Problematika DPF u AR159
nemecmatej3
Re: Problematika DPF u AR159
Příspěvek od nemecmatej3 » 9.10.2019, stř 14:31
Tam mi právě bylo tohle řečeno
rammstein
Příspěvek od rammstein » 9.10.2019, stř 17:25
Tak to jste asi nerozuměli, nechtělo se mu tím zabývat nebo jsi nejednal přímo s Martinem. Protože jinak nechápu, proč by ti Martin tvrdil takovou pitomost, že většina 159 s DPF legálně neprojde emisema. Pokud je na autě všechno v pořádku a filtr je nejlíp po regeneraci (málo zaplněný), projde naprosto bez problémů s velkou rezervou na jakémkoli Měření emisí.
Zeptám se: auto ti při akceleraci viditelně kouří?
tydytek
Příspěvek od tydytek » 9.10.2019, stř 17:27
Tak to se u Matesa moc nevyznamenali..
Taková kouřivost je fakt hodně i kdyby tam žádné DPF nebylo.. Příčina bude někde jinde než v DPF samotném..
Z Pardubic můžu doporučit http://www.automobi.cz/, ale úplně nejlevnější servis to není (ale ani nejdražší).
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 9.10.2019, stř 18:43
Ano při akceleraci viditelně kouří, ale jak kdy někdy ano někdy ne,EGR ventil je tam nový , tak mě napadlo že by to mohl být ten DPF filtr, hlavně mě zaráží ta spotřeba,děkuji za kontakt.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 9.10.2019, stř 19:35
co taková klasika, prasklá hadice od turba nebo intercooleru?
Příspěvek od zde. » 9.10.2019, stř 20:00
To nebude DPF. Co pise diag? Korekce jsou v poho?
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 9.10.2019, stř 20:09
Hadice od turba jsou špinavý od oleje jakoby u spojů. omrknu to ,na diagnostice to pravé měli i v tom Mates auto a nic neříkali že je něco špatně .
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 10.10.2019, čtv 07:16
Já měl takovou kouřivost co píšeš kdyz byly špátné vstřiky .. udelej test a uvidis.. po repasi vstriku kourivost 0,2 bez dpf
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 10.10.2019, čtv 10:05
Jeden vstřik mi měnili taky v Mates auto, tak by to mělo být v pohodě .
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 10.10.2019, čtv 12:02
Je to sice jen palba od boku, ale další možností by mohla být i vadná váha vzduchu. Těch možností je mnoho.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 10.10.2019, čtv 13:16
To mě taky napadlo, lze nějak poznat že je špatná ?
MaWa
Příspěvek od MaWa » 10.10.2019, čtv 13:17
Hele, odvez to někomu, kdo umí pracovat s diagnostikou víc, než jen načíst závady. Pak lze poznat všechno.
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 10.10.2019, čtv 21:21
tak pro začátek by stačilo tu váhu odpojit a jezdit bez ní. Pokud se zlepší spotřeba i kouřivost, tak je jasná.
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 11.10.2019, pát 22:18
Zkusil jsem a neviděl jsem moc rozdíl ,akorát o trochu větší kouřivost, výkon stejný
Příspěvek od zde. » 11.10.2019, pát 22:50
Tak to váha nebude. Takže bych se držel toho, co psal MaWa :) Kdybys někdy jel kolem Jičína, tak na to můžem cvičně kouknout.
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 12.10.2019, sob 07:30
Jestli by si měl někdy čas tak bych se stavil co nejdříve , protože skrz ty emise mám teď technickou jen na měsíc, můžeš mi prosím poslat kontakt ? Díky
Foli
Příspěvek od Foli » 13.10.2019, ned 11:13
Hele, podle toho co tu píšeš, viditelná kouřivost neustále, s odpojenou váhou ještě větší. Ten DPF tam podle mě vůbec není, i když odpojím váhu žádny dym, nic. Kdyby to takhle hulilo, tak to ani nedokáže zregenerovat a hazelo by to chybu DPF. , to i v případě že by byl prasklej nebo propálenej. já jezdil s odpojenou váhou 400 km, ani obláček dýmu dpf nepustil
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 14.10.2019, pon 13:36
Tak nakonec to vypadá že je to vykuchaný zítra to budeme nejspíš vyndavat , má tu někdo tip kde koupit nové DPf koukal jsem na internetu a dost se u nich lyší ceny a to jsou úplně stejné bojím se abych neobjednal nějaké které nebude fungovat .
romanc
Příspěvek od romanc » 14.10.2019, pon 13:47
Jednoduše nekupuj jmj ty se ti rozpadnou po první regeneraci. Walker by měl fungovat a bosal asi také ale kdo ví. Většina bud dá jenom trubku a nebo koupi už použity originál.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
tydytek
Příspěvek od tydytek » 14.10.2019, pon 14:09
Hele s tema JMJ je dobry si o tom neco precist, nez je odsoudis.. Ty pruserovy jsou totiz kopie, ktery opravdu nefunguji.
Original JMJ ma i TUV certifikaci a fungovat by mel bez problemu.
nemecmatej3: Tu kourivost bys mel vyresit jeste pred instalaci DPF, protoze to rozhodne neni normalni a filtr ti to hned ucpe.
romanc
Příspěvek od romanc » 14.10.2019, pon 15:28
Myslíš to jedno jediný vyjádření společnosti ze je to udajne padelek a uplne se od testu distancuji? A to ze to má TUV certifikaci už bohužel nic neznamená, dneska je má kde jaký šunt či nic nevydrží.
A i kdyby to byl padelek tak jak to pozná od originálu když jsou už takhle ceny velmi nízko oproti jiným. A i tak kdo ví jak vůbec vevnitř vypadá originál jmj.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 16.10.2019, stř 22:12
romanc: zkušenosti s tím nemám, tak nemůžu hodnotit. Ale je k zamyšlení už jen to, že "JMJ" z testu byl děravý durch, šlo skrz něj vidět, tak předpokládám že něco takového by žádnou certifikaci nedostalo.
nemecmatej3: už jsi to nějak řešil? Případně diagnostiku mám.
romanc
Příspěvek od romanc » 16.10.2019, stř 23:20
Nevím jak funguje ta TUV certifikace ale asi neposilaji po xxx vyrobených kusů další na test zda certifikace stále platí. Ono je poslat jeden a jinak vyrábět jiné jinak. Ale to je jen moje myšlenka.
To z čeho vycházím jsou prostě příspěvky na netu z několika let, nejen zmínky tady, ale i od uživatelů škod, Fordu či toyot. Dále jsem i našel článek z 2016 že přímo originály byly už z výroby derave minimálně půl roku a nic se nedělo na nápravě.
Příspěvek od cendler » 17.10.2019, čtv 09:57
nemecmatej3 píše: 14.10.2019, pon 13:36 Tak nakonec to vypadá že je to vykuchaný zítra to budeme nejspíš vyndavat , má tu někdo tip kde koupit nové DPf koukal jsem na internetu a dost se u nich lyší ceny a to jsou úplně stejné bojím se abych neobjednal nějaké které nebude fungovat .
mám poslední 2ks originál pdf co mají do 50tkm najeto, zbytek jsem vyhazoval, ale co tu čtu tak bude DPF venku a taky možná udělaný i softwarově, tzn že když tam dáš DPF tak si moc nepomůžeš, protože to sním nebude umět pracovat, jinak pozor na neoriginály, nefunguji a je jedno jaká je to značka, bohužel moje skušenost, prostě pro alfu neumí udělat zatím náhradu, řeším to každou chvilku, když budeš chtít, tak mi zavolat
nemecmatej3
Příspěvek od nemecmatej3 » 13.11.2019, stř 17:12
Tak nakonec to bylo čidlo tlaku v sání ,ale kouřivost je stejně pořád při studených startech to dělají prý vířivé klapky , které vyřeším až asi na jaře, ještě jsem se chtěl zeptat ted co se čím dál víc ochlazuje občas se mi stalo zatím asi 3 krát během měsíce ze mi nechytla hned na poprvé ... Nevíte co by to mohlo být ?
