WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 27.2.2020, čtv 13:03
Kup o litr víc a udělej proplach.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
x-f
Příspěvek od x-f » 27.2.2020, čtv 13:20
Hele já když vypouštěl převodovku, tak olej byl krásně čistej, čirej. Skoro byla škoda ho měnit :)
Na rozdíl od serva, kde si to výplach zasloužilo.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 27.2.2020, čtv 14:16
Jasne chlapci ďakujem moc 😎 už je kúpený ten matryx a áno zabudol som je to manuál
zdeneka159
Příspěvek od zdeneka159 » 4.3.2020, stř 16:48
Hoši prosím, nevíte jak dostat ven CD z přehrávače? Zřejmě bylo škráblé a nejde klasicky ven. Díky
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 4.3.2020, stř 17:18
x-f píše: 27.2.2020, čtv 13:20 Hele já když vypouštěl převodovku, tak olej byl krásně čistej, čirej. Skoro byla škoda ho měnit :)
J akeˇdsom vypúšťal, tak bol čierny, ako bota :-)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 5.3.2020, čtv 18:19
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit mám problém na své 159. Je to 1.9jtd 88kw a strašně mi to žere olej. Ujedu tak 500km a musím tak litr oleje dolevat . Nikde nic nekape a ani motor není od oleje. A když jedu po městě tak mi to umí často dymit. Neví někdo čím by to mohlo být.
djumil
Příspěvek od djumil » 5.3.2020, čtv 19:25
čus mrkni na hadice k turbu,odpoj je podivej se,,,trebati chčije turbo olej...jestli jo tak to pořeš at ti to nenacuca cely olej a motor k.o...mi taky trochu žralo olej tež 88kw a dal sem starši od matese a cajk
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 5.3.2020, čtv 20:04
No právě já jsem přemýšlel jestli to není turbem ale turbo je po repasu a mám na něj ujeté tak 6000km. A když jsem volal do servisu kde to měnily tak mi tvrdil že to turbem nebude že dělají repas pořád u stejně firmy a nikdy nebyl problém. Ale pro jistotu na to mrknu. Protože skoro každý druhý měsíc kupuji olej
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 6.3.2020, pát 15:32
Mno daj veru pozor, aby nenastal diesel burn out...
https://www.google.com/search?q=diesel+ ... e&ie=UTF-8
Každopádne náhle zvýšenie spotreby na takú úroveň smeruje najskôr na turbo...ak teda ten olej netečie dakde pod auto...ale píšeš, že aj dymí...a chladiaca kvapalina je v pohode?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 6.3.2020, pát 15:35
djumil píše: 5.3.2020, čtv 19:25 ...mi taky trochu žralo olej tež 88kw a dal sem starši od matese a cajk
Mne zasa píska, ale spotrebu oleja nepozorujem.
Ozaj, nemáte skúsenosť s hvízdajúcim (asi turbom), zvuk asi ako sanitka so sirénou. Či to náhodou nie je problém s krivými zvodmi (matice, ktoré vidím zvrchu aj zospodu vyzerajú byť na svojom mieste).
Příspěvek od PetrGTV » 6.3.2020, pát 15:55
Můžou to být i volný svody, zkus dotáhnout. Resp poznáš to dle očouzeni v daném místě
djumil
Příspěvek od djumil » 6.3.2020, pát 17:24
Ferrari: jo i piskalo a mňaučelo ale jen za studena....delalo to cca 30tkm uz od koupě..pak se zvedla spotreba oleje..ted najede i vic km do regenerace dpf...ca 800+km a to jezdim i každy den bohuzel kousek do prace .
romanc
Příspěvek od romanc » 7.3.2020, sob 12:49
Tak piskajici turbo už beru jako vlastnost. Piskalo při koupi kdy měla 135tis, teď má 295tis a píská pořád, po zahřátí motoru méně. Olej jsem nikdy nedoleval mezi výměnou (20tis) a interval regenerace dpf je pořád stejný 800-900km (dpf taky původní).
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 7.3.2020, sob 17:56
Tak byl jsem v servisu a turbo je v cajku. Takže olej mi žere motor. Bude se muset sundat hlava a všechno přetěsnit. Jsem zvědaví na kolik to vyjde
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.3.2020, ned 20:13
romanc píše: 7.3.2020, sob 12:49 Tak piskajici turbo už beru jako vlastnost. Piskalo při koupi kdy měla 135tis, teď má 295tis a píská pořád, po zahřátí motoru méně. Olej jsem nikdy nedoleval mezi výměnou (20tis) a interval regenerace dpf je pořád stejný 800-900km (dpf taky původní).
Mno ja to mám podobne, píska už cca 40tkm, vraj odjakživa (cca 90 tkm vzad) pískalo a vraj v alfatuning v IL tiež povedali, že je to vlastnosť, nie závada. Spotreba oleja minimálna, ak dám po max, tak do výmeny (15 tkm) dolievať nemusím. AKurát niektorí strašia, že píska a potom náhle odíde.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 8.3.2020, ned 23:45
Taky tak.. Koupeno se 160 tis na hrbu, aktuálně 214 tis. a houká to dokonce míň než když jsem to koupil. Ale přestal jsem dávat selenii, tak nevím jestli to nemůže mít taky vliv ;)
Jinak u mě je to dvoulitr a houká to jen za studena, pak je ticho.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 9.3.2020, pon 12:46
Mno ono je aj to sranda, že to nehúka vždy. Ale spravidla za studena áno a niekedy aj za tepla.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.3.2020, úte 18:51
Chlapi prosím vás keď otvorím kufor zasvieti sa mi svetlo v kufri ale po pár sekundách mi zhasne doteraz vždy svietilo dlho a teraz zhasne po pár sekundách neviete cim to môže byť.. Je to sedan
Allexxiados
Příspěvek od Allexxiados » 11.3.2020, stř 17:18
čau potřeboval bych poradit.zaspívlo mi turbo.zatlacilo,motor sem kvaltem udusil,ale ne uplně hned.nešlo to.kazdopadně chytl samozapal chvilicku v otáčkách byl.15 sec.probehla repas turba.osazeni turba ale oběvila se další zavada motor ma divny chod a tlačí olej.na 5tém válci není kompres.1,2,3,4 mají kompres vyrovnanou.je sundane ventilove výko.koníky jsou v pohode a ventily chodi pěkně.bez sundání hlavy dal nic nezjistím.poradite co by to mohlo byt? motor 2.4 20V 154kw dekuji za každou radu.bojim se aby nebyla dira v pístu
Alfa 159 Ti 2.4 Jtdm 154kw/Alfa 159 1.9 16v
jhn
Příspěvek od jhn » 11.3.2020, stř 17:37
Zkus se tam podivat minikamerou, jinak pokud nesundas hlavu tak to nezjistis. Moc moznosti tam neni pist nebo ventil.
Allexxiados
Příspěvek od Allexxiados » 11.3.2020, stř 19:48
nevim ani co bych chtěl slyset.kazdopadne ted je to v servisu a nikdo na to nemá chut to delat.moc práce,oni by měnily desky který mají za 15minut hotovy a fakturuji 2tisice.motory pro ne nejsou vydelecny...a ja sam nemam prostory kde to delat.prekerka.kdyby někdo vedel nekoho kdo to umi a byl by ochotnej a mel kde v okoli Hranic na moravě...byl bych rad.vypada to ze ten servis kde to stoji uz dal pokracovat nebude.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 11.3.2020, stř 21:00
Do Hulína to nemáš daleko ne?
http://www.autokorner.cz/web/
Allexxiados
Příspěvek od Allexxiados » 11.3.2020, stř 22:55
No docela jo.cca 80km a hlavně kdo to dela?už jsem opatrnej koho k autu pustím.nejlepe sám.ale nemám prostory.hledam fakt šikovného kluka co se tim baví.ted už nespěchám.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 12.3.2020, čtv 17:08
Zdravím chlapi prosím vás dnes som neprešiel TK kvôli nesvietiacemu svetlu spiatočky kontroloval som poistku aj žiarovku som vymenil hybal som aj husim krkom do kufra nič ako chybu ju nehlási neviete mi pomôcť ci odišlo už čidlo spiatočky alebo niečo iné... Ešte ma napadlo podotknúť že auto ma parkovacie senzory a tie po zaradení spiatočky idú nvm ci to ma spoločne niečo
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 12.3.2020, čtv 17:47
>bisto89: Muzes vzit do ruky multimetr a to cidlo promerit... A nebo muze taky zacit merit od zarovky smerem k motoru... Typnul bych si, ze se zastavis v tom kabelovem svazku mezi kastli a kufrem a tam najdes zavadu.
