Zatéká
sazavsky.honza1
Re: Alfa Romeo 159 - Zatékání + veřejná soutěž
Příspěvek od sazavsky.honza1 » 6.9.2019, pát 13:30
Teď o víkendu protáhnu bowdenem ty odtoky střešního okna a uvidim, myslím si, ale že je v tom ještě něco jiného... každopádně děkuju za radu :)
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 6.9.2019, pát 13:35
Radši bych nejprve lil vodu a pak něco dělal. Jak se budou čistit mohou se stáhnout, ale nevím, jak je to udělané u téhle Alfy. Pokud se voda nebude nikam ztrácet, tak jsou ucpané a je možné je zkusit prošťouchnout. Pokud voda odteče a pod autem bude loužička, hledal bych jinde.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
hno3
Příspěvek od hno3 » 6.9.2019, pát 14:04
sundat plast pod stěračema(torpédo) a vykydat bordel odtamtud..asi jsou ucpaný odtoky z těch míst a jde to skrz topení do interiéru... dost častej problém u většiny aut... zejména dlouhodobě stojicích venku v blízkosti stromů...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Kubas » 6.9.2019, pát 14:08
můžu to sloučit s tímto vláknem? (nechce se mi to číst...)
viewtopic.php?f=37&t=5936&hilit=zat%C3%A9k%C3%A1
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 19.10.2020, pon 06:11
Zdravím všechny, opět jako už každý propršený podzim jsem tu již popáté se zatékáním.
Tentokrát rovnou ze dvou míst.
1.) A sloupek u spolujezdce - klasicky to někudy chčije dovnitř áčkoveho sloupku a odtamtud to pomalu nepozorovaně teče pod koberec spolujezdce.
2.)C sloupek v kufru (verze sportwagón). Vodu jsem našel v pravé schránce jak je pojistková skříňka vedle světla. Ta krásně proudila (nevím jak dlouho) až do prostoru rezervy, kde byl cca 1-2 l rybník. Když jsem zkoumal odkud to jde, tak to jde zevnitř sloupku, nahoru směrem ke střeše. Takže všemi podezřívané zadní světlo je z obliga.
Poté jsem zjistil, že pod krytkama hagusů je jeden ze dvou šroubků vepředu a jeden ze dvou šroubků vzadu zlomené a hahus držel vždy jen na jednom šroubku namísto dvou. Je možné, že by nedotaženým těsněním kolem šroubků hagusů mohlo zatékat do A popř. C sloupků? Muselo by to protéct kolem těch závitů ve střeše v kterých byly zalomené šroubky.
Dále ještě podezřívám šroubek s kulatou hlavičkou na kterém je nasazená vzpěra kufru. Je dost vyviklaný a vypadá že je celkem volný. Musím jej dotáhnout a dotěsnit třeba teflonovou páskou. Tamtudy by ta voda taky mohla dovnitř...
Nestalo se to někomu z vás? Je možné zatékání těmito místy?
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 19.10.2020, pon 14:36
Pro všechny zatékače, našel jsem par užitečných rad:
Video kde týpek docela dobře popisuje kudy do 159 proudí voda (dveře, A sloupek). Podle toho co vidím a co neustále řeším, tak jsou 159tky pěkně děravé řešeta :smt013
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mwtI2pm ... -Schrauber[/youtube]
A pak dvě zahraniční vlákna, kde se taky řeší voda pod koberci, která pochází z A sloupků.
https://www.alfaowner.com/threads/water-in-159.993849/
https://www.alfaowner.com/threads/alfa- ... l.1112330/
A nakonec vlákno, kde řeší vycvaklý odvod kondenzátu z klimatizace (rafinované "samozatékání"):
https://www.alfaowner.com/threads/water ... ls.286948/
rakonek
Re: Zatéká
Příspěvek od rakonek » 19.10.2020, pon 19:18
tviks píše: 19.10.2020, pon 14:36 Pro všechny zatékače, našel jsem par užitečných rad:
👍 dobře ty
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 21.10.2020, stř 19:59
159 má spoustu oblíbených zatékacích míst. Pro shrnutí:
1) všechny dveře, těsnění vnitřní výplně se stahovačkou - rozebrat a dotěsnit lepidlem na parozábrany
2) odtoky z prostoru pod předním torpédem - sundat torpédo a pročistit
3) pokud má střešní okno, ucpané odtoky/hadičky
4) Díl střechy je pouze lepený, občas to teče spojem mezi střechou a zbytkem auta podél hagusů
5) Těsnění kufrových světel, zejména do víka kufru se takhle nějaká voda nabere
6) Občas je z výroby nesprávně nalepené čelní nebo jiné okno
Zatím tohle všechno jsem řešil, většinou se na jednom autě nesejde všechno, ale i to se může stát.
Ferrari
Re: Zatéká
Příspěvek od Ferrari » 23.10.2020, pát 15:54
riprex píše: 21.10.2020, stř 19:59 159 má spoustu oblíbených zatékacích míst. Pro shrnutí:
Mno ja napr. za 3 roky jedine tú jednotku
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
rammstein
Re: Zatéká
Příspěvek od rammstein » 23.10.2020, pát 16:32
Já za 3 roky ani kapka. Asi mám kliku.
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 26.10.2020, pon 12:03
Já měl na svém ty všechny dveře a odlepenou střechu. Ta mi dala docela dobu zabrat přijít na to, kudy do toho teče :smt033 Stačilo vyloupnout ze střechy tu podélnou lištu a byly tam vidět praskliny v tom tmelu - po celé délce přetmeleno a už je klid :)
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 31.10.2020, sob 19:00
Tak jsem zjistil, že zatečení do kufru se děje povolenými šrouby hagusů, v kombinaci s vykvedlanou nýtovací maticí, do které je zašroubován šroubek s kulatou hlavičkou na kterém drží vzpěra kufru, plus bylo docela dost nečistot za gumovým těsněním víka kufru které nedoléhalo. Zatím nemám ověřeno zda pomohlo, uvidíme časem.
Zatékání do A sloupku stále nevyřešeno. Sundal jsem kvůli tomu i blatník, abych vše důkladně prověřil, popř. zatmelil. Vše vypadá ok. Už nevím kudy by tam ta voda mohla pronikat.
Torpédo vyčištěné, kabelové průchodky obtmelené, Všechny sváry nosníku nebo motorové přepážky taktéž pro jistotu objeté tmelem. Plastový kšilt sání do kabiny pod torpédem nalepen na silikon (jeho těsnění nedoléhalo). Nechal jsem i vystříkat podvozek a dutiny.
Výsledek - uvnitř A sloupku je stále voda.
Kontroloval jsem i tu střechu, zda se neodlepila v místě kde jsou lišty, ale zdá se že né.
Podezřívám už jen čelní sklo, bylo pár let zpět měněno. Může se samo poodlepit? Je možné, že by se pak voda při dešti dostávala až do A sloupku?
Ještě přemýšlím, že tak měsíc či dva po výměně čelního skla bylo auto opraveno po kroupech, je možné, že tehdy mohli něco porušit, odlepit?
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 1.11.2020, ned 21:28
Jestli se měnilo sklo, pak bych si na něj klidně vsadil :-D
swoop01
Re: Zatéká
Příspěvek od swoop01 » 9.8.2021, pon 11:36
cendler píše: 13.10.2010, stř 21:40 už jsi na to přišel? myslím že vím čím to je
jak možná víte dělám do auta muziku a jak jsem rozebíral dveře a zase dával dohromady, tak mi tam taky začlo téct, nakonec jsem zjsitil to, že jak je na fotce ten hliníkový plech, tak je po celém obvodu gumové těsnění a na spodní části bylo uhnilé a tudy tam teklo, udělal jsem nové těsnění a mám klid, nejednoduššejito vyzkoušíš tak že na dvře nech téct vodu a koukej na tu spotní lištu, kde se měl nejvíc vody, nejlepší to je sundat tapec, to uvidíš všechno a relativně hned
Zdarec borci, nemate tip z ceho udelat to nove gumove tesneni pod tim krycim hlinikovym/zinkovanym plechem?
Uz jednou jsem to opravoval a do pulky jsem to pretesnil silikonem neb se mi to nechtelo rozdelavat... Ale po letech si ta vlhkost opet nasla cestu i pres ten silikon, ktery se v nekterych mistech odchlipl. Nakonec jsem to zozdelal uplne cele, silikon odstranil, odstranil i stare a poskozene puvodni testneni no a ted resim jak to znova zatesnit. Idealne bych rad nekde sehnal original tesnineni. Tesnit, resp. podlepovat silikonem se mi to moc nechce protoze puvodni tesneni ma tu vlastnost, ze je ten plech snadno demontovatelny bez stop... Kdyz to prdnu na silikon tak to v pripade poruchy stahovacky budu ven pacit a odrezavat i s barvou no a taky nez na to napasuju zpet stahovacku tak bude vse zapatlane silikonem...
Takze pokud mate nekdo tip na originalni tesneni a nebo podobny material tak sem s nim. Dik.
swoop01
Re: Zatéká
Příspěvek od swoop01 » 12.8.2021, čtv 08:14
Nikdo nic?
Zadnej tip na tesneni?
MartinM
Re: Zatéká
Příspěvek od MartinM » 30.8.2021, pon 22:41
to swoop01: Neser sa s tym... Prdni tam opat silikon a zalep to... Preco by si mal doskrabat farbu? Pouzi kusok plastu z bandasky alebo flasky a nic neposkriabes. Akurat som cez vikend riesil tiahlo zamku a mal som to zalepene silikonom. "Odrezal" som to kuskom plastu z bandasky a je to cajk.
Aj tak to zatekalo cez reprak - svina jedna.
swoop01
Re: Zatéká
Příspěvek od swoop01 » 31.8.2021, úte 10:40
>MartinM: Srat / Nesrat... Samozrejme, ze jsem pulku krytu podlepil na prasaka opet silikonem protoze jsem lepsi a snadnejsi volbu nenasel. Bitumelovou pasku jsem pouzil jen na reprak, na plech se mi to srat nechtelo. Jinak dalsi demontaz toho deklu bude proste na ho...o. Trochu jsem doufal, ze se tu ukaze nekdo kdo ma treba tip na tesneni s podobnymi vlastnostmi jako to puvodni (aby fungovalo aspon dalsich 10let a bylo lehce demontovatelne bez zbytku), ale kdyz jsem se byl informovat ve firme, ktera dela do auto audia tak jsem s nicim kloudnym neprisel. Spis jsem nabyl dojmu, ze to patlaji podobne a nebo mi to jen nechteli rict :D
Edit: Jinak ten reprak, to jsem se taky chechtal jak je to vyresene... Cele to ma problem v tech stahovackach prisroubovanych na ten plech, po kterych steka voda a pres ten plech za to tesneni, pripadne za reprak a pres reprak no a pokud ma ten reprach zamrdanou tu odtokovou tycinku tak si myslim, ze to musi nastoupat i po membranu. Kdyby ta stahovacka byla treba na nejakem vypodlozeni pul centaku od toho plechu tak by tam nebyl problem.
lemmy
Re: Zatéká
Příspěvek od lemmy » 5.6.2023, pon 09:24
Zdravím chci se zeptat čím přetmelit tu střechu a jak se dá vyloupnout ta lišta (jen abych ji nepoškodil nebo neodřel lak) Vodu v autě sice nemám ale po každém dešti je nacucanej tapecirunk na a-sloupku a vlhký pás a nikde není vidět žádné zatékání, tak myslím ze mi to tam sakne od Strechy v profilech.
Dík za rady.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
Slávek
Re: Zatéká
Příspěvek od Slávek » 22.6.2023, čtv 17:23
Ahoj,
poraďte mi kde sehnat vnitřní těsnění do dveří na AR159,začalo mi do ní zatékat.Ve vlákně jsem nic nenašel.
Díky předem.Slávek
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Re: Zatéká
Příspěvek od speedy » 23.6.2023, pát 13:40
Pokud nemá autorizák, tak pak už nikdo
Kysi
Re: Zatéká
Příspěvek od Kysi » 30.12.2024, pon 14:33
Vyřešil tu někdo efektivně zatékání do místa rezervy po C sloupku? Při silném dešti se mi orosí i pravé zadní světlo a v rezervě louže podezřívám. Gumové těsnění světla nebo těsnění dveří jako celek nebo průchodku na kabeláž v kufru. Máte někdo zkušenost?
