Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Nekde jsem slysel ze to vypnout jde, ale pak nejde nastartovat...takze nevim
Kamarád má právě že totožnou Giu rok i motor a start&stop má permanentně vypnutý, ale již to takhle koupil (ojetina).
Takže jsou dvě možnosti buď to má vypnuté přes diagnostiku nebo si někdo dal tu práci a poladil pomocí relé, hlavně mu to nehlásí ani chybu, ani oznámení o vypnutí na displeji.
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
Já když jsem měl půjčenou náhradní Giu (1.6 JTD) tak tam stačilo vypnout tlačítkem a zůstalo to vypnuté i po nastartování.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Takhle to funguje až u faceliftu. No každopádně asi to zkusím přes tu diagnostiku, mám Giu 2012 a pokud to pujde napíšu.JirCa píše: 2.5.2019, čtv 09:42 Já když jsem měl půjčenou náhradní Giu (1.6 JTD) tak tam stačilo vypnout tlačítkem a zůstalo to vypnuté i po nastartování.
- rbiciste
Byla na to aktualizace. Měl jsem rok 2011 a po návštěvě autorizáku to fungovalo stejně, jednou vypnout a zůstalo to tak.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
A jak se ted chova DNA? konkretne Dynamic rezim? nekde jsem cetl ze po aktualizaci uz ten Dynamic neni tak rozdilny od Normalurbiciste píše: 2.5.2019, čtv 18:22 Byla na to aktualizace. Měl jsem rok 2011 a po návštěvě autorizáku to fungovalo stejně, jednou vypnout a zůstalo to tak.
Radovan
- rbiciste
Auto už pár let nemám, ale žádný rozdíl v chování Dynamic módu před a po aktualizaci se nepamatuji.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Tohle nebyla faceliftova verze. Byl to stejnej rok jako muj, tedy 2011. Pokud v tom byla nejaka aktualizace tak na Dynamic nemela zadnej vyznam. V Dcku se to chovalo mnohem ziveji nez v Nkuh4Wk píše: 2.5.2019, čtv 16:21Takhle to funguje až u faceliftu. No každopádně asi to zkusím přes tu diagnostiku, mám Giu 2012 a pokud to pujde napíšu.JirCa píše: 2.5.2019, čtv 09:42 Já když jsem měl půjčenou náhradní Giu (1.6 JTD) tak tam stačilo vypnout tlačítkem a zůstalo to vypnuté i po nastartování.
Aha, tak to jsem netušil, v tom případě asi skočím do AFcentra a necham si udelat taky aktualizaci.JirCa píše: 3.5.2019, pát 07:26Tohle nebyla faceliftova verze. Byl to stejnej rok jako muj, tedy 2011. Pokud v tom byla nejaka aktualizace tak na Dynamic nemela zadnej vyznam. V Dcku se to chovalo mnohem ziveji nez v Nkuh4Wk píše: 2.5.2019, čtv 16:21Takhle to funguje až u faceliftu. No každopádně asi to zkusím přes tu diagnostiku, mám Giu 2012 a pokud to pujde napíšu.JirCa píše: 2.5.2019, čtv 09:42 Já když jsem měl půjčenou náhradní Giu (1.6 JTD) tak tam stačilo vypnout tlačítkem a zůstalo to vypnuté i po nastartování.
Zdravím,
objavil sa u niekoho s Giuliettou problém, že auto stojí nakrivo? Konkrétne zadná časť je na jednej strane vyššie, na druhej nižšie. Vizuálnou kontrolou podvozku som nevidel nič poškodené ani prasknuté, pružiny sú tak ako boli doteraz stále rovnaké. Okrem toho odtiaľ už dlhšie ide nepríjemné vŕzganie, zvukovo skôr až pískanie pri prejazde nerovností.. Vie niekto poradiť, kam sa zamerať?
Alfa Giulietta 1.6 JTDm-2
ex. 156, 147, 156, 147, GTV, 156, 145, 147, 159, GT Black Line
Nepraskla ti pružina?
Na předchozím autě mi praskl a odletěl poslední závit na pružině a auto o to kleslo na jedné straně ale vše vypadalo OK
Dnes som jazdil a po krátkom čase sa auto vrátilo do rovnej polohy, spočiatku ale bolo cítiť aj rozdiel pri prepružení zadku pri prejazde retardéra. Pre istou asi nechám skontrolovať a nastaviť geometriu, pretože praskliny som tam nikde nenašiel.
Zdravim,
priblizne pred tyzdnom mi zacali blikat kilometre na displeji. Nevypisuje ziadnu chybu, iba blika...troska som aj googlil, ze moze pomoct odpojenie bateria ale nepomohlo...neviete poradit co by to mohlo byt, diagnostiku bohuzial nemam.
Pripadne ak treba diagnostika, mal by niekto cas pozret cez diagnostiku, okoli SC, BA?
Vdaka
Vdaka
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTDm Sportiva
ex Alfa Romeo 147 JTD 85kw
Většinou je třeba udělat "proxy aligment" přes diag - neměnil si něco? Rádio, etc.?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Přesně tak udělat proxy přes diag. Pokud jsi nic neměnil tak ti něco nefunguje.
Nic som nemenil, a v sobotu som bol na stk kde uz napajaju na diag a ziadne chyby pri kontrole nehadzalo...proste z nicoho nic zacali blikat, alfa no
skusim niekde teda vybavit proxy
Jde ti blue and me. Mě to dělala vadná jednotka. A je toho víc z výbavy co rozblika km.
no teraz som prave zistil ze mi nejde ani telefon pripojit (BT), ani USB prehravanie...to treba vymenit?
Mě stačilo odpojit baterku na chvíli a Blue&Me zase rozjelo a blikání km zmizelo
no ja som to odpojil iba na uplnu chvilku lebo som sa ponahlal, ale tak este skusim to nechat nejaku pol hodku a uvidim...ak nie prezenem to cez proxy niekde, len dufam ze nebude treba menit modul
Modul jsem sehnal z Polska na Mito. Asi za 800 Kč. A šlape v pohodě. Výměna je jednoduchá.
Kluci našel by se mezi námi někdo znalý elektroinstalace?
Chtěl bych vědět jestli by bylo možné nějak rozumně napojit na komfortní otevírání/zavírání oken klíčkem i panoramatickou střechu, předem dík.
Tohle je řešený přes jednotku. Musel by se upravit program v jednotce aby pustil napájení i do střechy.
Jinak by to možné asi i bylo. Natáhnout dráty z bočních oken na střechu a při sepnutí tlačítka na klíčku by se pustilo napájení i do panoramky. To je ale teorie
Jde pak o to co by to dělalo kdyby jsi chtěl stáhnout okna zevnitř aby se neotevírala i střecha
Myslím ale že reálné to nebude.
Tak jsem zase o něco chytřejší
