Alfa Rome 159 1.8mpi LPG
Samuelsson
Cau kluci, chci se jen zeptat, ráno když už ted začíná mrznout přijdu nastartuju a nechám chvíli aspoň 10 minut auto běžet ať se zahřeje. Pak ale při rozjezdu to ma tendenci chcipat i když si myslím 10-15 minut je dost na zahřátí auta. Nevíte co to muže být nebo jen proste stačí čekat déle ? Děla to většinou až když zařadím 2ku při cca 1500 otáčkách. Napadlo mne ze to muže být chladicí kapalinou ale nejsem si jistý mám tam g12ku. Děkuji za rady
Re: Alfa Rome 159 1.8mpi LPG
Spíš je blbost, to nechat tak dlouho klepat na volnoběh....
Na volnoběh se to stejně ohřeje pomalu, bohatší směs pak klidně může uchlastávat svíčky....Nastartuj, nech to chvilku převalovat a pak v klídečku můžeš vyrazit....Samozřejmě základ jsou dobré svíčky u LPG to platí dvojnásob...
Samuelsson
No pravé když jedu hned tak to podle mne chcipa ještě víc. Když čekám tak je to lepší tak nevím
Nech si u LPG servisu nastavi vyšší teplotu chladici kapaliny, kdy se system přepíná z BA95 na LPG. Voda, podme mně, není dost teplá, aby dobře zplyňovala LPG z tekuté do plynné fáze.
Plus netankovat nejlevnější LPG a vyměnit před zimou filtry LPG.
Samuelsson
Zkusim díky. Filtry mám nové a plyn tankuju ten nejkvalitnější co máme dostupný.
A dusi se to na benzin, nebo plyn? Sahni na reduktor, jestli je horky, nebo studeny. Resp jestli se zahriva.
Jenže mu to hapruje než se to přepne na plyn....Takže svíčky nebo přicpané vstřiky.....Tohle dělá spousta aut provozovaných na LPG. Chce to tankovat kvalitní benzin + adetiva.....prostě leží v nádrži moc dlouho....
Ladis: nepise, jestli ma prepnuto, nebo ne. Ale pravdu dis, benzin se musi obmenovat. Me cngckovy tjet nechce startovat, kdyz mam benzin v nadrzi vic jak mesic. A to tankuju kvalitni benziny a davam vif. Ale ja to casto zenu jak nadmutou kozu na benzin, protoze kazdy plynar vi ze se to na plyn nema moc hnat, takze benzin snadno vyjedu.
Jinak jeste bych se zameril na vule na ventilech. Pochybuju, ze se na to nekdy nekdo dival.
Samuelsson
No proste když se nastartuje tak se to v zimě hned neprene na plyn. Navíc benzin tankuju sz když začne svítit rezerva a tankuju ten lepší na benzine. Zkusim i ty aditiva. Pak se ještě poptam u servisa no. Děkuji moc
Samuelsson
A ještě se zeptám bude to nejaka prkotina nebo spis vážnější věc ? Díky
Spíš prkotina... beztak problém bude v tom, že jezdíš jak důchodec a netočíš ten motor do rudejch...
Samuelsson
Snad jo. No kdybys mne znal určitě bys změnil názor
Hlavne netoc do rudych na plyn.
No a dusi se to teda na benzin, nebo plyn??
Samuelsson
Ne to zas ne, když se chceš rozjet jakoby hned po nastartování tzn v době kdy se to toprve zahřívá a chce se to přepnout na plyn
Zkus vyjezdit benzinovou nádrž s nějakým čističem palivového systému. V rodině co byla služební felda mpi v plynu, tak po větším nájezdu to za studena taky haprovalo, no a teď co má kámoš toyotu v LPG tak po pár letech je to to samo jako přes kopírák....Teď už to má v servisu ( snad třetím ), tak jsem zvědavý co z toho vyleze. Zajímavé, že když se to ohřeje, tak i na benzin to jede v pohodě. Můj tip jsou ty vstřiky, které časem s minimálním provozem začnou naprd rozprašovat, v podchlazeném sání to dělá bordel, po zahřátí i když práší asi na prd, se to palivo lépe odpařuje a motor si to dokáže uřídit, aby to šlapalo....
Daj vycistit benzinove aj plynove vstrekovace, vymen lambdasondy, daj zrepasovat reduktor lpg
A este si daj facku za debilitu v podobe zahrievania motoru 15 minút na volnobehu? k...a za 15minut som uz v robote, ty menis olej asi na motohodiny co?
Ono by taky pomohla informace kolik má auto najeto,kolik z toho na plyn a odkud jsi. První tak dvě minutky po startu může problémy dělat špatně seřízený plyn.Bohužel správně seřídit umí jeden z deseti servisů. Pokud to trvá opravdu i po 10i minutách nejpravděpodobněji to bude chtít vyčistit benz. vstřiky. Někdy pomůže čistič do benzínu (aspoň 3x větší dávku než je uvedeno na obalu), někdy už ne. Za předpokladu, že jinak je motor ok. Každopádně za 10 minut jsem měl už přepnuto na lpg i když bylo -10*.
- mcernoch
Co z této debaty plyne?
Plyn patří do zapalovačů.
...a nafta do kamen?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Tak jestli jezdit za 9l LPG za 13 kaček, nebo s 2,4 za 9l nafty za 33 kaček se taky počítá.....Svezení sice o ničem, ale v dnešním hustém provozu by stačil i litrový yaris
To je lež a ty to víš!!
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 2 hosti
