problém se startem
Re: problém se startem
To je to, taky mám na tom toho hodně udělaného.
Tak auto v servisu teploty k -20 a auto startuje na drc . Takže to největší problém dělá, když se teploty motají kolem nuly. Ještě jsem si všimnul, když jsem to někdy napíchnul jestě před startem, tak teplota nasávaného vzduchu ( okolí ) byla třeba -1 C, ale teplota chladící kapaliny byla nezvykle vysoko třeba 12 C.....Takže nemůže to třeba dělat teplotní čidlo kapaliny, kdy dá špatné údaje jednotce a ta pak neřídí motor jak by měla? Si myslím, když je určitá teplota okolí, tak by teplota na čidle měla být plus mínus stejná . Říkál jsem to mechošovi, ale ten nad tím mávnul rukou, že to tím nebude......tak nevím, ale mně to přijde logické...
To čidlo rozhodně vpořádku není. Pokud má motor teplotu okolí, tak ti čidlo nemůže ukazovat +13C°. Taky je možný, že to čidlo proměřuje nejvíc právě okolo té 0. Možná má mechoš pravdu a není to příčinna, ale pokud se jednotlivosti sečtou ...
Nevíte kde je na 2,4 JTDm čidlo na klice? Koukal jsem do eperu a tam to je nic moc....nějaké čidla jsou tam právě dvě, jedno někde vlevo a druhé u setrváku.....
- Kolbik
46798345 (cca 400,-), nikdy sem nemenil, ale melo by byt zezadu u setrvaku.
Nevíte náhodou, když motor startuje měla by diagnostika ukázat otáčky motoru......Dnes mi to zase nechytlo a při startu to neukazovalo žádné....
Když je špatné čidlo na klice, může to psát chybu VDC system failure? Auto chytne a po chvíli zdechne a svítí trojuhelník na budíku a píše to chybu vdc...
buď a nebo bude problém s kabeláží což bylo u mě, jsem měl někde uhnilej kabel a už to vyhazovalo tu chybu a nemoh sem nastartovat
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Tak tu mám zase problém se startem.. Někdy auto chytí na poprvé, někdy chytí až na podruhé, potřetí.. Nejprve sem si všiml, že když startuju tak to začalo déle točit než to chytlo.. pak se stalo že sem to napoprvé nenatočil, tak sem to zkusil podruhé a hned to chytlo. Pak byl týden klid. Pak sem jel do práce a když sem přišel po práci k autu cca po 7 hodinách, tak vše vypadalo jak má, rozsvítily se kontrolky, immo zhasl, žhavení zhaslo tak sem točil a nic, až na potřetí to točilo a chytlo.. Žádná chyba, na diagnostice nic, při jízdě to nic nedělá.. Včera to chytlo po delším točení na poprvé, pak to stálo hodinu venku a natočil sem to až na podruhé. Je to jak kdy, někdy nemůžu studený motor natočit někdy teplý...
Nějaká rada? Vyměnil sem palivový filtr a nic..
Zkus vyměnit čidlo kliky.....Taky mi to takhle nahodile špatně chytalo....diag. bez závad.....Po výměně zatím klid, tak snad to tak zůstane, protože jsem si s tím užil svoje.....
Je to právě jedna z možností co mě napadla. Zkusím to čidlo a ještě sem chtěl zkusit regulační ventil tlaku paliva co je na čerpadle...
přidám taky dotaz. Mám 159 1,9nafta 88kw a najeto 155 tisíc, Problém se startem mám při venkovních teplotách mezi 10 - 20 stupňů. Točí točí a nenaskočí. Když už konečně chytne, tak se vyvalí z výfuku bílý kouř. Při jiných ranních teplotách chytá bez problémů. Pak ještě, ráno dojedu do práce a třeba za dvě hodiny chci někam jet a stejný problémů, když startuju třeba do půl hodinky tak ok, ale jak déle postojí tak se mu nechce. Ráno zas chytá dle teplot, pokud je pod deset nebo nad dvacet tak chytne hned. Také cítím při 2000 otáčkách a lehké noze na plynu cuknutí motoru a přitom zvuk nějaké klapky v motoru. Mám autoservis a spoustu věcí jsem už vyměnil, rozvody, čidlo otáček vačky, termostat s čidlem teploty vody, egr krásně čisté. Jednotka nehlásí chyby, baterka v top stavu. Byl jsem i u hubatky na diagnostice, ale jako na potvoru to zrovna fungovalo bez problémů a na nic se nepřišlo. Napadá mě ještě zkusit vyměnit čidlo tlaku na vstřikovací liště, nebo regulátor tlaku paliva na vstřikovacím čerpadle, obojí vyrábí BOSCH za cenu kolem 2000,- :-(
tak dnes jsem vyměnil čidlo otáček kliky a žádné zlepšení.
asi bych začal s diagnostikou a při těch "špatných" teplotách kouknul co ukazují všechna teplotní čidla (váha, sání, chladící kapalina...), snímače tlaku atd, ještě před startem, jestli tam nebude nějaká podivná hodnota.. Pak mě napadají jedině vstřiky.
Můj problém jsem vyřešil výměnou regulačního ventilu na vysokotlakým vstřikovacím čerpadle. Cena za Bosch asi 1800,- a výměna docela snadná.
Zdravím,potkala mě chyba P0340-čidlo fáze, Vyměnil jsem čidlo jak kliky,tak vačky a chyba stále přetrvává. Je to 159ka 2,4 154kw. Auto chytne tak jednou z 10 pokusů a pak chyba nejde smazat při běžím motoru. Když je jen na kontrolkách,tak vymazat jde. Zkoušel jsem dát novou baterku,kontroloval chcípací klapku,egr,klapky na motoru nejsou,tak těma to není. Tlak nafty při startování jde přes 400 bar. Když chytí,tak se vyvalí kouř z výfuku. DPF mám off. Objevilo se to předevčíremmdo té doby vůbec žádný problém. Když chytí,tak jede úplně normálně. dá se nějak proměřit nové čidlo? Aby náhodou nebylo KO. Koupil jsem Bosch.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- Lucas
Ahoj, mám podobný problém na svým GT Q2 - 1.9 JTDm - chytá hůř a když naskočí, zahulí bílým kouřem. Nejdřív jsem myslel, že to je žhaviči, protože jsem měl Glow plug error chybu, která zmizela výměnou všech žhavičů. Starty se ale nezlepšily a já podezíral palivový filtr, ten to prý taky umí, ale možná je to tím čidlem common railu. Dá se to nějak diagnostikovat, abych nekupoval čidla naslepo?georgeus píše: ↑3.10.2019, čtv 08:27 přidám taky dotaz. Mám 159 1,9nafta 88kw a najeto 155 tisíc, Problém se startem mám při venkovních teplotách mezi 10 - 20 stupňů. Točí točí a nenaskočí. Když už konečně chytne, tak se vyvalí z výfuku bílý kouř. Při jiných ranních teplotách chytá bez problémů. Pak ještě, ráno dojedu do práce a třeba za dvě hodiny chci někam jet a stejný problémů, když startuju třeba do půl hodinky tak ok, ale jak déle postojí tak se mu nechce. Ráno zas chytá dle teplot, pokud je pod deset nebo nad dvacet tak chytne hned. Také cítím při 2000 otáčkách a lehké noze na plynu cuknutí motoru a přitom zvuk nějaké klapky v motoru. Mám autoservis a spoustu věcí jsem už vyměnil, rozvody, čidlo otáček vačky, termostat s čidlem teploty vody, egr krásně čisté. Jednotka nehlásí chyby, baterka v top stavu. Byl jsem i u hubatky na diagnostice, ale jako na potvoru to zrovna fungovalo bez problémů a na nic se nepřišlo. Napadá mě ještě zkusit vyměnit čidlo tlaku na vstřikovací liště, nebo regulátor tlaku paliva na vstřikovacím čerpadle, obojí vyrábí BOSCH za cenu kolem 2000,- :-(
Díky,
L.
Tak si odpovím sám,čidla obě nový,koupil jsem aretaci rozvodů,abych je zkontroloval,dál jsem pro jistotu koupil nový rozvody včetně vodní pumpy z kovovýma lopatkama,pořád stejné. nakonec jsem sundal rozvodový kolo na klice atam problém-střihlej klínek. Takže koupený nový rozvodový kolo a alfa startuje opět jak má a zdá se že to nezanechalo žádný následky,aspoň pro zatím.
předpokládám, že se tím odstranilo i to bílé kouření při startu co? mě alfa startuje krásně na první, ale vždy se vyvalí bílej kouř z výfuku, tak by mě zajímalo jestlo to budou ty 2 čidla jak si psal
Hele u mě to bylo vše tím rozvodovým kolem. Jinak čidla jsou vyměněný raz dva. Můžeš to zkusit,ale myslím, že bílý kouř tím neodstranis.
mě je právě divný, že ani voda ani olej se mi neztrácí, ale při delším stání si prostě poprvý zahulí a pak je to v pohodě
po výměně regulačního ventilu na vysokotlakým čerpadlu bylo cca 2 měsíce vše ok, ale už to zase občasně zlobí. Já už vyměnil vše co se dalo a stále zůstává problém. Seznam měněných dílů: rozvody, čidlo kliky a vačky, váha vzduchu, čidlo tlaku sacího potrubí (po výměně zmizelo cukání kolem 2000 otáček), termostat včetně čidel tepoty, EGR, palivový filtr, škrtící klapka (z vrakoviště), regulační ventil na čerpadlu (po výměně 2 měsíce bez problémů, ale už zas špatný). žhavičky ok, diag bez závad, vstřiky měřeny na přepadech. Moc toho už nezbývá, příště vyměním čidlo tlaku na vstřikovací liště.
U známeho bol tento problém spôsobený štartérom, správalo sa to asi rovnako ako píšeš ale bolo aj počuť, že ten štartér ťažko točí. Po výmene chytalo na brnk. Tie prepady sú síce fajn, no myslím, že to nie je žiadna istota, že to predsa len vstreky nemôžu spôsobovať.georgeus píše: ↑8.4.2020, stř 21:00 po výměně regulačního ventilu na vysokotlakým čerpadlu bylo cca 2 měsíce vše ok, ale už to zase občasně zlobí. Já už vyměnil vše co se dalo a stále zůstává problém. Seznam měněných dílů: rozvody, čidlo kliky a vačky, váha vzduchu, čidlo tlaku sacího potrubí (po výměně zmizelo cukání kolem 2000 otáček), termostat včetně čidel tepoty, EGR, palivový filtr, škrtící klapka (z vrakoviště), regulační ventil na čerpadlu (po výměně 2 měsíce bez problémů, ale už zas špatný). žhavičky ok, diag bez závad, vstřiky měřeny na přepadech. Moc toho už nezbývá, příště vyměním čidlo tlaku na vstřikovací liště.
dávám aktualizaci problému. Po vyzkoušení zaslepení EGR ventilu se problémy vyřešili. Do záslepky navíc vyvrtána díra 8mm pro částečnou průchodnost spalin. Nyní bez problému se startem a navíc bez cukání!! Díky dirce v záslepce se nerozsvěcuje kontrolka motoru.
