Coyote - Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2001)
- kejml
Mám, co se týká lakování, dobrou trojnásobnou zkušenost u Kameníků. A to je Venca študovaný automechanik. Lakýrou se vyučil sám, v garáži. Aspoň mi to tvrdil. Dám auto do myčky o 2 měsíce dříve a můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
Stejně tak mohu potvrdit 1A vyřešení (na klíč) dvou pojistných událostí. Jedna z mojí havárky, druhá z cizího ručení.
Jestli má důchodce prachy na benzín, tak má i na bonusy. Na auto není nárok, je to zbytná věc. Když na jeho provoz někdo nemá, ať si ho nepořizuje.
Proto mi přijde např. debata o asociálnosti povinného používání zimních gum naprosto zhovadilá.
Kdo neumí jezdit, ať platí. A to je ta lepší varianta. Često platí i jiní...
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- coyote
Super, příští pondělí to k Vencovi vezu (mělo to tam být původně dnes a to by se pak nestalo nic...), tak s ním o tom poreferuji.
On je u té mojí barvy "Rosso Alfa" ten problém, že v průběhu času se odstín mění a to docela podstatně. Proto mám strach, že se to bude blbě chytat. Výměna, vyklepání, kitování, to mi tak netrápí, jako ten lak
Jinak máš samozřejmě plnou pravdu, když na to nemám, tak nejezdím.
Lak trefej. Oni cislo barvy pouzivaj jen jako voditko a pak jdou podle vzorniku... Takze bych strach nemel...
- coyote
Takže věc se zatím vyvíjí špatným směrem.
Viník (cca 80 let) mi teď do telefonu tvrdí zcela něco jiného, než na místě a hlavně než co napsal do protokolu. Když jsem chtěl volat Policii, že s tím nemám problém, tak říkal, že to není potřeba a že se volat v takové situaci nemá! To byla evidentně chyba. Teď mi totiž tvrdí, že jí volat chtěl, ale že se nevolala kvůli mě...
V protokolu, který podepsal tvrdí, že mě přehlédl, teď že jsem ho nesprávně předjížděl...
Ano předjížděl jsem (celou dobu jsem byl v pravém pruhu), když mi on nedal přednost, co více říct...
Paráda, zítra jdeme na Policajty...
Jestli v protokolu přiznává vinu, tak se tím vůbec nezatěžuj, jdi s tím na pojišťovnu a nazdar. Nebo ne? To ho určitě nabrífoval nějakej vychytralej synáček nebo vnouček. Ach jo.
- coyote
Do protokolu přímo napsal: "Při odbočování jsem vozidlo neviděl, až po nárazu zezadu".
Podle mě je to uznání viny...
A jen pro upřesnění, náraz u něj byl na PZ blatník...
Zároveň tam uznal, zaškrtlou kolononku, že nedal přednost v jízdě.
Na pojišťovnu sice můžu, ale když to on nenahlásí, tak jsem stejně nahranej...
Každopádně kolečko právníků, kterými jsem obklopen, se pomalu roztáčí...
- Maxa
Když jsou tam jeho údaje,tak by si to měly pojišťovny mezi sebou vyřešit i když to nenahlásí ne?
Jinak měl jsem jednou podobný problém.Předjížděl jsem auto,které chtělo odbočit vlevo z prava a on si to nakonec rozmyslel a trefil mě z boku.Nakonec jsme měli oba spoluvinu.Kdyby neuvedl,že dal blinkr do leva,tak jsem byl viníkem pouze já.V zákoně totiž je,že předjíždět z prava můžete jen tehdy pokud jste si 100% jistí,že druhé vozidlo již dál nebude měnit směr jízdy.V praxi to znamená,že musíš vystoupit z auta,zaklepat tomu hovadu na okénko a zeptat se ho jestli do leva bude určitě odbočovat,nebo jestli si to ještě ¨mistr třeba nerozmyslí
Takže aby jsi to ještě neměl těžké s tím dokazováním.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Coyote to ti teda vůbec nezávidím. Ale je to přesně důsledek vládních spasitelů, zejména pablba Langere, kteří vymysleli tu zhovadilost,že Policie nebude nehody vyšetřovat do 100 000. Pokud pojištovny nebudou požadovat kdo nehodu zavinil,tak by to snad ještě šlo,ale jak je vidět tak to tak nebude. A jsem zvědavej jak to budou řešit, kdyby ten důchodce byl nalitej??? To se asi ještě dočkáme věcí...coyote píše:Takže věc se zatím vyvíjí špatným směrem.
V protokolu, který podepsal tvrdí, že mě přehlédl, teď že jsem ho nesprávně předjížděl...Ano předjížděl jsem (celou dobu jsem byl v pravém pruhu), když mi on nedal přednost, co více říct...
Proč se mi chce zase
Coyote držím palce, at ti to dobře dopadne.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Coyote: raduj se že to obsrala pouze vana... mohlo to být horší. Nikomu bych nepřál to, co jsem zažil se svojí 33 člověk to vypiplá, chvíi jezdí a prásk, vše je v hajzlu.... naštestí pojišťovna byla štědrá a navíc vše bylo vyřízeno velice rychle, po zkušenostech jiných sice s českou pojišťovnou jsem koukal. Ten co do mě vrazil byl pojištěn u ČSOB. Kamarád teďko řeší likvidaci nového laku po minutí se se sypačem... jeho Vectra je hustě otlučená z pravé strany
... a to byl na celolaku podruhé protože poprvé to zdrbali...nechal si dělat znalecký posudek... znalec uznal že lak je špatně natužený, šel udělat vryp nehtem jen tak pro představu.... nechtěl bych
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: Coyote - Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2001)
Coyo: jak uvažuješ o těch 17", jdi do toho. obul jsem teď ty paprskovy speedliny od Tokareva, auto vypadá skvěle a světe div se - krom děr, kde to je samo rána, tak na běžných nerovnostech jen minimální rozdíl oproti 15" balonům..
- coyote
Už je dlouho rozhodnuto. Zůstávám u 16". Málem jsem koupil 17" origo tristary, ale prodejce v okamžiku kdy jsem řekl, že to beru navýšil cenu a tak jsem se na to vykašlal. Jiné asi ani nechci. Brzo pořídím nové pneu a bude vystaráno...
určo je to rozumnější volba, kdyžtak ti za čas prodám svoje, až zjistim že tam ramena vydrží 20tkm :-)
- coyote
Je "krásné" jak s Italové umí poučit z dřívějších chyb. Teď jsem řešil přibržděný zadní stěrač. Problém je v tom, že ocelová osička od převodovky k ramínku stěrače ochotně koroduje i "utěsněném" plastovém futérku. Řešení je jednodché - netřeba rozepisovat.
Co je ale fajn, tento problém jsem řešil na svém o 6 let starším předchozím Fiatu a nebyl jsem zdaleka sám. :)
- kejml
Zřejmě pomsta koncernového vývojáře.
Stejný problém jsem už 2x vyřešil u 156 SW a 1x u Stilo MW. Bravo1 jsem asi stihnul dřív prodat :-)
- coyote
Nemám rád, když mám pravdu. Historie se opakuje. Protože jakmile jsem doplatil auto, tak se muselo něco podělat. Na Bravu to byl motor a na Alfině mi den na to rupla hadice od turba
Takže to co jsem prorokoval, že se stane až to doplatím se plní
Jako hadice od turba do sání? nebo která? To zas není takovej proser, jak s tím Bravem..
AR 147 JTD
Tak to zas snad tak drahé nebude,ne?
- coyote
Jenx: Ano je to již ta tlaková hadice od turba do sání. Začínám se bát, že to ještě přijde...
Kubas: Zatím jsem to nezjišťoval, ale mám pocit, že moc levná není. Kór, když jsou origo díly na AR ještě dražší
Tak jestli je to ta přímo od příruby turba, tak to bude nová stát tak trojku
Zkus napsat poptávku na alfadily@centrum.cz je to borec co tady v brně rozprodává jednu 147 1.9JTD. Už od něj taky něco mám.
AR 147 JTD
- coyote
Ona to je vlastně hadice až od intercooleru (to mi teď došlo
). Každopádně chci novou. Stará už bude mít taky něco za sebou a může mi za chvíli prasknout zase...
- coyote
Otunil mě autobus...
Stál jsem před přechodem, najednou rána a já se začal sunout na chudáka chodce. Naštěstí jsem to zvládl zastavit.
Už začínám skutečně věřit, že auta mě nejsou souzena
no co dodat, snad jen dobře, že to odnesly jen plechy, mohlo být daleko hůř, třeba kdybys to neubrzdil, sice by to nebyla tvoje vina, ale ty bys s tím musel žít,
- drtikols
jo to uz tak byva...oni totis mestska hromadka si mysli ze obsolutni prednost.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
