Podle mě stejně budou všechny tlumiče stejné, jen bude možná rozdíl u těch nejlehčích/nejtěžších motorizací a FWD/Q4. Nedokážu si představit, že by pro každou motorizaci a převodovku ladili jiné tlumiče.
Protector: O.K., tak tedy ten nepřeškrtnutý. Nebyl jsem si jistý. Když kliknu na "trojku" u obrázku tlumiče, tak mě automaticky vpravo vyskočí první řádek, takový zatmavený. I když odroluju níže, tak vždy se to vrátí tam, ale jak na to koukám, asi se to vždy vrací na první řádek daného druhu zboží.
Asi máš pravdu, ale nepatrný rozdíl na fotce vidět je:
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/ ... s-312-379/
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/ ... a-312-840/
Možná to nevadí u tlumiče, ale pro příště budu vědět, že brát to, co není přeškrtnuté.
PS: smažte na str. 510 můj příspěvek bez odkazu, zpomalený PC způsobil dvojité odeslání.
2.4 JTDm147kw
Zdravím a chtěl bych se zeptat, zda jste se někdo nesetkal s tím, že když chcete ostříknout okno, ostříkne to tak na 0,5sec a i když páčku držím déle, ostřikovač dál nestříká (ani motorek se netočí), pouze někdy zase tak na 0,5sec "plivne" a víc nic. A jen dodám, že kapaliny mám dost. Někdy se stane že to ani "neplivne". Nemáte někdo prosím nápad, čím by to mohlo být. Díky.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Logicky by mi z toho vyšlo čerpadlo v nádržke.
>MAKI: Kontakty, draty, cerpadlo, packa. Zacni od cerpadla.
Cerpadlo je v zadni stene nadobky. Asi nejlepsi pristup budes mit, kdyz sundas nadkoli leveho kola.
Muzes zkusit privest 12V z baterie primo na motorek.
U kombika je tusim jeste nejaky ventil co urcuje kam to tece ne?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Díky za postřehy,
o víkendu jsem měnil olej a i samotná nádobka byla nějaké poteklá, tak už mám sehnanou jinou nádobku i motorkem. Až bude chvilka tak ji komplet vyměním. Jen dotaz. Musím shodit nárazník, nebo by se nádobka dala vyměnit po sundání kola podběhu. Díky,
Martin
Martin
Chlapi, máte niekto takýto tunning obalu vzduchového filtra? nevyzerá to byť dodierované od výroby..
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Svetla_ ... G_2464.jpg
Dík
Dík
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- Foli
no, neni to z výroby:-)
Mno tipek na FB písal, že má toto iste na 2,4 a auto dovezené z IT. Možno mali servisy take nariadenie
- Foli
To pochybuji, sám mám 2,4 ze Švícar a normál bez dir, kámoš z IT a bez dir. Bejt to nařízené, tak si myslím že to budou dělat přímo ve fabrice jako výměnný díl, ne takový bastl. Něhledě na to že taková uprava zhrubší zvuk a bude to dělat borděl a kravál. Spíš to prošlo rukama tunera
Když jsem si to narychlo zadal do google, tak vylezlo pár vláken z anglických for, kde se ptají, jestli jim pomůže provrtání se zvukem/výkonem. Takže bych v tom taky viděl kutilství
Jj, to tam někdo dobastlil. Moje jezdila v Itálii 9 let a ementál nemám
- Foli
Jo vždyť jo, výkonu to absolutně nepomůže a zvuku jo, otázka komu by se dunění a fičení od filtru líbilo
Ještě jak jsou ty díry udělaný hnusně. Navíc zvuk sání se dá "vytunit" i KN filtrem a nemusí se devastovat schránka filtru, která je na vrakáčích i celkem nedostatková, protože to většinou při nárazu schytá jako první.
Jj, ale K&N filtr není zadarmo, tak to někdo očividně vyřešil takhle
Mno veru ono to má divný zvuk. Taký dunivý. Povodne som si myslel,že je dpf off,ale toto bude asi ono...
- Foli
jo, to je ono, duni to, je to nepříjemný
Veru,keď som zbadal tie diery,hneď má to napadlo
Hosi ako som minule písal rosi sa mi zadné práve vonkajsie svetlo vzniká tam normálne kondenz ktorý keď svetlo vyberiem a na točím normálne stecie do rohu a je tam kaluzka vody skúšal som to sušiť ale konštrukcia svetla nedovoľuje moc sa dostať dnu ani s fénom ani s teplovzdušnou pištoľou preto je asi čas na výmenu svetlá našiel som dve značky aci a magnet marelii neviete či je v nich nejaký rozdiel
- Foli
Aci bude nějaká noname čína, Magnetky jsou v podstatě origo
Ahojte. Mam dotaz. Mam Alfu 159 1.9 Jtd 16v a zajima me odlucovac olejovych par ( mozna jsem pouzil spatnej vyraz ). Oba horni vyvody jsou spojeny s hadici napevno,nebo je jeden na zpusob ventilku a hybe se nahoru a dolu? Diky za odpoved,zdravi candat
Zdravim, dnes mi uhnila spodni miska na zadnim tlumici (taky uz bylo na case 275tis km + 13 let) takze treba vymenit cely tlumic. Otazka zni zda je nejaka specificka znacka nebo postaci KYB? Pruziny jsou v poradku tak ty bych nechal.
Rovnou bych vzal i dopredu, protoze jsou asi uz hodne unavene a auto je extremne nizko (tak 8cm nejnizsi bod), tam mam pruziny 2 roky stare.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Foli
KYB jsou v pohodě, ale k tomu předku. Výšku vozu neudává tlumič, ale pružina. Takže výměnou předních tlumičů auto nebude výš
Tak to je zajimave, je tedy mozny ze by predni pruziny kyb byly kratsi nez original? Predni jsem mel jednu original prasklou, vymenily se obe pruziny (ulozeni atd zustavalo, to bylo a je v pohode) a ze zacatku to bylo dobre, ale ted tak pul roku je vepredu fakt silene nizko ze s 205/55 16" drhnu skoro vsude, to nemluvim ani o nerovnostech. To se drive nestavalo s puvodnimi pruzinami (i s prasknutou)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
