Alfa 159 dorobenie 3 zonovej klimy
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 5.1.2020, ned 11:45
Zdar.......da sa nejak dorobit do alfi 159 3 zonova klima?
Na foru som ohľadom tohoto nic nenašiel... :diky :diky
swoop01
Re: Alfa 159 dorobenie 3 zonovej klimy
Příspěvek od swoop01 » 5.1.2020, ned 12:42
Tak asi urcite to nejak pujde... Jen si ale musis polozit ty spravne otazky...
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 5.1.2020, ned 14:22
No viem ze treba kupit ten panel do zadu kde si ovladas teplotu ale ci treba dorobit klapky na kúrenie prípadne konektori nejaké?
Příspěvek od Ladis » 5.1.2020, ned 14:55
Pro mě zbytečný.....Aspoň já vždy sedím za volantem, co se odehrává vzadu mě nezajímá :-D
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.1.2020, ned 16:31
>Karas111: Ty spravny otazky jsou: Co to bude stat a jestli mi to za to vubec stoji.
Nedelal jsem to a ani me to nikdy nenapadlo, ale kdyz se nad tim tak zamyslim tak asi bude treba sehnat ten panel jak pises, treba nejak vyresit regulaci... a to nejspis tak, ze budes muset rozebrat celou palubku, sehnat regulaci, klapky, servopohon pro treti zonu. Pak bych to videl na novou ridici jednotku klimatizace. Vydim to na spoustu prace, ale nikdy jsem to nedelal... jen uvazuju nahlas.
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 5.1.2020, ned 18:09
Tak nechcem to pre seba len mne je vecne teplo v aute :D a vzadu vozim dieťa ženu tak pre nich aby si vykurovali ako chcu :D preto ma zaujma ci sa to da a ake je to zlozite...
riprex
Příspěvek od riprex » 5.1.2020, ned 19:35
Jde to, někdo to tady i dělal. Je tuším potřeba ten panel, kabel od panelu někam dopředu, klapka a pak multiecuscanem změnit nastavení klimy a říct jí, že je třízónová...
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 6.1.2020, pon 17:02
No takze da sa to :D skusim to nejako poriesit ale moc by mi pomohlo keby to uz niekto robil....
bobas
Příspěvek od bobas » 7.1.2020, úte 21:10
je to k hovnu celkem, za 12let s autem si to nastavili asi 4 lidi jinak na to nikdy, nikdo nesahal, celkem zbytečná věc bych řekl :D
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.1.2020, úte 21:26
Karas,... Kontrolní otázka! Oni si neumí otevřít okno? Okna?
Časem ti děti zmizí a žena uteče. Nemá to cenu, řekl bych....
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 8.1.2020, stř 13:09
Michal96.......zena moze utiecť tak tebe....tvoj koment bol taky ze sme nan všetci čakali....pomohol mi k danej veci ďakujem od dnes budem žiť v zúfalstve ako ty
michal96
Příspěvek od michal96 » 8.1.2020, stř 14:55
Karas, myslel jsem to tak, že uteče zpátky na přední sedadlo... Tve dedukce si cením :weedman:
Fiat brava 1,6 ex
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 8.1.2020, stř 15:00
Keby tu radsej pisali ludia veci co naozaj potrebujem a nie ze preco a naco mi to bude.....som dosť zaneprazdneny človek takze len tolko
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.1.2020, stř 16:34
>Karas111: Uprimne pochybuju, ze ti tu nekdo napise presny navod protoze jak uz tu padlo ... je to vcelku zbytecna vec, do ktere se jen tak nekdo nehrne.
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 8.1.2020, stř 19:06
Swoop01 tak zbytocna ako pre koho.......mne by to dost pomohlo
Příspěvek od Adamsquare » 9.1.2020, čtv 16:14
Třízónu jsem vždycky chtěl.
Mám ji.
Nikdy jsem ji nepoužil.
:D
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 10.1.2020, pát 00:01
Adamsqare a mal si ju origo ci dorabal?
Příspěvek od Adamsquare » 10.1.2020, pát 08:20
Je z výroby. Bohužel se přidám na stranu těch, kteří to považují za příliš náročný úkol na to, aby se to vyplatilo dodělávat.
Myslim, že jen cena dílu bude nerentabilní, nemluvě o tom, zda to vůbec seženeš. Aut s 3zónou je na trhu minimum.
bobas
Příspěvek od bobas » 10.1.2020, pát 09:42
Tak ono panel se dá koupit v Polsku i nový, problém bude spíš asi kabeláž , ale i to by se dalo řešit, otázkou je zda to fakt má cenu, protože výdech má myslím každá 159 a fouká to co se navoli vepředu , takže to má smysl jediné v případě , že se vepředu má topit a vzadu chladit nebo naopak. Jediné co je potřeba zjistit, tak zda se to dá dokodovat a stačí na to topení co je v autě nebo se musi pridavat klapky apod, být to jen kabeláž, panel a kódování, tak je to easy.
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 10.1.2020, pát 13:12
Bobas ved totok ze panel mam z polska keby chcem kabelaz by som si vedel natiahnut len ma zaujíma ci aj nejake klapky treba....ak ano tak sa na to serem ale ak je to iba o kúpeni panelu+kabelaze+dokodovanie tak to je nic.....
Příspěvek od George.KHE » 12.1.2020, ned 09:31
Na tvém místě bych si prostudoval eper. Mohlo by ti to napovědět.
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 12.1.2020, ned 09:47
Eper som pozeral je tam nieco ale nie vsetko
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 14.1.2020, úte 22:25
Viem, že toto nie je celkom odpoveď na otázku, ale...
1.Chápem, že tebe je teplo, tak si pustíš vpredu klímu, dozadu je dosah výrazne menší, ako vpredu. Vzadu zavrú výduchy
2. tí vzadu si spravidla výduchy beztak uzavrú, pretože im to fúka kdesi na kolená a pod sukňu...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 18.1.2020, sob 23:56
Takze.. Treba zadny ovladac najlepsie aj s konektorom..potom je treba este jeden servomotor na ovladanie klapky v kureni (v bizone je tato klapka ovladana manualnym tiahlom z vedlajsej klapky, pri prechode na trizonu sa tiahlo vyradi ) cislo serva je 77363386, ine nie neregulovalo by spravne.. Nasledne montaz panelu do opierky (je potreba aj mala krytka pod ovladaci panel) natiahnes 3 kable od konektora lavou stranou tunela ku klapkam pri vodicovych nohach. Klapky zbadas ked das dolu tapec spod palubky, bude tam 1 servo a biele tiahlo.. Biele tiahlo odlupnes a na klapku nasadis novy motorcek (su potrebne 3 skrutky) .. Nasledne kablovacka.. Motorcek ktory ovladal tiahlo ma 6 pinovy konektor..pozicie 1,2 a 3 su obsadene z predneho ovladania, pozicie 4,5 a 6 su prazdne tak teda, zo 4, 5 a 6 natiahnes kable k novemu servu (zase 6 pin konektor ktory este potrebujes) a zapojis ich do pozicii 1, 2 a 3 na novom serve ( cize 4 pride do 1, 5 do 2 a 6 do 3) do 4, 5 a 6 zase zapojis 3 kable ktore idu zo zadu z ovladaca tretej zony ( rovnako v poradi 4=1, 5=2, 6=3).. A mas to zapojene.. Uz len aktivovat cez fes alebo mes.. Este je tam jedna zaludnost a to ze by nemali byt kompatibilne kombinacie pred a po faceliftovych jednotiek.. Cize ak mas predfacelift predok tak potrebujes aj zadok rovnako predfacelift inak to nepojde.. Cisla su nielde na nete..
Alfa Romeo 159 SW Ti Nero Carbonio, 2.4 JTDm - swirl, egr, dpf off, chip on..
Karas111
Příspěvek od Karas111 » 19.1.2020, ned 16:37
sportwagon159 píše: 18.1.2020, sob 23:56 Takze.. Treba zadny ovladac najlepsie aj s konektorom..potom je treba este jeden servomotor na ovladanie klapky v kureni (v bizone je tato klapka ovladana manualnym tiahlom z vedlajsej klapky, pri prechode na trizonu sa tiahlo vyradi ) cislo serva je 77363386, ine nie neregulovalo by spravne.. Nasledne montaz panelu do opierky (je potreba aj mala krytka pod ovladaci panel) natiahnes 3 kable od konektora lavou stranou tunela ku klapkam pri vodicovych nohach. Klapky zbadas ked das dolu tapec spod palubky, bude tam 1 servo a biele tiahlo.. Biele tiahlo odlupnes a na klapku nasadis novy motorcek (su potrebne 3 skrutky) .. Nasledne kablovacka.. Motorcek ktory ovladal tiahlo ma 6 pinovy konektor..pozicie 1,2 a 3 su obsadene z predneho ovladania, pozicie 4,5 a 6 su prazdne tak teda, zo 4, 5 a 6 natiahnes kable k novemu servu (zase 6 pin konektor ktory este potrebujes) a zapojis ich do pozicii 1, 2 a 3 na novom serve ( cize 4 pride do 1, 5 do 2 a 6 do 3) do 4, 5 a 6 zase zapojis 3 kable ktore idu zo zadu z ovladaca tretej zony ( rovnako v poradi 4=1, 5=2, 6=3).. A mas to zapojene.. Uz len aktivovat cez fes alebo mes.. Este je tam jedna zaludnost a to ze by nemali byt kompatibilne kombinacie pred a po faceliftovych jednotiek.. Cize ak mas predfacelift predok tak potrebujes aj zadok rovnako predfacelift inak to nepojde.. Cisla su nielde na nete..
Tak toto je navod co som potreboval dakujem ti velmi pekne :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
