jde cítit benzín + černý výfuk od sazí
Pitris
Příspěvek od Pitris » 6.2.2009, pát 11:31
ahoj.mel bych dotaz,co znamena kdyz je hodne znecistena koncovka vyfuku cerne?neni to hodne paliva?mam i docela velkou spotrebu.znamy mi meril sondu,pry mi protika pres ni hodne paliva.kdyz rano nastartuju,citim benzin na chvilku v aute.nevite cim to muze byt?diky
Alfa Romeo 156, 2.0 TS
jakubSW
Příspěvek od jakubSW » 6.2.2009, pát 11:47
No, nevím co tím myslel tvuj znamy, ale jestli ti protéka palivo přes lambda sondu tak to si dej rychle kanystr k výfuku...
Příspěvek od roberto37 » 6.2.2009, pát 12:38
No tak já mám taky koncovku výfuku černou od sazí. Zajeď ke sněhu a s vejfukem u něj auto protúruj a uvidíš kolik ti z toho vylítne černých sazí. Udělej to ale s autem zahřátým po delší jízdě, jinak ti z toho bude lítat i zkondenzovaná pára. Pak dej vědět.
Může to být jak nespálená směs, tedy benzín, anebo i olej kterej se dostane do pracovní komory.
http://www.vox.de/495_4868.php?video_id=67139
Příspěvek od Kůrkyn » 6.2.2009, pát 13:26
Dobrá závada v tom videu :hotovej
Pitris, jestli se v tom nevrtal amatér, který přehodil konektory jako ve výše uvedném videu, tak může být špatné např čidlo teploty motoru. Co je to za auto?
Pitris
Příspěvek od Pitris » 6.2.2009, pát 16:05
je to 156 2.0,114kw.no ten dotycny mel nejaky merak ktery napojil na konektor od lambdy.ukazovalo mu to nejakou hodnotu.rikal ze je silene vysoka,tz ze ma pry hodne benzinu.a jaky vliv na to ma cidlo teploty?a zjistim nejak jestli je ok nebo spatne?dikes za pripadne odpovedi
JiVi
Příspěvek od JiVi » 6.2.2009, pát 21:22
tak tu lambdu odpoj, pokuid to bude ok, vymen ji
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Eddie
Příspěvek od Eddie » 9.2.2009, pon 10:25
Černá koncovka je normalní. Pokud teda motor vyložene nekouří. Kolik je ta šílena spotřeba? Pokus se při sportovní jízdě vejdeš do 12l a pijanko do 10l tak jseš v normě. Pokud ti spotřeba leze přes 15l tak je vhaji lambda(vlastní skušenost).
AR 156 2.0TS SW
JiVi
Příspěvek od JiVi » 9.2.2009, pon 12:12
Eddie píše:Černá koncovka je normalní. Pokud teda motor vyložene nekouří. Kolik je ta šílena spotřeba? Pokus se při sportovní jízdě vejdeš do 12l a pijanko do 10l tak jseš v normě. Pokud ti spotřeba leze přes 15l tak je vhaji lambda(vlastní skušenost).
cerna koncovka je normalni maximalne u nafty, ale u benzinu ne e-- - ma byt seda a hlavne sucha.
Eddie
Příspěvek od Eddie » 9.2.2009, pon 13:48
Zaleží jak "černá" ta koncovka je.
AR 156 2.0TS SW
Pitris
Příspěvek od Pitris » 9.2.2009, pon 17:21
tak koncovka je hodne cerna.auto ale nekouri ani kdyz je ve vysokych otackach.spotreba je jak rikas kolem 13-14 litru.a to jezdim slusne abych prave zjistil kolik si to papne.da se ta lamna nejak zmerit?nebo jedine na diagnostice?
Příspěvek od coyote » 9.2.2009, pon 18:02
Lambda se dobře pozná na diagnostice :wink:
Eddie
Příspěvek od Eddie » 10.2.2009, úte 08:15
Takle jsem to měl začátkem leta. Spotřeba houpla na 14l. Tak jsem šel na diagnostiku k jednomu kulničkáři. Ten zjistil ,že lambda je slabší ale že to tím není. Tak jsem jezdil dal. Pak spotřeba houtla na 16l tak jsem se naštval, koupil jsem lamdu. Spotřeba se vratila do normalu.
AR 156 2.0TS SW
Zpět na „TS a JTS (AR)“
