Rady při koupi ojeté Giulie
Hezký večer všem. Uvažuji nad koupí Giulie 2,2 jtdm... máte nějaký rady? Je to 180 koní ZF automat. Tak nejak se chci zeptat na motor, vím že je brzo hodnotit spolehlivost,ale....co ta náplň 0w20 a 3,6 litru? Nová to není,je to po první majiteli,najeto cca 52000. Předem děkuji za rady na co si dát pozor.
Stačí takto?
Kubas by mohl udělat nové vlákno "Kupujeme..." tak jako to má většina modelů.
V podstatě se stále jedná o nové auto, já kupoval taky se 55000km, bral jsem ho z imofy v Praze. Je tam servisní interval 20000km na výměnu oleje, takže když to do roka najezdíš člověčím způsobem tak v pohodě.Rhobar píše: 1.12.2019, ned 21:11 Hezký večer všem. Uvažuji nad koupí Giulie 2,2 jtdm... máte nějaký rady? Je to 180 koní ZF automat. Tak nejak se chci zeptat na motor, vím že je brzo hodnotit spolehlivost,ale....co ta náplň 0w20 a 3,6 litru? Nová to není,je to po první majiteli,najeto cca 52000. Předem děkuji za rady na co si dát pozor.![]()
Pokud ma to auto jasnou servisni historii a puvod, tak se neni ceho bat. Ty auta jsou, bez ohledu na to co rika osazenstvo ceskych hospod, nadprumerne kvalitni a takzvane se "neserou". Problemy muzou byt v zasade dva. Jednak garazove opravy bouranych vraku alias "je to dotazeny z Nemecka", coz se ale v ceske komunite zvane "taha auta z Nemecka" vzhledem k malemu zajmu o tato auta velmi pravdepodobne nepraktikuje. Druhym problemem muze byt zanedbana udrzba, coz u auta ktere ma najeto 55k taky asi nebude problem. Jeste je teoreticky moznost, ze to auto za sebou muze mit treba 150k kilometru a v ramci Black Friday to snizili na 55k, ale to by se dalo snadno overit. Zavolal bych do servisu a poptal se.
V neposledni rade bych se jeste jednou zamyslel, jestli najedu opravdu tolik a v takovem rezimu, ze se mi vyplati nafta. Pokud najedes rocne 40k+ po dalnici, tak ok, pokud ne, tak moc racionalnich duvodu pro naftu nevidim. Ze zkusenosti z okoli muzu rict, ze naftu si kupujou prevazne lidi, co s tim pak jezdi hlavne po meste a po par letech se divi, jak jsou drahy opravy (klasicky naftovy trojboj turbo-DPF-setrvacnik). O tom, ze sportovni jizda a naftovy motor se jaksi vylucuji mluvit netreba. Ale at si kazdy koupi co chce, jen davam namet k uvaze.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Re: Rady při koupi ojeté Giulie
nové vlákno založeno ;-)
no ono je problem prave v cene..tiez pomaly zacinam nad Giuliou uvazovat, a zatial co naftu kupis aj pod 20tis Eur, benzin pod 30tis takmer ani nenajdes...a to teda uz neni zanedbatelny rozdiel
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTDm Sportiva
ex Alfa Romeo 147 JTD 85kw
Hmmm, nafta byla vzdy drazsi nez benzin ale u Julci je to mozna naopak protoze benzinu je proste malo.... a nebo maji nafty vyssi najezd a proto jsou levnejsi....
Ale urcite doporucuju si oba druhy paliva projet....
Neznam cisla, ale pocitam, ze specialne v CZ/SK bude ten podil nafta/benzin vyrazne ve prospech nafty. A benzinu se lidi asi zatim jeste nezbavuji. Az skonci ty ruzny operaky, tak se snad nabidka trochu rozsiri... Na druhou stranu auto z operaku... Nevim no, asi vsichni tusime, jak se k tomu nekteri lidi chovali.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Cenu ovlivňuje možná i to, že naftová auta jsou opravdu ve špatné situaci díky hysterii v Dojčlandu
Jo taky to muze mit vliv....
Hezký podvečer všem,díky za reakce
Ano servisní původ je znám,prodává se přímo v autorizáku - vím že záruka top kvality to asi nebude
ale asi pořád lepší než autobazar někde v Horní Dolní. Myslím si,že 52tkm je ještě ok. Spíš mě třeba zaráží že do 2.2 JTDm 180koní se vejde jen 3,6 litrů oleje??
- zde.
No třeba by se vešlo víc, ale předepsáno je 3,6, tak bych se toho držel
Jen bych zkrátil interval výměny na půlku, tím spíš když tam toho oleje je tak málo.
Mel jsem Giulii v dieslu a fakt tam toho oleje je malo, ale ani kdyz se to zene delsi dobu plnej, tak se neprehrejva nebo neco takovyho. A menit driv nebo ne, to je spis otazka jizdniho stylu. Automat drzi otacky velmi nizko, 130 je pod 2000ot jestli dobre pamatuju, tak kdyz budes jezdit delsi trasy, asi to tech 20tkc v pohode zvladne. Jinak samozrejme cim castejc, tim lip, ale pocitej ze vymena neni jednoducha.
Ex Giulia Super JTD 150 MTX
To je taková klasika, u AR začínají konstrukci motoru u olejového filtru a okolo něj udělají motor
Jinak asi klasika zjistit si, jestli to auto prošlo svolávačkama https://svolavacky.cz/nejcastejsi-zavad ... eo/giulia/ a zda byl prováděn update SW, případně se zajímat o modelový rok a verzi HW, aby šel update provést a dohrát například CarPlay...
Samozřejmě aby to nebyla nějaká zbořenina z USA, vysokopevnostní ocel moc rovnat nejde...
A co si tak pamatuji, tak tu byla nějaká netěsnost vody u turba nebo kde, v motoru jsou 2 vodní okruhy... krátká kabeláž v motoru u QV...
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 2.12.2019, pon 18:40, celkem upraveno 1 x.
Tady je to blby v tom, ze pouzdro filtru je nasroubovany z cela motoru, blbe se k nemu dostava a kdyz uz ho clovek sunda, tak si polije pulku motoru. Jenze aby to umyl, tak musi sundat spodni kryt, kterej drzi more sroubu a pak na to v zapeti padnou dve pixly cistice aby to znova vypadalo pekny.
Nechaval jsem si menit olej extra po zabehu (takovej zvyk) u svyho servisaka a nadaval fest
Tak já olej měním max po 15tkm,u diesla jsem měnil i dřív
takže tady bych asi problém neviděl. Na složitosti u Itala jsem zvyklý....nemůže být ani ten filtr normální
Jinak k těm dvou okruhům...tak 2.2 jtdm 180 koní má jen jeden ne? Podle obrázku má dva okruhy až 2,2 q4 210koní? V tomhle moc zbehlý nejsem,moc jsem se o giulie nezajímal ,takže předem se omlouvám ze nevědomost
Tohle by mě asi i celkem zajímalo,i když nevím zda mi to k nečemu bude,to carplay.Petr147 píše: 2.12.2019, pon 17:20 To je taková klasika, u AR začínají konstrukci motor u olejového filtru a okolo něj udělají motor
AppleCarPlay je sikovna vec, protoze ti dostane Waze na obrazovku auta, ale zakladni infotaiment s navi 6,5" taky neni vubec spatnej. ACP na Giulii neni jen o prehrani sw, je potreba mit hw tusim od my19.
O zložitosti itala ani nepíš, pretože tak luxusnú výmenu oleja ako je u QV som v živote ešte nezažil. A myslím to vážne.Rhobar píše: 2.12.2019, pon 17:32 Tak já olej měním max po 15tkm,u diesla jsem měnil i dřívtakže tady bych asi problém neviděl. Na složitosti u Itala jsem zvyklý....nemůže být ani ten filtr normální
Áno je to QV a nie dízel ale fakt paráda. Taloši by som povedal sú technicky zdatný ale nevedia to predať.
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Přesně tak, navíc ten automat, kterej má ještě o 2 kvalty navíc je schpnej jet při 130km/h na 1500ot/min. při 140 - 150 se člověk pořád na ty 2000 ot. nedostane (když valim do práce, tak takhle jedu a fakt není cítit u toho motoru nějaká námaha), takže ten olej určitě vysokými otáčkami nedostává.honziss píše: 2.12.2019, pon 17:08 Mel jsem Giulii v dieslu a fakt tam toho oleje je malo, ale ani kdyz se to zene delsi dobu plnej, tak se neprehrejva nebo neco takovyho. A menit driv nebo ne, to je spis otazka jizdniho stylu. Automat drzi otacky velmi nizko, 130 je pod 2000ot jestli dobre pamatuju, tak kdyz budes jezdit delsi trasy, asi to tech 20tkc v pohode zvladne. Jinak samozrejme cim castejc, tim lip, ale pocitej ze vymena neni jednoducha.
Já zatím jezdím normálně na předepsanej interval, protože těch 20 000 najezdím do 8 měsíců a jednou za čas se mrknu na měrku v motoru
- zde.
To je u tý nafty prostě boží, fakt stvořeno pro dlouhé cestyspeedy píše: 2.12.2019, pon 18:53 navíc ten automat, kterej má ještě o 2 kvalty navíc je schpnej jet při 130km/h na 1500ot/min. při 140 - 150 se člověk pořád na ty 2000 ot. nedostane
to mi povídej
Tak on i zakladni benzin toci ve 180 jen lehce pres 3000 a teprv zacinas citit v aute nejakou rychlost.... ;-) divim se ze se tak malo prodava zrovna v Nemecku, protoze na autobahn je jak delana....
Tak..jsem slušně nahlodaný no
tak co nějaký negativa teda ?
Pochybuju,že do takové "stylovky" narvu kočárek,ne že bych to plánoval,ALE...člověk nikdy neví
Momentálně mám 159 TI sw 1,742 TBI,takže. Ale kdyby náhodou.....má s tím někdo zkušenosti? Krom toho,aby se mi kočárek neroztavil
Vozil jsem kočár i v novém Tipu sedan, kde je ten kufr +- stejný a naprosto v pohodě. A upřímně, dnes se starostem s kočárkem fakt směju, máš ho ve finále tak krátkou dobu, že lámat si kvůli tomu hlavu s výběrem auta je úplně scestný. Je to démonizovaná mantra
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mcernoch a 2 hosti
