Alfa Romeo 147 (pokec)
Lekarnicka
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Lekarnicka » 23.5.2019, čtv 09:34
Ahoj,
když si chci vyměnit chromovou mřížku na předním nárazníku, musí nárazník dolu? Nikde jsem nenašel informace jak mřížku vyměnit.
https://www.fiatdily.cz/mrizka-do-predn ... u-prava-p5
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 23.5.2019, čtv 12:52
Lekarnicka píše: 23.5.2019, čtv 09:34 Ahoj,
Ty máš ale FL ? Tahle je na před FL.
Co já vím tak je tam zezadu našroubovaná, tak jedině jestli se tam dostaneš zespodu jinak asi nárazník dolu. Taky nás to čeká😃
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 23.5.2019, čtv 14:11
Jo jo FL a právě hledám na Facelift, nemáš link nebo číslo dílu :))
Tak by to měl být díl č. 156075733 a č.156075732
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 23.5.2019, čtv 14:25
156075732 pravá strana :) stoji 400-1000, origo asi 2500 :D
Kdy to budeš objednávat ? Já jen že bych počkal na referenci o stavu a jak pasuje, myslím si že tam rozdíl ale nebude
Ex
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 23.5.2019, čtv 14:44
No asi vezmu z Ebaye set za 1200,- Dost pochybuji, že tady v ČR někdo bude mít za "lidskou cenu"
Objednávat budu asi do týdne :)
Erik T
Příspěvek od Erik T » 30.6.2019, ned 13:08
Zdravím chci se zeptat jak moc je složitá výměna vzduchového filtru u 1.9JTD a jaké nářadí je zapotřebí děkuji
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.6.2019, ned 18:53
@Erik
Tady máš návod je to jednoduchý skrz fotky
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_147 ... ange.shtml
Nebo skrze video
https://www.youtube.com/watch?v=3Qnt9Teg4uQ
Erik T
Příspěvek od Erik T » 3.7.2019, stř 14:49
Takže nemusím tou račnou šroubovat jak je to ve videu?
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 3.7.2019, stř 15:06
Řekl bych že né, :) Zkus a uvidíš ;D
Pavel.D
Příspěvek od Pavel.D » 4.7.2019, čtv 20:48
Dobrý den, přeji mír v duši všem Alfistům, neb jak říkal Jeremy Clarkson „Nejste opravdový petrolhead, pokud jste nevlastnili Alfu.“. Mám nově koupenou 147, je to nejlepší auto které jsem měl kdy tu čest řídit. Pokud to někomu k něčemu bude, strašně dlouho jsem se drbal s vrzáním dveří u řidiče. Zkoušel jsem všecko možné, od nastavování šroubků v zámku po samodomo vyrobené diletační podložky pod tapec dveří. Nakonec, problém vyřešen, Bůh žehnej silikonovému spreji, vrzal spoj sklo/těsněni na horním pravém rohu. Guma byla "vychozená" po nastříkání je v autě ticho jak v hrobě. :)
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 8.8.2019, čtv 08:02
Uz jsou doma :D Zitra snad vyvazeni a nohozeni :)
Eduard
Příspěvek od Eduard » 27.9.2019, pát 19:12
Ahoj, nemozem zohnat lavu prednu poloos, je tam ta nasuvacia a na jednom vrakovisku ma na 156 ku, stejny motor jak na mojej 147ke,1.9 jtd 85kw.Chlapek hovori ze su kompatibilne, ze mi to pojde na moju, su stejne?
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 19.10.2019, sob 20:07
Zdravim,nikde jsem nenasel tema tak to pisu zde,
jak casto dolevate chladici kapalinu ? Ja doleval tak pred 2 a pul mesici z temer min tedka na max. Nekde se mi straci a v motoru vse suche,takze to vypada na tu horsi variantu,ze nekde to zustava v motoru. Jake s tim mate zkusenosti ? Diky
jarin
Příspěvek od jarin » 19.10.2019, sob 23:31
u kamaráda na 147 1.9 JTD 2003 rv přestal z ničeho nic fungovat tachometr
otáčkoměr, ukazatel počtu ujetých km funguje
diagnostika hlásí chybu C1522 - není komunikace s přistrojovým panelem
když dá v diagnostice test tachometru tak funguje
snímání rychlosti kol taky funguje na všech kolech
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 20.10.2019, ned 11:51
Videl by som to na problém s otáčkomerom. Svieti mu kontrolka vypálenej žiarovky aj v prípade, že sú všetky OK? Ak áno, tak je KO otáčkomer.
jarin
Příspěvek od jarin » 20.10.2019, ned 12:45
Jakub_mt píše: 20.10.2019, ned 11:51 Videl by som to na problém s otáčkomerom. Svieti mu kontrolka vypálenej žiarovky aj v prípade, že sú všetky OK? Ak áno, tak je KO otáčkomer.
otáčkoměr právěže funguje, jediný co nefunguje je tachometr, ale když v diagnostice dáme aktivovat tachometr tak se ručička hejbe
když dáme za jízdy snímat rychlost z kol tak to taky ukazuje
ale tachometr se prostě za jízdy nehne, otáčky motoru ukazují, ujetá vzdálenost a kilometry naskakují
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 20.10.2019, ned 15:23
Otáčkomer fungovať môže, to ale neznamená, že nie je vadný.
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 18.11.2019, pon 09:20
Nekdo se 147kou z Ostravy - Poruby nebo okoli ? piste SZ
Kontraktor
Příspěvek od Kontraktor » 22.11.2019, pát 12:33
Trafo píše: 19.5.2019, ned 20:26 Tak dneska jsem udělal výměnu brzdovky pro spojku, byla černá jak bota, jde cosi lépe, ale zabírá pořád hodně dole, taky se mi zdá, že je na pedálu "slepé" místo, několik cm je to bez odporu.... Jinak dík!
Ja to mam na 147cce taky a dlouho sem si lamal hlavu proc, po odvzdusneni porad stejne. pak sem to prohlizel u pedalu spojkoveho a tu tycku mam ohlou a spojkovy pedal tim padem mam cca o c1-2cm vys nez brzdovy. u druhy alfy to mam nastejno a zadne slepe misto nemam.
jenze ta tycka samozrejme nejde jen tak vyndat abych ji narovnal. kdyz ji pootocim aby ohnuti bylo jinam pri seslapnuti spojky vypadne. takze to zatim neresim, ja mam ohlou tyc ve spojkovym valci nevim co s tim kdo delal, je to od doby co sem ji koupil.
Alfa romeo 159 1.75 TBI 147KW
Alfa romeo Mito 1.4 bezturbak 57KW,
ex. Alfa Romeo 147 1.6TS 77KW,
ex Alfa Romeo 147 1.6TS 88KW,
ex. Ford Fiesta 1.3 44KW,
ex. Lancia Lybra 1.8SW,
ex. Mazda MX-3 1.8 šestivál
Erik T
Příspěvek od Erik T » 27.11.2019, stř 19:14
Řeším problém, někdy nejde zařadit zpátečka je to tak 50:50. Nevíte co to může být jestli třeba synchro? Na kolik může vyjít případná oprava cca?
Temp
Příspěvek od Temp » 28.11.2019, čtv 19:07
50:50 už je vážně špatný. Ale občas mi to taky udělá (1:10). Pomůže buď opětovné vyšlápnutí spojky, případně zařazení jedničky a pak zpátečky. Tutovka pak je když stojíš třeba i v mírném kopci, povolíš brzdu a necháš auto centimetr popojet. Hlavně ne silou.
Jinak synchron na zpátečce myslím vůbec není. Podle mě až od dvojky nahoru.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 28.11.2019, čtv 21:31
Asi by bylo potřeba definovat co znamená "nejde zařadit zpátečka". Pokud tam nejde, mělo by stačit dát neutrál a pustit spojku a znovu. Pokud ani potom to nejde, tak zkontrolovat lanovody na převodovce.
Volvo V70 D2 (2015)
Mára14
Příspěvek od Mára14 » 29.11.2019, pát 21:48
Moc se omlouvám že otravuju stimhle ale potřeboval bych poradit a schéma pojistek děkuji
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 30.11.2019, sob 07:55
Staci stahnout manual. Jeden z desitky odkazu na google ....
https://www.alfaromeo-club.com/manuals.php?ddlb_model=3
Volvo V70 D2 (2015)
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 4.12.2019, stř 08:16
Tak Vanocni darek predcastne. Vcera vymeneno :
- Olej
- filtry
- chladic (byla mala dirka)
- chladici kapalina (paraflu plus destilka)
- svicky (samozrejme vsech 8)
- kloubek kliky ridicovych dveri
Celkem cca 9000 kc i s praci.
Dnes rano vsak po nastartovani holka okamzite chcypla. Druhe nastartovani uz v pohode. Ze by si trosku zvykala na vsechny ty nove veci ?? :(
Zpět na „147“
