křupání od předních kol v rejdu
Re: křupání od předních kol v rejdu
Příspěvek od Kubas » 21.11.2019, čtv 15:38
cubbaba píše: 21.11.2019, čtv 07:54 Byl jsem přezouvat a obě přední pneu byly stejně sjeté na vnitřní straně a to skoro až na plátno (Pirelli Cinturato). Jinak byly obě gumy ok a dalo by se na nich ještě dál jezdit. Děje se vám to stejné nebo si mám zajít na seřízení sbíhavosti?:)
Hele ja na Michelinech 17" po 20tkm nic nevidim.... mozna trosku vic sjete ty vnitrky jsou ale zadna hruza....
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 21.11.2019, čtv 16:13
Já mám 18" a mohlo se na ty gumy najet tak cca 35-40 tis km. Jen mě překvapuje, že ty vnitřky byly úplně na ohrabky a zbytek gumy byl ok. Zadní gumy sjeté středy pod drážku, což je normální, ale ty přední gumy mi nedají spát:)
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
MichalT
Příspěvek od MichalT » 21.11.2019, čtv 16:16
Tohle je zajímavý. Na sjíždění předních pneu si stěžuje dost lidí, ale ne všichni, takže to není všude stejné. Skoro to vypadá, že čím menší disk, tím ta guma míň trpí. Já teda mám 19" a předky se mi sjíždějí naprosto rovnoměrně, na druhou stranu se mi sjíždějí vnitřky na zadních pneu. První sada vydržela asi 25tis km (Bridgestone Potenza S001 RFT AR), druhá cca 30tis km (Bridgestone Potenza S001 nerunflat) a teď mám třetí sadu (Pirelli PZero RFT AR spec), zatím najeto 5tis km, takže nic. Možná se to u mě chová jinak kvůli tomu snížení... :smt102
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 21.11.2019, čtv 16:23
MichalT: Poznal jsi rozdíl na jízdních vlastnostech mezi RFT a neRFT? Budu pořizovat komplet novou sadu letních gum, měl jsem také runflat, ale chci jít do klasických gum skrz údajně lepší vlastnosti
ex: 166 2.0 114 kw
MichalT
Příspěvek od MichalT » 21.11.2019, čtv 16:37
U Bridgestone jsem rozdíl nepozoroval. Ony totiž ty RFT s AR specifikací od Bridgestone váží úplně stejně jako neRFT pro náhradní spotřebu (čili bez specifikace dle auta) a nemají výrazně tvrdší bočnice, je to už několikátá generace RFT technologie, takže ty rozdíly jsou běžným pozorováním nepostřehnutelné. Zejména Vaculík z toho dělá moc velkou vědu, i když je možné, že jiní výrobci mají ty RFT o poznání tvrdší nebo těžší, ale takovou zkušenost nemám.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 21.11.2019, čtv 17:09
V pneuservise mi borec tvrdil, že na klasické zesílené pneu s profilem 40 a nižší, dojedu stejně jako na RFT, jen ale jet max do 50 km/hod. Pokud ale Bridgestone, jak říkáš, dělají pneu s minimálním rozdílem mezi RFT a neRFT, tak asi není moc co řešit
ex: 166 2.0 114 kw
Příspěvek od speedy » 21.11.2019, čtv 17:35
Já zase pozoruju mnohem menší křupání u zimních pneu (Dunlop Wintersport 3D) než u letních (Matador Hectorra3). Možná je to tím jak se to rve přes podélný drážky leťáků, nebo naopak díky měkčí směsi zimáků. Každopádně u obou obutí màm stejnou šíři, je profil a průměr pneu je jiný (18” na léto, 17” na zimu)
MichalT
Příspěvek od MichalT » 21.11.2019, čtv 18:12
cubbaba píše: 21.11.2019, čtv 17:09 V pneuservise mi borec tvrdil, že na klasické zesílené pneu s profilem 40 a nižší, dojedu stejně jako na RFT, jen ale jet max do 50 km/hod.
:D tak borcovi v pneuservisu řekni, že Bridgestone dělal zkoušky RFT a přesto, že oficiálně se udává dojezd 70km rychlostí 70 km/h, tak na prázdné RFT pneu dokázali najet 1000 km! Samozřejmě s ohledem na to aby se ta guma nepřehřála, ale to klasická guma nemá šanci dát :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Harous » 21.11.2019, čtv 19:51
MichalT píše: 21.11.2019, čtv 09:57 U všech těchhle jevů je myslím celkem jedno jestli je to RWD nebo Q4, protože ta Q4 je taky primárně jen RWD.
To sice je, ale má Q4 stejnou geometrii? A nemá taky menší rejd? Někde v technických datech by mohl být poloměr otáčení. Kdyby měl někdo přístup k tabulkám geometrie tak se může mrknout.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 22.11.2019, pát 04:52
Polomer otáčení všech Giulií včetně Veloce i Quadrifoglia je shodný 10,8 m. Vzhledem k tomu, že kromě sbihavosti se s tou geometrií nic moc dělat nedá a že karoserie jsou vždy stejné, a navíc stejné odskakovani zaznamenávají majitele jak RWD tak Q4, tak lze celkem logicky předpokládat, že tam rozdíl není.
Mimochodem i ten polomer otáčení má Giulia nejlepší :D taková Mazda 6 je na tom dost bídně...
https://www.autohled.cz/a/alfa-romeo/gi ... er-otaceni
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
VN0v
Příspěvek od VN0v » 22.11.2019, pát 09:24
MichalT píše: 21.11.2019, čtv 09:57 To by asi chtělo teda přesně definovat co to křupání je. Já to prvně pochopil jako to odskakování, když se člověk někde otáčí, má plný rejd a cítí, jak se vnější kolo snaží hrnout ven, což se neděje lineárně ale trhaně. To je samozřejmě vlastnost. Jinak když stojím na místě a točím volantem sem a tam, tak se neděje nic.
Na Q4 mozem potvrdit. Letne RFT aj neRFT. Na zimakoch to vobec nepozorujem. Rozmer vpredu mam rovnaky.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 26.11.2019, úte 10:27
Odskočení předku pozoruju docela snadno i na 159, ale ve specifických podmínkách. Při parkování u garáže, kde střídavě používám plné rejdy na obě strany a mezi garážemi je na dlažbě odtečený sajrajt bahna na kterém to vždy citelně odskočí, jak jsou přední kola jakoby napružená jízdou v plném rejdu. Je krásně znát, jak se to na tom bahně sveze.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.11.2019, úte 11:05
Tak me na 159 predek taky ustreli ve specifickych podminkach ... treba na snehu a na ledu je to krasne pozorovatelne. V normalnich podminkach nikdy a napriklad pri parkovani treba v podzemnich garazich na tom hladkem epoxidu a jeste za mokra mi 159 nikdy neustrelila. Predek to krasne vytahl a moh jsem z mista vystartovat jak jsem chtel.
Giulia to je jina pisnicka :D Poprve kdyz jsem na ten povrch najel tak bylo zrovna hezky nachcano, ja zvyklej ze 159 to brat ostre mezi sloupama jsem najednou mel hodne bobky abych jeden z tech sloupu nevzal... Z parkoviste jsem pak odjizdel jako by mi jeste nezaschl inkoust na notach.
Je to o zvyku. Kombinace zadokolky a automatu. Se spojkou by to bylo jine a nedelalo by to tak.
Zpět na „Giulia“
