Alfa 147 1,6 88kw 2001 - problém s řazením
Respite
Příspěvek od Respite » 7.4.2019, ned 21:02
Zdar,
koupil jsem Alfu 147 1,6 88kw 2001 před faceliftem. Bohužel pak nějaký čas jen stála, protože jsem že zdravotních důvodů nemohl řídit, když jsem do ní opět sedl, tak šlo řazení dost ztuha. Hlavně do stran, do leva, prava. Po pár jízdách se to rozhýbalo, tak jsem si říkal, že to bylo jen tím, jak to stálo. Jenže po cca 2, 3 měsících to zase začalo tuhnout. Nejdřív to šlo těžce zase jen do stran, potom tam začala jít těžce i čtyřka. Dnes jsem s autem potřeboval ještě něco odjet, tak jsem i přes obavy jel. :D Že začátku to bylo lepší než posledně, ale po ujetí pár desítek kilometrů to zase začalo a navíc se to zhoršilo. Do stran to šlo stále těžce, čtyřka s námahou, ale začala i vypadávat a byl problém řadit trojku.
Nevíte někdo, co by to mohlo být? Předem díky.
Ondra
Respite
Re: Alfa 147 1,6 88kw 2001 - problém s řazením
Příspěvek od Respite » 7.4.2019, ned 21:10
Pardon, že jsem vložil příspěvek do špatného vlákna. Chtěl jsem ji smazat, ale nejde mi to.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.4.2019, ned 21:36
No máš dvě možnosti, koupit novou kulisu řazení - to je tak 2500 ,- + - https://www.fiatdily.cz/kulisa-razeni-komplet12
a nebo to ještě zkusit rozpohybovat viz návod https://www.youtube.com/watch?v=5YhOnJj ... e=youtu.be
Respite
Příspěvek od Respite » 7.4.2019, ned 22:50
Zkusím to rozhejbat a uvidím, díky za radu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], velickin a 1 host
