klimatizace a vše kolem
Cituji MichalaT (z facebooku): K dispozici je nová aktualizace klimatizace. Jestli jste si všimli, když pootočíte ovládáním teploty topení nebo kolečkem větráku, tak hned nezareaguje, pouze zobrazí aktuální stav, takže je potřeba tím ovladačem pootočit ještě jednou. Aktualizace to mění na okamžitou reakci.
Re: klimatizace a vše kolem
je potreba ist do servisu aby to nahrali alebo je niekde link na update?
Nestava se nekomu, ze klimatizace jakoby vysadi po delsi dobe provozu, kdyz je venku 30+? Stalo se mi v poslednich dnech vickrat. Jel jsem nejakou delsi trasu a cca po 3-4 hodinach prestala klima chladit respektive snizila vykon. Kdyz jsem ji na par minut uplne vypnul a pak znovu zapnul, tak ok. Pak zas vysadila a intervaly se zkracovaly. Kdyz je venku "normalne" tak se to nedeje.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
To vypadá jako by to bylo přeplněný a vypadávalo to na přetlak v systému. Náplň tam je původní nebo to někdo doplňoval?
Puvodni. 2 roky stara. A auto je po garancce, takze je 100% jistota, ze to nekdo kontroloval
Spis by me zajimalo, jestli to je vlastnost, jako ze kdyz jede dlouhou ta klima, ze se utlumi, aby se neprehrala nebo tak neco, nebo je neco spatne. DIagnostika nehlasi nic.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
jaranemec90
Ahoj, stalo se mi to stejné. Taky cca po 3 hodinách jízdy klimatizace přestala chladit. Po vypnutí a opětovném zapnutí bylo vše OK. Řešil jste to někdo?
Tohodle jsem si nikdy nevsiml....
stalo sa mi to teraz na zaciatku Jula cestou z Chorvatska. Stali sme asi 2 hodky v Ljublane a potom smer Slovensko. Asi v 1/2 cesty domov som si zacal uvedomovat teplo, ale svietilo dost slnko tak som to pripisoval tomu najma. Bezna dialnicna rychlost. Az ked slnko zapadlo okolo Viedne som si uvedomil, ze ventilacia fuka, ale neklimuje. Vypol som ju asi na 5 minut a nabehla.
Hned po navrate som mal vymenu oleja takze som to nahlasil. V logoch nic, klima odvtedy ide bez problemov. Asi sa cely system prehrial a nedal vediet.
Jestli je ta klima naplněná k hornímu limitu náplně (nebo spíš dokonce přes něj) a festově se to přehřálo tak by to teoreticky mohlo vyblokovat přetlakový čidlo.
jaranemec90
Ahoj, jak vám Giulia reguluje teplotu v autě? Např. venku je cca 10 stupňů já mám topení nastaveno na klidně 26, ale topení fouká stále studenty vzduch. Až když nastavim teplotu na HIGH, tak jde horký vzduch. Nevíte, kde se třeba nachází nějaké čidlo teploty ve voze? Diky
Nevim jak máš Giulii dlouho, jestli si s ní už nějakou zimu zažil a opravdu cítíš, že se to chová jinak, tak bych se zeptal v autorizáku. Třeba budou vědět na první dobrou. Když nastavíš teplotu třeba na 20 st. pak ji po ustálení zvýšíš třeba na těch 26, je pak cítit nástup teplého vzduchu aby to auto nahřálo na požadovanou teplotu? Ono to někdy může klamat, jelikož auto klima ze začátku pere hodně teplýho vzduchu a pak to už jenom dorovnává a člověk toho může mít pocit, že to chladí, ale tak 26st. už je dost anebo jsi velký zmrzlík
. Třeba i venku svítící slunce může na to mít vliv, protože i tím se ta autoklima řídí podle venkovního jasu a vnější teploty.
jaranemec90
Zima bude první
Byl jsem zvyklý u 159 mit nastaveno pořad 22 stupňů a bylo to OK. Ale teď to začne fakt topit až když dam HIGH. Jinak ne… možná pomůže nějaká aktualizace no
Já jezdím pořád na 20st., to už musí v zimě hodně mrznout abych si to přihřál na 22
jaranemec90
Já to chápu, ale mně to nefouká teplý vzduch ani chvilku, když tam je nastaveno např. 27 stupňů
Hmm, tak bych začal dotazem v autorizáku
chlapi nějak ve Stelviu s tou klimou bojuju.... prostě mi přijde že u všech aut co jsem kdy měl jsem nastavil jednou teplotu a pak to možná tak jednou za hodinu posunul o stupeň nahoru/dolů a to bylo celé. A v tom Stelviu do toho vrtám co 20 minut. Někdy mám nastaveno 25 stupňů a ještě přidávám, aby mi nebyla kosa, jindy mám 21 a je to OK....
jako nic hrozného, ale přecejen, když vím že tohle u Italů nikdy nebyl problém, tak u tohodle auta to irituje.
- mcernoch
Kubas, hoď sem foto, co vše máš na klímě zapnuto.
svítí mi "auto" pro levou i pravou stranu a pak mi svítí "A" u té automatické klapky na zavírání/otvírání vnitřního okruhu.
prostě všechny automatické funkce jsou zapnuté a pak už bych měl jen točit kolečkem a nastavovat teplotu.... ne?
nehrabu do ventilátoru ani do směru proudění vzduchu....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mcernoch a 1 host
