fafo - Alfa Romeo 166 2.4 JTD, ktera musi jezdit dal :-), pokracovani.
- fafo
Tak jedna 166 2,4 jtd 110KW, 10V je uz jako nova v :-), tak ted dalsi. Jen je to 2,4 JTDm 129KW, automat. Prace bude dost, ale po roce stani chytla a uz se tesim
Naposledy upravil(a) fafo dne 15.3.2020, ned 19:34, celkem upraveno 3 x.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- fafo
Pokud by to nekoho zajimalo :-). Chyba prevodovky. Nouzak.
Chyba P1711 solenoid zablokovani klice.
Oprava, no babo rad. Nakonec se vyklubal sotek v ridici jednotce.
Opraveno
Preruseny propoj plosneho spoje.
Vsechno de kdyz se chce a nemusi se kupovat nova ridici jednotka
Tak pridavam dalsi cinnost :-).
Vymena oleje v prevodovce. Celkove prolito 20l oleje ATF3309. Prace na cca 2 hodiny.
Dale pak oprava centralu. Vsechny moturky vymenene.
Pak jsem pridal (dle meho uvazeni) jinou koncovku :-).
No a pak jeste pripojeni bluetooth, ne ze bych to potreboval ale dcera to chtela tak jsem to testnul nejdriv na me AR166.
Jooo a u toho jsem rovnou zapojil pripojeni zadni kamery, kdyz uz to radio bylo venku.
A nalil jsem tam novej olej, SELENIA WR.
Budu pokracovat
priste.
Opraveno
Budu pokracovat
- fafo
Re: fafo - Alfa Romeo 166 2.4 JTD, ktera musi jezdit dal :-), pokracovani.
Olej jsem tam dal Selenia WR PE 5W30, tak uvidime co to udela.
Hodně pěkná práce s kamerkou a zapojením do rádia!
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- fafo
Zasah do radia je nutny kvuli bluetooth (vymena za kazetu), kamera se prippojuje primo na konektory.
- fafo
Tak vcera se povedlo vymenit lozisko na prednim kole,vnitri tripod na poloose a tycku stabilizatoru. Divny ale vsechno slo dobre, az na tycku stabilizatoru. Pomohla flexa.
Kdyz tak na to ted koukam, tak prevodovka uz byla delana
- fafo
Tak po delsi dobe a hlavne konecne vymena rozvodu.
Vsechno bez problemu. Prace cca 3 hod. :-)
https://youtu.be/-3khzXpDX2A
- fafo
Tak dnes probehla vymena turba. Uz bylo potreba.
Docela dost hazelo olej do sani.
Tady prubehy pro odborniky. Pred a po.
po
Stare
Nove (repas)
po
Stare
Nove (repas)
