Roman-okruhari - Alfa Romeo 164 3.0 V6 Super 24V, r.v. 1995
Roman-okruhari
Příspěvek od Roman-okruhari » 26.11.2019, úte 22:19
Zdravím 164kaře :),
konečně se mi podařilo dostat auto na značky a maličko začít řešit, co dál.
Auto bylo dovezeno ze Švýčarska a jak se zdá, do nedávné doby bylo běžně provozováno (na skle je ještě dálníční známka na rok 2016). I nějak vedená servisní knížka k tomu je :). Nicméně si myslím, že minimálně rok si někde postála.
První věc, co jsem řešil i v jiném vlákně, byl nepravidelný chod motoru. Záhada odhalena v podobě vyloženě utopených svíček :D. Někdo ten motor prostě umyl a nechal stát.
Vyčištěno a vyměněny svíčky, ze začátku na volnoběh občas vynechala, ale po kratším projetí se to zdá v pořádku. Udělal jsem ještě olej a vzduchový filtr, čekají mě rozvody a termostat. Na místě se zahřeje na 90, ale při jízdě klesne.
Panel klimatizace se zdá funkční, ale nesvítí mi podsvícení budíků ve spodní části. Mazací tlak je při zahřátém motoru úplně maličko pod 4. Busso jsem ještě neměl, tak nevím, jak moc je to normální, ale motor celkem "šije". V tomto modelu jsou hydroštely?
S korozí je to více méně dobré. Kastle si myslím velice ujde, na pár místech trochu povrchové koroze. Přední náprava je ale orezlá víc, ta by měla jít dolů a celá zrenovovat. Taky jsou extrémně sjeté vnitřky kol na pravé straně. No prostě podvozek by to chtělo vzít z gruntu :).
Zvuk a projev toho motoru je teda něco neskutečného :). Komentáře si nevšímejte :D.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0i_ZoSM ... e=youtu.be[/youtube]
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Re: Roman-okruhari - Alfa Romeo 164 3.0 V6 Super 24V, r.v. 1995
Příspěvek od Kubas » 26.11.2019, úte 22:24
Jo jo, to vypada nadejne.... tak si to busso uzivej :-)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 28.11.2019, čtv 06:52
Pekna, 24v verze ma urcite hydra, doporucuju kontrolu, dokud je cas. Pokud sije malo, je to normal, pokud klepe, budou zaneseny a ztvrdly...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.11.2019, čtv 18:12
Jj 24V by sit nemela...
Jinak budiky jsou podsviceny malyma zarovickama v patici, nic spesl, takze vymenit a bude to ok. :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 28.11.2019, čtv 21:57
Jestli někdo utopil svíčky vodou, tak počítej že dřív nebo později se můžou odporoučet zapalovací cívky - nemají to rády. Každopádně ten zvuk to chce prostě slyšet, rozhodně ten motor na volnoběh je z těch hlučnějších, ale mělo by to být cvakání pravidelné a rovnoměrné. Pokud to teď delší dobu nejezdilo, tak to tomu chce trochu naložit ať se vyženou pavouci :-D A co se týče tlaku oleje - normální je cca 0.8 - 1 bar na volnoběh a pak co 1000rpm to 1bar s tím, že maximální tlak je asi 4.5 bar. Takže třeba při 2500rpm by tlak oleje měl být okolo 2.5bar. Studený motor samozřejmě bude mít vyšší tlak, kolem těch 4bar. V každém případě si však hlídej stav rozvodů, to je u těchto motorů asi jediný problém.
Roman-okruhari
Příspěvek od Roman-okruhari » 29.11.2019, pát 11:30
Jj, teď jsem skoro vyměnil olej (nepovolil jsem filtr, protože jsem neměl přípravek že :D ) a rozvody jsou hned další věcí, která se bude řešit.
Cvaká pravidelně a rovnoměrně, nicméně narazil jsem na jednoho pána kousek od Lipůvky (Kateřina-Šebrov), možná ho budete znát. Vypadá to, že už pár těchto motorů viděl, takže si říkám, že to k němu zavezu. Přece jenom, ten kdo to autá zná, pozná líp, co je potřeba.
Nejdelší projížďka byla zatím asi 20km (30 minut) a ručička tlaku oleje se pod 4 prakticky nepohla ani na volnoběh.
riprex píše: 28.11.2019, čtv 21:57 Jestli někdo utopil svíčky vodou, tak počítej že dřív nebo později se můžou odporoučet zapalovací cívky - nemají to rády. Každopádně ten zvuk to chce prostě slyšet, rozhodně ten motor na volnoběh je z těch hlučnějších, ale mělo by to být cvakání pravidelné a rovnoměrné. Pokud to teď delší dobu nejezdilo, tak to tomu chce trochu naložit ať se vyženou pavouci :-D A co se týče tlaku oleje - normální je cca 0.8 - 1 bar na volnoběh a pak co 1000rpm to 1bar s tím, že maximální tlak je asi 4.5 bar. Takže třeba při 2500rpm by tlak oleje měl být okolo 2.5bar. Studený motor samozřejmě bude mít vyšší tlak, kolem těch 4bar. V každém případě si však hlídej stav rozvodů, to je u těchto motorů asi jediný problém.
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
riprex
Příspěvek od riprex » 1.12.2019, ned 17:39
Tak pak ten tlakoměr dost kecá a nefunguje :D Na 164 běžná věc...
Příspěvek od Hampice » 2.12.2019, pon 21:13
Akorát většinou spíš ukazuje výrazně míň 😁
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
