Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 20.1.2020, pon 20:48
X-f,jestli si od Zlína,tak bych si to přehrál kdyby to šlo...Díky.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.1.2020, úte 06:37
Fuldík píše: 20.1.2020, pon 10:16 Teď jsem to tady hledal a moc se toho nedozvěděl...To musím někde stáhnout a nahrát?Postup.Díky!
P.S.Neudělá mě to nějaký šikula ze Zlína?
viewtopic.php?f=37&t=6921
hned prvy post od cendlera, jak slovny tak aj obrazkovy navod. Prvy obrazok obsahuje rarko s ISOm, ktore stiahnes a vyopalis na CD, zbytok podla postupu... jo flashnuti myslim sa ale radio hodi do talianciny, takze zmena jazyka len cez setup cd(https://uloz.to/hledej?q=fiat-alfa-lanc ... etupcd-iso), zasa vypalit, nacitat, zmenit jazyk.
btw, mne sa ten flash tiez nepodaril na prvy krat, a uz som myslel ze radio vytuhlo, ale odpojenie baterky pomohlo a druhy krat uz prebehlo OK...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 21.1.2020, úte 18:30
Díky,našel jsem to na ulož to,kdosi psal,že to z tama funguje,ztahuje mě to kámoš,tak snad to pojede...
x-f
Příspěvek od x-f » 21.1.2020, úte 18:35
speedy píše: 16.1.2020, čtv 07:51 Já ji taky nevidím, nebylo třeba víc verzí těch nádobek? třeba taky prošla nějakou modifikací
Dnes vyzvednuta nova nadobka a vypada presne jak tahle z fotky. Mosazny trubky v tech nahubcich nejsou.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Příspěvek od speedy » 21.1.2020, úte 19:52
Moje před třemi lety to samý, bez mosazných trubiček, asi se provedla modifikace, kdy to už nebylo potřeba vyztužit
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 28.1.2020, úte 10:26
Tak vypálení z teto stránky se nezdařilo https://uloz.to/file/S3211b2khxvm/alfa- ... tup-cd-zip
Zkoušel jsem to já i kámoš,tak buď něco děláme blb3,nebo to nefunguje :oops: ,takže kdyby někdo měl vypalené CD na změnu navigace na novější verzi,které funguje,tak koupím.Klidně poštou,když se nenajde nikdo od Zlína,děkuji...
Jo a ještě prosím jeden dotaz...Dá se sundat loketní opěrka,chtěl bych ji nechat přečalounit....Děkuji za pomoc. :smt041
x-f
Příspěvek od x-f » 28.1.2020, úte 13:13
Ahoj.
Já to CD mám v autě jak jsem psal. Můžu z něj udělat ISO a někam ti ho nahrát. Jen už nemám CD mechaniku v PC, tak snad si někde půjčím.
Ad loketka. Já jí měnil, ale menil jsem celý středový panel, tak už si nevybavuju, zda šla loketka odmontovat samotná, nebo se to dělalo spodem a musí celej středovej panel ven a rozebrat. (Na vyndání středovýho panelu musí ven i sedačky.)
Poradím ti ale jednu věc. Koukni se do eperu jaký číslo má tvoje barva a podívej se do výprodejů Fiatu, zda jí tam nemají.
Já jsem kupoval z výprodeje nový středový panel, loketku, obložení řadičky a výduchy klimy dozadu a celé mě to stálo něco přes dva tisíce.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 28.1.2020, úte 19:43
x-f,díky za odpověď,s tím vyprodejem dílu je zajímavá informace,ale pochybují,že bude ještě aktualní (9 let po ukončení výroby)Celý středový tunel se mě beztak měnit nechce,i když jsem nad tím původně uvažoval,stačí opěrka.
Nevím co je ISO,jsem na tyto věci jelito...:-))
edas
Příspěvek od edas » 28.1.2020, úte 20:09
opěrka je připevněná zespodu na 20 torx tuším, takže jde odmontovat samostatně, taky jsem ji pořizoval novou ve výprodeji ;-)
159
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 28.1.2020, úte 20:36
A kde se dá ten výprodej najít? V eperu? :)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.1.2020, úte 20:51
Přidejte se do placené sekce, hoši.
x-f
Příspěvek od x-f » 28.1.2020, úte 21:18
Fuldík píše: 28.1.2020, úte 19:43 ale pochybují,že bude ještě aktualní (9 let po ukončení výroby)
Právě proto. Vyjde nová na pár stovek.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Protector
Příspěvek od Protector » 28.1.2020, úte 22:00
Já měnil tunel nedávno a sedačky ven nemusely. Stačilo je dát co nejvýše a přístup k těm šroubům co jsou dole z boku je relativně ok.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 28.1.2020, úte 23:02
Díky, přidám se!
martin1
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159 Blue&Me
Příspěvek od martin1 » 1.2.2020, sob 13:50
Ahoj , sháním někoho kdo poradí s Blue&Me. Jedná se o to ze sem si dal to auta novou jednotku Blue&Me vše se spárovalo jak má. Problém je v telefonování druha strana mě slyší a u mně nic není slyšet v autě. Na display tachometru je přeškrtly repráček a napsáno active phone. Poradí někdo děkuji Martin
W43x
Příspěvek od W43x » 4.2.2020, úte 19:17
cus, tak jsem smutny... dneska jsem malem nedojel... Po ceste cca 40km vsechno naprosto okej a cca 200m od baraku se Alfa roztrepala jak ratlik, vubec nejela a netahla... jak kdybych jel na 2 valce... :/ prijel jsem na jednicku pred barak a vypl... Po dalsim nastartovanim to stejny s tim, ze se rozsvitila na palubovce ikonka Porucha alarmu (pokus o vloupani) a to stejny. viz. obrazek
Auto je mesic po servisu, vymenen alternator, pac ten stary doslouzil... Auto bylo potom hned na technicke a bez problemu. Ujeto cca 3500km.
Na diagnostice bez chyby :smt102 a altik dava jak ma kolem 14V... avsak vstrik 2 a 3 je na hodone -5 a +5 coz je mazec. Tak se chci zeptat, jestli je mozny, aby chciply dva vstriky v jeden okamzik a nebo budu hledat spatnou elektrinu...
Diky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.2.2020, úte 20:12
Co konektory na těch dvou vstřicích?
MAKI
Příspěvek od MAKI » 4.2.2020, úte 21:20
Zdravím pánové. Mám takový zvláštní problém se startováním 1,9JTDm 16V. Nikde se mi zde nic podobného nepodařilo najít, tak zkusím popsat můj problém. Když je motor studený, startuje to normálně, ale když je ohřátý (stačí jen trochu), tak někdy, naprosto náhodně, při držení tlačítka Start jakoby startér tak na 1 vteřinu točil motorem, ale aniž by motor naskočil, tak jako by najednou startér přestal motorem na 2 vteřiny točit, pak s motorem třeba zase otočí, a motor třeba naskočí a nebo taky ne a musím třeba start 2x - 3x opakovat.
Je to tak zvláštní, že mně to připadá, jak kdyby se chvílemi "protáčel" pastorek na startéru, ale to je asi blbost.
Nemáte s něčím podobným někdo zkušenosti?
Díky,
Martin
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.2.2020, úte 21:39
tydytek píše: 4.2.2020, úte 20:12 Co konektory na těch dvou vstřicích?
Taky by to bylo první, po čem bych šel.
Foli
Příspěvek od Foli » 10.2.2020, pon 12:12
MAKI píše: 4.2.2020, úte 21:20 Zdravím pánové. Mám takový zvláštní problém se startováním 1,9JTDm 16V. Nikde se mi zde nic podobného nepodařilo najít, tak zkusím popsat můj problém. Když je motor studený, startuje to normálně, ale když je ohřátý (stačí jen trochu), tak někdy, naprosto náhodně, při držení tlačítka Start jakoby startér tak na 1 vteřinu točil motorem, ale aniž by motor naskočil, tak jako by najednou startér přestal motorem na 2 vteřiny točit, pak s motorem třeba zase otočí, a motor třeba naskočí a nebo taky ne a musím třeba start 2x - 3x opakovat.
Díky,
Martin
Přívodní kabely ke startéru, unavený startér že nemá sílu, uhlíky, pastorek vyskakuje ven, to je víc možnosti
Fuldík
QRe: Rady,Návody,Zkušenosti na 159 (pokec)
Příspěvek od Fuldík » 12.2.2020, stř 20:41
Pánové,neválí se někomu doma to stříbrné z hlavice řadicí páky?Klidně i celou hlavici,když bude za dobrou kačku.Dïky.
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 13.2.2020, čtv 07:52
Edas,díky to je dobrá cena..Fiat u nás za to chce 470,-,z toho jsem odpadl...Kdyby to byl aspoň kov,ale je to plast!Ať se dvou vys..t.
x-f
Příspěvek od x-f » 13.2.2020, čtv 15:57
Kupoval jsem taky z ebay. Tyhle drobnosti radši rovnou objedávám víckrát z různých zdorojů, tak jsem vzal 2x. Neděl ale ani jeden. Ty packy co to tam drží to mělo takový robusnější a delší. Taky to bylo o několik milimetrů vyšší celkově. Musel jsem to zapilovat všude možna, aby to tam padlo. Mám to tam asi půl roku a zatím se to nijak neošoupalo.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
W43x
Příspěvek od W43x » 14.2.2020, pát 21:27
Fuldík píše: 13.2.2020, čtv 07:52 Edas,díky to je dobrá cena..Fiat u nás za to chce 470,-,z toho jsem odpadl...Kdyby to byl aspoň kov,ale je to plast!Ať se dvou vys..t.
tady je cena, ktera tomu odpovida...
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/4000498040068.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7dee77cdGEfmur
