Alfa Romeo 147 JTD - nekomunikuje port OBD
- rbiciste
Zdravím,
Mám problém na emisní kontrole. Technik tvrdí, že se mu auto nedaří připojit. Prostě ho nevidí v počítači. Stalo se to někomu? Dá se s tím něco dělat?
Auto je Alfa Romeo 147 JTD, 85 kW, r.v.2005, facelift.
Díky,
Radovan
Díky,
Radovan
Naposledy upravil(a) rbiciste dne 3.11.2019, ned 13:33, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 D2 (2015)
Re: Alfa Romeo 147 JTD - nejde připojit na emisní kontrole
Musíš zjistit jestli funguje zásuvka. Tedy připojit normálně svoji diagnostiku a pokud půjde tak to je jejich problém a ať si to řeší oni a ne ty.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- rbiciste
Re: Alfa Romeo 147 JTD - nekomunikuje port OBD
Diagnostiku nemám jenom multimetr.
Naposledy upravil(a) rbiciste dne 3.11.2019, ned 13:34, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 D2 (2015)
Tak bych k někomu zajel, možná by si i nic neuctovali po vysvětlení problému.
- rbiciste
Díky, zkusím se zeptat u Malečka, jestli by mi to nenapíchl.
Volvo V70 D2 (2015)
- rbiciste
Tak mám tu další informace. U Malečka jsem ještě nebyl.
Zkoušeli jsme připojit přes noname bluetooth adaptér. Adaptér svítí zeleně ale Torque Pro se nepřipojí na jednotku.
Zkoušeli jsme USB kabel, který fungoval u AR 159 3.2 JTS a demo verze MultiECUScan. Kabel svítil, ale MultiECUScan se nedokázal připojit na žádnou jednotku.
Zkontroloval jsme a vyměnily pojistku F39. Žádná změna.
Máte někdo nějaké tipy?
Díky.
Díky.
Volvo V70 D2 (2015)
- rbiciste
Tak jsem rozhodnutý koupit si vlastní kabel. Mám doma AR 147 r.v. 2005 a Lancii Ypsilon r.v. 2014.
Předpokládám, že tento by měl fungovat na oba:
https://www.easydiag.cz/FIAT-SERVIS-PRO ... n-d377.htm
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- rbiciste
Stále nevyřešeno. Zkoušel jsem ještě zkontrolovat konektor. Podle mě vypadá v pořádku.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Na OBD mi nejelo ani Torque a zásuvka mi funguje.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- rbiciste
Zásuvka funguje. Zřejmě byl problém v kabelu. Zkusil jsem to s Bluetooth adaptérem bílým z Alzy a Torq se normálně připojil a četl online hodnoty atd.
Možná pomohlo také odpojení baterie.
Volvo V70 D2 (2015)
Pozor. U 147 se ELM kabelem připojíš snad jen na ECU. na ostatní jednotky je třeba mít redukce, nebo speciální kabel s přepínačem. Na webu ultiecuscan popsáno pro jakou jednotku jakou redukci potřebuješ.
Taky jsou Alfy trochu choulostivé na zapojení uvnitř ELM. Ne každý funguje. Výrobci totiž většinou nedodržují referenční zapojení v káblu. Proto většina kabelů nefunguje a někdy pomáhá to odstraňování odporu v káblu. Taky vše na webu multiecuscan popsáno(a tady taky).
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- rbiciste
Díky, to mám nastudované. Problém byl na emisní kontrole, kdy auto odmítalo komunikovat. Nyní ECU komunikuje a mělo by to být na příští kontrole emisí v pořádku.
Volvo V70 D2 (2015)
Zdravím ako ste vyriešili problém s emisnou, mne tiež neraguje na 147 ts. Skúšali sme napojiť na MAHU aj AVL a nič. Vďaka
- rbiciste
Úpřímně řečeno nevím. Po odpojení baterky a připojení a použití jiného OBD interface se to normálně rozjelo.
Máte nějaký OBD interface?
Svítí Vám alespoň dioda napájení na interfacu? OBD má svou pojistku.
Volvo V70 D2 (2015)
