stačí tak?
Nefunkční klika
Re: Nefunkční klika
Re: Nefunkční klika
Ahoj, tak jsem minulý týden také řešil ulomený přední kloubek na řidičovo venkovní klice. Na 147 bohužel objednat nejde, ale jak již zde bylo napsáno, přesně tam sedí kloubek z Fiata 500, který již objednat samostatně jde za cca 250Kč.
Tímto ještě jednou děkuji za příspěvek zde na fóru, který mi ušetřil spoustu peněz za zbytečný nákup nové kliky
Re: Nefunkční klika
Zdravim vsechny. Ja mam taky problem s klikou u ridice. Jak ji dostanu ven? Mne totiz nejaky umelec kliku ulomil, mam druhou, ale nemuzu tu starou dostat ven. Nevi nekdo jak na to? Jestli se da jen klika vytahnout ven, anebo musi cely zamek ven? Poradte, dik.
Re: Nefunkční klika
Ke klice se dostaneš následujícím způsobem:pepocars píše: 19.5.2017, pát 17:37 Zdravim vsechny. Ja mam taky problem s klikou u ridice. Jak ji dostanu ven? Mne totiz nejaky umelec kliku ulomil, mam druhou, ale nemuzu tu starou dostat ven. Nevi nekdo jak na to? Jestli se da jen klika vytahnout ven, anebo musi cely zamek ven? Poradte, dik.
1 oddělej tapicírung z vnitřní strany(odpoj ovládání oken)
2 bohužel budeš muset trochu kuchnout ten bílý papír co tam funguje jako nějaké izolace hned pod tapicírungem - doporučuju opatrně nožíkem odřezávat lepidlo od plechu - bacha ať si nepoškrábeš lak.
3 zevnitř budou na klice (asi) dvě táhla, ty musíš odpojit ale pozor ať neulomíš na nich ty plastové kroužky
4 Jeden šroub drží přední část kliky - je tam jen matka tak bacha ať ti nespadne do dveří
5 kliku drží z boku na dveřích šroub ten povol
6 pokud jsem na něco nezapomněl tak pokud s klikou pohneš ve vodorovné ose dopředu měla by vyskočit a v pohodě by měla jít vytáhnout
Podobně jsem řešil ulomený přední pantík na klice, akorát jsem nesundával ty táhla, klika šla trochu povytáhnout ze dveří a samotný pantík se lehce vyměnil.
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
Re: Nefunkční klika
Ahojte,
Koukám, že kliky jsou docela problém
Nakonec potkal i mě. Klika je teda na místě, jen se urval kousíček, takže půlka kliky je na autě jakoby volná.
Na ebay, jsem našel součástku. Myslíte, že to půjde to vyměnit, aniž bych odddělával tapec a další části z interiéru?
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147 ... SwUn9aGFRm
Díky zkušeným za radu
Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
Re: Nefunkční klika
Hmm tak koukám, že to bude muset dolů... Snad to půjde bez zbytečných sprosťáren z mé strany
- Lekarnicka
Re: Nefunkční klika
@Osaka
Musíš sundat tapec ale to je otázka max 10ti minut. Víc pak netřeba jen z boku dveří povolit šroub a po-vytáhnotu kliku ven
https://www.youtube.com/watch?v=cuLDMqSCmqc
A když se poštěstí tak se ti výměna povede, bez toho aniž by ti zůstala klika v ruce jako mě. Jinak ten šroubek co je v tom balení z Ebaye je nic moc, doporučuji použít originální co je v klice
Re: Nefunkční klika
Oo, děkuji za link. Vyzkouším , uvidíme
) šroubek klidně znovu použiju pravda, evidentně chabá část je ten zobáček.
Re: Nefunkční klika
Mate nekdo prosim odkaz na ten kloubek z Fiata 500 ?
Re: Nefunkční klika
Dneska ráno mi ostala v ruke klika na 147. Odrtrhol som to celé, takže mi asi len ten kloubek nestačí a musím zohnat novú kliku z vrakáča však? Keby mal niekto doma, Brno a okolie tak sa hláste
Naposledy upravil(a) Sato dne 28.4.2020, úte 13:56, celkem upraveno 3 x.
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Nefunkční klika
Z vrakace se ti muze stat,ze ti zustane v ruce za par mesicu taky. Rozhodne poradne zkontrolovat pred koupi.
Re: Nefunkční klika
Jasne, uplne nova ale bude stat asi nezmysel a predpokladam ze sa na take nieco celkom dlho caka. Auto je manzelky a odtrhol som to ja
takze pre klud v rodine by som to chcel vyriesit co najskor
Ani moj vesely ton ked som jej oznamoval "odpadla ti klucka na aute" tomu moc nepomohol
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Nefunkční klika
Pozor, Fiat změnil čísla dílů, aktuálně jde o 51964555, cena kolem tří stovek s daní.
Re: Nefunkční klika
Pozeram ze som sem nenapisal ako som to vyriesil, takze nakoniec som kupil novu kliku na mroauto (mali tam vtedy najlepsiu cenu) a nechal som to vymenit v servise. Po pozreti par videii na YT som usudil ze je to jemna praca - nie pre mna
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Nefunkční klika
Ahoj, mám dotaz na znalce..vlastně dva.
Jednak si chci ověřit, že vnější klika je záměnná mezi 3D a 5D.. ??
Druhak není záměnná s Fiatem 500 ?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
