Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
rammstein
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Příspěvek od rammstein » 12.1.2019, sob 18:24
Kamarádovi se jedna u 2.4 uvolnila. Měl najeto cca 300k km.
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 12.1.2019, sob 19:54
Ano,to je pravda,jak říká Tanguero.
Příspěvek od cendler » 13.1.2019, ned 15:05
U 2,4 jsem to taky už řešil, ale je to ojedinělé, tam se stane spíš to, když to nikdo neřeší, že se v sání vyfrézuje přímo drážka až se to utrhne, ale je to všechno o servise takhle drážka se tam dělá tisíce kilometrů
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 14.1.2019, pon 17:02
To mi řekli ve fiatu, ale neměli dole ještě hlavu. Dnes to rozdělali a příčina toho bordelu byl padenej ventil. No hlava je na padrť. Tak kdyby někdo o nějaké věděl, nebo se mu válela v dílně jsem jedno ucho.
AR 159 2,4 147kw Q-tronic
AR 156 2,5 24V
JasonCZ
Příspěvek od JasonCZ » 14.1.2019, pon 17:56
Já sehnal na 147 kW repasovanou od poláků z Jeseníku za 11.200. Repase znamenala zřejmě jen zbroušení ploch, zabroušení ventilů, nové těsnění ventilů a vyčištění kanálků. Teď už ji mají za 13.800. Popřípadě to může být ta moje a ta byla prasklá mezi ventilama. Učtují si ještě vratnou zálohu necelých 5 tisíc.
http://ecars24.cz/142-alfa-romeo
A čekal jsem na ní asi 14 dní
Fiat Croma 2.4 MJT
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 14.1.2019, pon 18:25
JasonCZ píše: 14.1.2019, pon 17:56 Já sehnal na 147 kW repasovanou od poláků z Jeseníku za 11.200. Repase znamenala zřejmě jen zbroušení ploch, zabroušení ventilů, nové těsnění ventilů a vyčištění kanálků. Teď už ji mají za 13.800. Popřípadě to může být ta moje a ta byla prasklá mezi ventilama. Učtují si ještě vratnou zálohu necelých 5 tisíc.
Díky, mrknu na to. Já bych ju asi nechal pro jistotu osadit novýma ventilama. S tím nemám dobrý zkušenosti, kdysi jsme měnili jen ty ohnutý a za pár kilometrů se jak na potvoru zlomil další, ten uz poslal motor do věčných lovišť.
AR 156 2,5 24V
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 15.1.2019, úte 14:57
Tak to je pech, cena za tu repasovanou se mi zdá fér. Je to samozřejmě děláno někde v Polsku, ale myslím, že v dnešní době si nemůžou dovolit pokazit si reputaci prodejem zmetků. Hlavně si ověř, že ten ventil nenačal i píst, ojnici a uložení. Pak by bylo lepší dát rovnou celý polomotor.
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 15.1.2019, úte 15:15
Tanguero píše: 15.1.2019, úte 14:57 Tak to je pech, cena za tu repasovanou se mi zdá fér. Je to samozřejmě děláno někde v Polsku, ale myslím, že v dnešní době si nemůžou dovolit pokazit si reputaci prodejem zmetků. Hlavně si ověř, že ten ventil nenačal i píst, ojnici a uložení. Pak by bylo lepší dát rovnou celý polomotor.
Píst je KO, stejně tak vstřik. Klika je dobrá a ojnice jde na kontrolu. Volal jsem na tu stránku a je to komplet repas včetně nových ventilů, taky se mi to zdá být fér, zvlášť když dají dva roky záruku. Motor jsem našel na Slovensku za cca 27000,- taky se zárukou. Tak uvidíme. Ono je ještě docela možný že mi nevezmou moji hlavu na repas, je dost poničená. Pak by mě to stálo těch 18000,- (i to není špatný).
AR 156 2,5 24V
Paul
Příspěvek od Paul » 16.2.2019, sob 13:45
Řešil už někdo klapky na plastovém sani? Staci jen vyndat, nebo je nutne vymenit za jine sani?
Případně, kde to nechat udělat (Brno a okolí)?
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 16.2.2019, sob 19:59
Koukni se na stranu 17 tohoto vlákna, Cendler to tam popisuje.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Paul
Příspěvek od Paul » 17.2.2019, ned 20:34
Cendler tam píše: ,,samotná klapka v sání, samotné vyndání je pouze vytlouct pomocí majzlíku, stačí jedna rána a je venku''..
Jinde jsem se ale dočetl, ze diry po klaplach je nutné nejak zadelat. U hlinikoveho sani se pry daji zavařit. Viděl jsem i video na youtube, kde davali nejake zaslepky.
Řešil to někdo na plastovém sani nejak podobně?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.2.2019, pon 09:32
>Paul: Nebudu te buzerovat za to, ze neumis pouzivat nejake fulltextove vyhledavani, ale misto toho ti zkusim poradit i kdyz zkusenost s plastovym sanim nemam.
1. Podivej se nato jak to vubec vypada, jak je to udelany, proste otevri haugnu a omrknito.
2. Chvili hledej po netu neco jako "Sani motoru 1.9 AR 159" / "plastove sani motoru AR 159" / "kolektor saci 1.9 jtmd AR 159" atp... ruzne variace
- Ja nasel treba tyhle variace behem 5 min v ruznych bazarech (ale vubec nevim jak to plastove v 1.9 vypada, jen odhad.. takze to nemusi byt 100% ono, ale i tak myslim, ze to nejdulezitejsi je tam asi videt):
link1
link2
2.0JTDm
3. Zapoj intuici a ta by ti mela rict, ze to bude asi chtit vykuchat cele ven z auta a pokud chces klapky dat dopryc tak je nejak vyseparovat aniz bys poskodil sani. No a pak vhodne zaslepit. Tady uz zalezi na sikovnosti a napaditosti. Hlinik muzes idealne zavarit (ale to se musi umet!). No a na plastove urcite pujde vyrobit vhodna zaslepka, kterou diru zatesnis, zalepis a vhodne mechanicky zajistis aby ti zaslepku nevcuclo sani.
4. A nebo se na to vyser, sezen sani hlinikove jiz bez klapek a nech to jen prehodit. A nebo se na to vyser uplne a dej tam sani nove :D ... pokud mas se soucasnym problemy.
Bod 4 je nejjednoduzsi, na zbyle predchozi 3 potrebujes dilnu, naradi, chut do prace a trochu zrucnosti. No a v pripade mechanika tak nejakeho hraciccku, kdo se ti s tim bude chtit srat a nebude za to chtit pulku auta.
Asi maximum co jsem ti mohl poradit. GL.
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 18.2.2019, pon 13:02
U plastového sání není potřeba nic dodatečně zaslepovat. Klapky jsou řešeny jinak než u hliníkového, jsou celé uvnitř, takže po nich nezůstávají díry skrz sání. Stačí je odstranit, nechat původní ovládací mechanizmus s motorkem a jede se dál. Škoda, že už tam nejsou u toho Cendlerova popisu fotky, bylo by ti to jasné.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Vencator
Příspěvek od Vencator » 19.2.2019, úte 00:05
Čau chlapaci, tak tento týden se chystám na demontáž plastového sání a hodím tam místo něj hliníkové ze 156. Jsem na to zvědavej, nikdy jsem to nedělal a mechoš taky nejsem, tak snad se to podaří :D pokud si vzpomenu, udělám nějaký fotky jak to probíhalo a jak vypadaly klapky po údajných 170tkm....teda pokud tam ještě nějaký budou :D
AR 159 1.9 jtdm 110kw 12/2006
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.2.2019, úte 11:53
Ako už bolo napísané vyššie. Plastové sanie von a namiesto toho dať zo 156. Motorček nechať visieť a hotovo. Mam to tak už niekoľko rokov.
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 19.2.2019, úte 17:04
Záměna za hliníkové je zbytečná investice, ale řešení to samozřejmě take je. Z plastového se ty klapky demontují bez toho, aby tam vznikla nejaká díra ven, takže se tam v klidu vrátí zpět,
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
vangogol
Příspěvek od vangogol » 19.7.2019, pát 22:01
Zdravim, tak konecne , po roku co sanie vozim v kufru, som ho nechal vymenit. Samozrejme bez klapiek. No auto stratito tah. alfa obd nehlasi ziadnu zavadu. ma niekto neaku radu, co servisaci zvrtali. Ropa 154 kw
Dik
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.7.2019, pát 22:05
Může toho být hodně. Špatně nastavili rozvody nebo někde nepřipojili podtlak k ovládání turba?
vangogol
Příspěvek od vangogol » 19.7.2019, pát 22:37
turbo na budiku ma dobry tlak ten rozvod ma nenapadol .... no dam im to skontrolovat
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
vangogol
Příspěvek od vangogol » 23.7.2019, úte 10:33
rozvod je ok turbo dava ako ma... diagnostika ziadna chyba a mne sa zda ze auto netaha ako predtym... neaka rada
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
Příspěvek od Ladis » 1.12.2019, ned 20:35
Jen krátký dotaz na znalé :D . 1.9 8V a 2.0 Jtdm klapky nemá že?
tydytek
Příspěvek od tydytek » 2.12.2019, pon 00:34
2.0 má.
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 2.12.2019, pon 10:39
S chlapíkem jsme dělali oboje sání,to umělé bylo jednodušší.
x-f
Příspěvek od x-f » 18.12.2019, stř 15:18
Kůucí někde jsem tady postřehl. že odpojit táhlo z motorku jde na 2.4 snad i bez demontáže klapky. 6e to jde shodit dlouhým šroubovákem.
Já na to zapomněl kouknout, když jsem měl v létě klapku dole.
Teď jsem to zkoušel prohlídnout bez demontáže čehokoliv a táhlo teda nevidím. Nějaký hint?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
rammstein
Příspěvek od rammstein » 18.12.2019, stř 16:09
Jde to, ale je to práce spíš po hmatu. Když si sundáš klapku a EGR, dostaneš se tam pak už krásně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Wanderer a 4 hosti
