Radim - Alfa Romeo 156 2.4 JTD SportWagon
Nevím jak u jiných značek ale zrovna tento Fiaťácký systém reaguje na plno věcí, co jsem zatím odhalil je pokles napětí, špatné ukostření a následující věci. Určitě jak píše Harous může být závada ve slabém nebo špatném signálu chipu klíče, který snímá tzv. vysílačka kolem spínačky. Mě svítila CODE kontrolka v souvislosti s vadným relém benzínového čerpadla nebo po průjezdu myčkou s mytím spodku, takže závada v el. instalaci. Je toho mraky, snad diagnostika může něco odhalit.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Slušný bordel dělá oxidace kontaktů apod. Co to sleduju, tak skoro každému pomohlo něco jiného.
- coyote
Přeci jen, kdyby si ty karty našel, tak alespoň nouzově můžeš nastartovat. Tady je malý návod:
Kontrolka motoru (novější modely):
Kontrolka CODE:
Kontrolka motoru (starší modely):Nouzové startování motoru:
Jestliže se systému Alfa Romeo CODE nepodaří zrušit zablokování motoru, svítí kontrolky CODE a poruchy motoru trvale a motor nelze nastartovat. V takovém případě lze motor uvést do chodu pouze nouzovým startováním:
1) otočte klíč ve spínací skříňce do polohy MAR
2) sešlápněte pedál plynu a držte jej sešlápnutý. Rozsvítí se kontrolka motoru asi na 8 sekund a pak zhasne. Nyní m§ůžete pedál plynu uvolnit
3) kontrolka motoru začne blikat. Vyčkejte až se bude počet záblesků rovnat první číslici kódu na CODE card. Pak znovu sešlápněte pedál plynu a držte jej sešlápnutý, dokud se kontrolka motoru nerozsvítí (na 4 sekundy) a nezhasne. Uvolněte pedál.
4) kontrolka motoru opět začne blikat. Až se bude počet záblesků rovnat druhé číslici kódu na CODE card. Pak znovu sešlápněte pedál plynu a držte jej sešlápnutý.
5) postupujte setjným způsobem i u ostatních číslic kódu uvedeného na CODE card.
6) po zadání poslední číslice podržtě sešlápnutý pedál plynu. Kontrolka motoru se rozsvítí (na 4 sekundy) a pak zhasne. Uvolněte pedál plynu.
7) Rychlé blikání kontrolky motoru (po dobu cca 4 sekund) signalizuje, že postup proběhl správně
9) nastartujte motor.
Kontrolka CODE:
Kamarad ma 01' 2.4Sazomet a kdyz to poridil tak mu imobilizer vypinal motor i za jizdy, pri predjizdeni apod, pomohlo ocistit ten krouzek co je u kolem spinacky, resp. jeho kontakty
, ted uz pres pul roku klid
dík všem za tipy, doufám že to bude konkrétně tohleLadin 164V6 píše:Kamarad ma 01' 2.4Sazomet a kdyz to poridil tak mu imobilizer vypinal motor i za jizdy, pri predjizdeni apod, pomohlo ocistit ten krouzek co je u kolem spinacky, resp. jeho kontakty, ted uz pres pul roku klid
nemas zac...urcite to bude tim sandwichemRadim píše:dík všem za tipy, doufám že to bude konkrétně tohleLadin 164V6 píše:Kamarad ma 01' 2.4Sazomet a kdyz to poridil tak mu imobilizer vypinal motor i za jizdy, pri predjizdeni apod, pomohlo ocistit ten krouzek co je u kolem spinacky, resp. jeho kontakty, ted uz pres pul roku klid
- kejml
http://www.cuoresportivo.net/karty/kejml/04.jpgRadim píše:měl byste někdo nějaký tip na netuzingovou koncovku výfuku? (2.4 JTD)
Je to tuzing nebo ne?
Za 300,- z ní slezl chrom už po prvním dešti...
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
A co s tím bylo... jsem pro zveřejnění způsobu odstranění závad, do budoucna to může mít přínos pro někoho jiného.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: hno3 a 2 hosti
