Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Ahojte, vedel by mi niekto povedať či sa dá zohnať Motorček zmiešavania vzduchu pravá strana? Poprípade vedel by mi niekto poslať číslo dielu?
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
- MikeC
Zrovna teď sem to řešil na své. Já tam měl 77365574 (což je Valeo 30.93813) - je stejný pro levou i pravou stranu - ideální je ale kouknout do ePeru podle svého VINu, u některých se to liší podle konkrétního topení (aspoň tak mi to pišlo; když si vlezeš pod topení, tak tam je to jako celek - ale dá se ho rozkliknout na "prvnočinitele" a tam najdeš čísla těch motorků). Dá se sehnat nový v Alfě za cca 1800, případně sem viděl použitý na Allegro za cca 500 (já nakonec koupil za cca litr calé použité topení, kde byly dva ty motorky i zbytek věcí, kdyby náhodou...).
									Toyota Corolla TS 1.8 2023
Kdyby někdo toužil po dodělání dešťového/světelného senzoru a samozatmavitelného zrcátka.
Pokud máte u zpětného zrcátka volný 8pinový konektor(tuším osazený jen 6 vodiči), tak stačí vyměnit páčky pod volantem a nahodit zrcátko s čidlem. Poté přes diagnostiku zapnout dešťový a světelný senzor a provést proxy. (po provedení proxy přibude v pal PC nabídka s nastavením citlivosti dešťového snímače).
Ačkoli hodně lidí tvrdí, že se ta černá barva na okně nedá sundat, tak probousit smirkem se dá. :-)
Použili jsme tento gel pod senzor, kdyby se někomu nechtělo utrácet za originál.
https://www.aliexpress.com/item/3293645 ... 4c4dZRMZ15
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Zkoušeli jste někdo upgradovat reproduktory za nějaké lepší - komponentní vpředu i vzadu? Pokud ano, je možno podělit se o zkušenosti při instalaci?
									Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
ještě nezkoušel, ale budu... (říkám si po letech, že zas začnu blbnout s muzikou, když jsme měl před lety docela dost nazvučený Coupe, kde jsem ale většinu muziky rozprodal a zůstaly jen repráky a rádio..)
základ je pořádně vytlumit dveře a oddělit obě strany membrány (což Giu v serii má docela dobře díky vnitnřímu plechu dveří)... takže jen na vnější a vnitřní plech antivibrační pláty a pod repráky dát MDF adaptéry... kabeláž natáhnout od rádia či zesíku novou, protože origo je ne zrovna dobrá...
dokonce Giu máš tady...
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/alfa ... vuceni.htm
AR 159 SW TBI TI
Protože musím obměnit vozový park, tak sázka na rozum (pokud to tak jde v souvislosti s Italem říct) padla na giuliettu. Byl jsem se projet v 2.0jtdm 125KW. Byl jsem v šoku, jak je to auto v nízkých otáčkách líné. Od 170ihaků jsem čekal teda větší zábavu. Momentálně mám 147 1.9 jtdm 110kw. Hmotnost srovnatelná, ale ten zátah je oproti giuliette mnohem lepší. Máte někdo stejné srovnání? Nemůže to být spíš poškrcením kvůli těm emisím a hovadinám? Nebo spíš podezření na poruchu? Chovalo se to spíš jako 1.6ka....
Díval jsem se na parametry, a 103kw verze má o cca 800otáček níže maximálku krouťáku než 125kw.
Asi jen pocit, ale za mě zklamání....
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
						147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
To bude nějaký rozbitý.. 125kw má mít max. krouťák okolo 1750 otáček ne?
Přímo můžu srovnávat jen s 1.9 85kw, tak to není úplně objektivní, ale dvoulitr tahá i normálně odspodu, akorát se mi zdá že je tam celkem prodleva než se roztočí turbína.
V hodně nízkých otáčkách je samozřejmě prodleva než zabere turbo, ale do otáček letí docela rychle, takže zase moc dlouho čekat nemusíš.
Já běžně držím 1800-2000 a při přidání plynu nepociťuji, že bych musel na něco čekat. Je ale jasný, že když to budeš dusit u 1200 tak se to bude chvíli sbírat a nevystřelí to ihned z místa.
Já byl právě naopak že začátku hodně překvapen jak na 125kW a 350Nm akceleruje.
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
Na rychlo jsem našel jen tento graf.
Přerušované čáry jsou originál soft.
https://images.app.goo.gl/Hb45Zf9JyHoG7kwt7
Sorry muj omyl. Je tam rozdíl 250ot ve spicce kroutaku. 103 v 1500 a 125ka v 1750. Papírově...
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
						147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Dusit u 1200... U normální jízdy ne zrovna v koloně, ale v řade aut, třeba ve městě, je to si myslím takove spodní spektrum normálních otáček. Ale o tom nemluvim. Právě jak na to ve 1200 slapneš, na 4ku treba, tak az do 3500, kdy uz nemá cenu tlačit na pilu a radis, tak nic. Ne ze nic. jako jede to, o tom zadna, ale pak sednu po ceste zpatky do 147my a prubeh je uplně jiny. v 1700 to chytne saze a taha a taha. Prostě to pruzne zrychleni je uplně jine.
Mimochodem kroutak je papirove stejny u 103kw i u 125kw.
Nic, musim zkusit jeste jinou stopetadvacu a snad to bude jine. Nechci koupit auto, dat dalsi prachy za chip a za rok spojka. tu zkusenost mam taky uz za sebou...
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
						147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
U mě toto funguje, S&S tlačíko po zmáčknutí svítí/nesvítí, ale S&S funkce je trvale vypnutá a na displeji mezi budíky se nic nezobrazuje.
									kostel píše: 1.5.2019, stř 19:04 Někdo ochotný v okolí Brna, Vyškova a Kyjova s MultiEcuScanem?
Rád bych vyzkoušel návod na vypnutí Start&Stop co jsem našel na clubalfa.it
https://forum.clubalfa.it/attachments/d ... df.112897/
Ahojte mam taky problém s giuliettkou ráno keď je studený motor mi nechce naštartovať dusi mi ju a otáčky ani 400.vymenena cievka na prvom valci a taktiež snímač teploty motora a robí to ďalej ale iba prvý štart potom celý deň OK viete mi poradiť?
Sokol: Skvělá zpráva, díky za info. ;)
						- MikeC
Hodilo by se napsat o jakou motorizaci se jednáJanyany píše: 9.10.2019, stř 14:04 Ahojte mam taky problém s giuliettkou ráno keď je studený motor mi nechce naštartovať dusi mi ju a otáčky ani 400.vymenena cievka na prvom valci a taktiež snímač teploty motora a robí to ďalej ale iba prvý štart potom celý deň OK viete mi poradiť?
Lambda sonda, diagnostika ti to potvrdí.
Měnil z vás někdo již žárovky v potkávačkách? Koupil jsem si lepší H7čky, avšak výměna standartní cestou mi přijde jako nemožná..
						- MikeC
Dá se to i vrchem (i s velkými prackami
), jen to chce trochu trpělivosti... (a nemít při sobě kanystr s benzínem a zápalky,a by to člověk zapálil, když mu vypadne ta pružinka co drží žárovku
 (ale podařilo se mi ji pak nasadit zpět bez vyndávání světla
 i když taky to nebyl med
Neřešil někdo z vás uchycení motoru, zejména spodní u převodovky? Koukal jsem na Alfa stránky ve světě a lidi si na to dost stěžují. Vyřeší to prý gumové vložky od Powerflexu, tak se teď na to chystám..
					Naposledy upravil(a) Sokol dne 18.1.2020, sob 22:23, celkem upraveno 1 x.
								jambon-brule
Ahoj, na Giulettě se mi objevila hláška "service coupon expired", objevuje se při startování a na zůstává svítit žlutý klíček (jedná se o TCT s motorem 2,0 a výkonem 129 kW).
Asi po týdnu mi začala svítit výměna oleje. Tuto se mi (po výměně oleje) podařilo na diagnostice vymazat. Stále mi však svítí ten Service coupon. Diagnostiku jsem projel několikrát, žádná chyba nesvítí, již tam není co mazat...
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Giulietta, Spider 916, Stelvio
To není chyba, nastavuje se zvlášť olej a zvlášť prohlídka. Pokud máš multiecuscan, tak to zvládneš.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
						156 SW 2,5 V6 2002
								jambon-brule
dokázal bys napsat jak to tam vymažu? Hráli jsme si s tím víc jak hodinu a pak mne to přestalo bavit :-/Jarous píše: 25.11.2019, pon 20:22 To není chyba, nastavuje se zvlášť olej a zvlášť prohlídka. Pokud máš multiecuscan, tak to zvládneš.
Ještě otázka, kolik máš najeto km? Mám pocit, že servisních kuponu je 8. Potom se musí nastavit další.
156 SW 2,5 V6 2002
						156 SW 2,5 V6 2002
