vibrace od motoru
vibrace od motoru
dotaz od Vtrda
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... arty-vtrdo
Tak moje alfa ( 156 2004 2.4mJTD 125kW ) po kratkem zahrati zacne pri akceleraci kolem 50 a vice mi zacnou od predni napravy prichazet vibrace . Stupnuji se a kolem 2000 otacek a tak nad 85-90 jsou nejhorsi, nezalezi ani na tom jakej je tam kvalt. Pokud dam nohu z plynu nebo vymacnu spojku tak hned prestanou, takze je jasne ze to bude neco s prenosem sily. Ani kdYz zkousim vytacet motor na volnobeh tak nic neni cejtit-coz to taky potvrzuje.
Prosim o pomoc, chystam se do servisu, ale rad bych vedel co to muze byt.
Ps. Nemate nekdo zkusenosti se sevisem Regio/Imofa v Hradci..
maosko
- Bydliště: Pod hájom 1359/142, SK-01841, Dubnica nad Váhom
Re: Vibrace 2.4 JTDm
Poloos/poloosi su K.O.Richie píše:dotaz od Vtrda
PS: Myslel som, ze 2.4JTDm ma v zaklade 129kw.
Alfa Romeo 156 2.4JTD SW (110kw-->135kw...sarkan's modofication)
- kejml
Podle popisu to vypadá na utahaný / vibrující dvouhmotový setrvačník. Nedá se opravit, pouze vyměnit.
Zkus zavolat do Imofy, kolik by stála jeho výměna.
Pak si zjisti výrobní číslo podle ePER zavolej třeba Norbertovi (zumm.cz), nebo pop-art, atd.
A názor získáš hned.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- kejml
Také jedna z možností.maosko píše:Poloos/poloosi su K.O.
0.125 carburatore
maosko
kejml píše:Podle popisu to vypadá na utahaný / vibrující dvouhmotový setrvačník. Nedá se opravit, pouze vyměnit.
Diky panove diky
tak servis uz ma za sebou ... bylo to v ramenech a pri je nacata i ta poloosa , klouby sou trosku volnejsi ale jeste neco pry vydrzi .... to prase co ji melo predemnou ... chudinka jedna :-(
ale co se nestalo. panove mi celkem dobre povimnenovali co se dalo,
desticky klinak a tak .. celkem bych mohl bejt spokojenej ALE ... procistil a vyvazil lopatky Turba ....
no a co se nestalo . sem s nim odjel ze servisu.. vse ok ...musim rict ze ta naprava je fakt mnohem lepsi , den stoji pak jako ze pojedu zpatky do prahy a co neslysim ...
pokazky kdyz vytocim motor ... i na volnobeh tak - pokud se nepletu - pri zabrani turba - zacne pistet vrcet a vubec desne hlasite vyvadet
... pliiis help ... muj lajckej odhad je neco s turbem ...ale co a je to opravdu ono ...
nejakej typ na nekoho slusneho, kdo by to dokazal opravit, kolem prahy ....
[-o< [-o< [-o< [-o<
diky
[-o< [-o< [-o< [-o<
diky
No takhle se chova turbo kdyz je pred smrti... Jak prosim Te vyvazoval ty lopatky? Muj nazor je ze ti to z**rvil
Vyvažovali lopatky turba??? co je to za blábol? To je jaká si kokotina či co ne? To by moselo přece turbo ven.A to není jen tak to vyvážit.Doufám že máš doklad o opravě. Tohle je na reklamaci. Já kdybych dovezl auto do servisu se špatným ramenem nebo poloosou a on my řekl že mi rýpal do turba tak bych mu asi rozbil ....
.Pokud to máš napsané v papíru o opravě že ti něco dělali s turbem a opravdu to dělá turbo ten zvuk tak tam zajet a reklamuj to a udělej tam pořádný bordel !! A čím víš za vedením půjdeš tím líp oni jsou schopni to svést na tebe.
jo . sem si rikal ze vycistit jeste ok ...ale vyvazovat lopatky, to sem se dozvedel az z papiru ... no je to celkem na kel pac sem to mel v HK na oprave a ted uz jesme v Praze a musim ho tu mit min do utery...
bych mu dal nejradeji do
no nic ....sem potreboval ujistit ze to je koko... a ze mu muzu jaksepatri dat pocuni ...
diky panove
diky panove
No bavil jsem se s mechošem z práce co už má něco za sebou a ten se na mě díval jak na blázna když sem mu popisoval tvoji situaci. Tak nejen že by turbo moselo ven ale i ty lopatky by se museli vyhodit z turba a udělat na spešl stolici takže jedině v servise na turba a to by už byl vlastně repas.Tak to spíš vypadá že ti s tím nic nedělali a napsali si jen práci možná jestli nezvišovali tlak ale to je jedno.Takže pokud to máš prý na papíru že ti rýpali do turba tak tam zajet a požaduj reklamační opravu.Prý a kdyby došlo na soud tak to na 99% vyhraješ protože právě kromě těch lopatek na tom není co podělat.
- kejml
Jsem lajka a hrozně by mě zajímalo, jak se v garáži vyvažují lopatky turba, když to určitě točí přes 100.000 ot/min... Turbo u 1.4 TSI točí 220.000 ot/min...
V Praze zkus Vencu Kameníka. Když už nic jiného, je určitě slušný.
http://forum.cuoresportivo.net/viewforum.php?f=51
0.125 carburatore
Na turbe sa predsa vyvazuje oska,na ktorej je vrtulka turbiny a kompresoru.O vyvazovani lopatiek veru neviem nic.Tie sa len pootacaju a usmernuju tok vzduchu na vrtulku.Jedine,ze by ich cistili,ale to tiez bez zhodenia turba dokaze len David Copperfield
tak po servani , se panacek z Ceperky stahnul a sipal si popel na hlavu... a co musim rict tak hned vedel kde se mohla stat chyba
no vite co s tim bylo, kdyz cistili to turbo... tak museli oddelat i vyfukove potrubi a to je jake prekvapeni spojeno s turbem přes tesnenií, a ten holomek kdyz to nasadil tak to tesneni dokurvil, no
zatim to musik zatukat, ale auto jede jak po dratkach ... .
jinak panove a damo .. vsem diky za podporu
no a ted dokonceni celeho pribehu .... drzte si klobouky ....
takze po tom co mi pan cepek vymenil to tesneni .... a dojel jsem s tim opet do prahy .. tak hadejte ... porad to stejne ... cim dal tim horsi ...
takze pan jako machr jezdil s otevrenzm okynkem v mrazech -10 stupnu ...aby se neudusil a tak
no tak sem se poradil s pravnici a vzal auto k panu Kamenikovi...
ten, jak je jeho standart , souznene vyslech narky a za den dva se do toho pustil .... no a potom mi celej nesvuj vola, že at se prijedu podivat a dohodnout se ... bylo mi jasny ze prdel konci :-(
no ukazal mi co ten Debil s tim provedl ....
aby se dostal k tomu Turbu, na ktere nemel sahat , tak si sroub , asi trosku zarostlej, na samotnem turbu ODVRTAL!!! no a pravdepodobne kdyz tam pritahoval šefty na hlave motoru tak je uuuplne strhal, zbyla z nich vylestena dira .... ...............
no cena opravy jenom tohodle poskozeni ... 15-17klacku ... ( skoda na motoru ... radeji nemluvit ) auto uz ma najeto daldich 3 tisice a musim zatukat a podekovat p. Kamenikovi za skvelou praci ....
ted se taham s opravarem z ceperky o nahradu alepon tech skod co zpusobil .... zaplaceni opravy ....
doufam ze tim konci peripetie ...
hopefully Not to be continued
