Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
To je dost individuální a odvíjející se od toho kdo a jak s tím jezdí, každopádně to jsou s troškou nadsázky korunové položky...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Rudi Mikuška (na FB v skupine Alfa ROmeo 159 Slovakia) predáva 2.0 JTDm TI za 6500 €. Na Marketplace sa k nej dostaneš. Možno skús aj tú. Je to 2009, vraj 155 tkm. Má o dosť lepšie výbavu, ako tamtá z linku. Aj rozvody vymenené
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 380307417/
Čierny interiér, čierna farba, TIčko, xenóny. Paráda! Keby nemám 159, už by som tam letel (aj keď pravda je, že už by som asi 2.x 159nu nekúpil, mám 196 cm, dlhé nohy, za mňa si nikto nesadne)....ale normálne som zauvažoval, žeby som to vzal...Ale proste to čierne TI, to je paráda. Pozri a uvidíš. Keď už do toh onaprať peniaze, tak nech to stojí za to
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Tú Rudiho som videl je pekná len sa bojím toho TI
podľa mňa je 159 už dosť nízka v základe a TI je ešte nižšia plus tie R19...
Pridávam servisné záznamy z autorizáku ak by tam vedel niekto vylúštiť niečo viac ako ja
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
Šišmária, sak chces poriadne auto
. TI je TI. A vždy si môžeš vymeniť pružiny zo sériového
19ky ak by si nechcel vymenis za menšie hocikedy, jeste vydelas. S halogenami nebudeš vidieť.
Ja by som šiel aspoň pozrieť, previezť sa, pokecať
Ja mám vpredu sadnite pružiny a predok nižšie, ako Ti
Na 19" je auto zdaleka nejvyšší. Menší kola tedy opravdu nejsou řešením
Největší masakr jsou naopak 16ky
a v reálném životě rozdíl mezi Ti a ne Ti moc není, takže bych volil auto v lepším stavu
a jiné...
a jiné...
Však to je jasne, nekúpiť TI, ak je to hujda, ale tu má auto o 500€lacnejšie, má vymenene rozvody, 19” kolesa. Bixenony vs. Halogénky- Vieme, čo to znamená
Takze hodnotovo vyššie o 1000€ a bonus je to TI. Pozrieť by dom to iste išiel.
To mám ja na zimu 205/55 r16. A sadnute pružiny, čiže predok dole cca o 2cm, čiže vidím hlbšie koľaje s mám vlasy dupkom
Uvažujem že sa aj tam zastavím aspoň to pozrieť
je to lákavá ponuka tak uvidíme.
Inak s tými R19 budú viac trpieť nápravy a aj to kazové riadenie preto sa mi nepáčia aj keď na nich vyzerá to auto super
Nápravy na 159 jsou bohatě dimenzované i pro devatenáctky a při nájezdu 150 tisíc km bys na ně teoreticky ještě tak 100 tisíc kilometrů nemusel vůbec sáhnout. To už bych spíš řešil cenu pneumatik, pokud koukáš na náklady.
Osobně bych se jel podívat na obě a pokud budou ve víceméně stejném stavu, nerozmýšlel bych se ani vteřinu a bral to TI. 159 s halogeny totiž nechceš a TI paket černému SW neskutečně sluší.
Uvidíme áno cena tých pneu je niekde inde akurát som to pozeral
Komplet čierna z vnútra je aj ta 100kW má ešte čierny aj ten dekor okolo rádia a na volante a to sa mi páči viac ale zase tie xenony...
Inak nebude tá 125kW na tom horšie čo sa hrdze týka ? Tá je podľa záznamov z Rakúska a servisovaná len po dobu trvania záruky a 53000 km...
to Hudo: ahoj,,múžeš mi prosím do sz za kolik to asi kupuješ?jaký máš rozpočet?dík,,to jen ze zajímavosti,,ptám se proto,nebo minulý rok sem chtěl prodat svou AR159 SW 2.0JTDm 125kW 2010,,lusso bílá,sport plus manuál,,a zájemnce byl jen jeden,když si všim nájezdu(tehdy cca 270tis.km)tak z toho upustil,podotýkám-je to skutečný nájezd(ročně cca 30tis.km)co není až tak moc,,,,jinak skus si na netu někde najít servisní manál,tam máš všechny info co se týče servisu náplní,rozvodú atd,,,Mirek
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
Mno však jedna diskutovaná je za 6900 €, druhá za 6500 €, viď odkazyMirekSK píše: 23.3.2020, pon 10:55 to Hudo: ahoj,,múžeš mi prosím do sz za kolik to asi kupuješ?jaký máš rozpočet?
to jo,ale to jsou ceny za kolik to nabízejí prodejci,,mne zajímalo,za kolik si chce asi tak koupit Hudo,a to je rozdíl,,,
Takže čierne TI je predané vraj
takže idem pozrieť dnes len tú do Martina. Volal som tam do servisu tak ak budú mať voľný zdvihák tak mi ju pozrú plus ak chcem aj pripoja na diag tak som zvedavý potom dám vedieť ako to dopadlo
ahoj,,tak přeju at se zadaří,,jak tak koukám,tak koupit 159 ve slušném stavu a s dobrou cenovkou(nemyslím levně až zázračně levně),je čím dál větší problém,,
>MirekSK: Tak co taky cekas od 14 letyho kyblu na kterym se vystridalo uz nekolik majitelu... Sehnat vazne dobry kus chce cas, penize a rozum.
Edit:
Kdyz jsem kupoval prvni alfu tak byla v CZ k nesehnani (uz si nevzpominam jak dlouho jsem shanel).
Kdyz jsem kupoval druhou tak jsem oblital snad celou CZ abych zjistil, ze to v CZ nema cenu shanet (shanel jsem 3 mesice az pul roku).
Kdyz jsem kupoval treti tak jsem CZ uz automaticky vyskrtl (shanel jsem pres rok).
Edit:
Pity
to:swoop01-neboj tohle vše vím,,já když sem kupoval svou 159,tak sem na ni čekal cca4měsíce(ne v č.r.),,manželce lanciu deltu 09,skoro púlroku,,a věř že znám tuhle problematiku dobře,,sám si psal,že u poslední si hned č.r. vypustil,nedivím se,,,
Takže vo volante pri točení na mieste cuká bohužiaľ, kvapalina je už vymenená za zelenú to spravili asi už v autorizáku ale asi to nemalo efekt auto bolo na zdviháku ale manžety neboli zatečené ani natlakované tak neviem inak auto odspodu vyzeralo dosť pekne podvozok aj napravnice boli bez hrdze nápravy boli tuhé aj pri prejazde nerovnosťami nebolo počuť nič, šusplech bol zasraný od oleja ale to z motora pravdepodobne inak na prevodovke som nevedel nájsť nikde to označenie takže neviem aká tam je, pneumatiky boli fajn neboli nerovnomerne zbehané, okno nejde zatvoriť ani predné a poriadne ani zadné na šoférovej strane ale vyzerá to tak že je problém v ovládaní lebo nejdú žiadne čudné zvuky z dvier. Keď to servisák načítaval tak mu vybehli len 2 chyby jedna bola na klíme ale nevšimol som si kód lebo ju zmazal a keď som sa na to pýtal tak povedal že je len asi málo chladiva nič viac (klíma nefunguje)..... a druhá bola dačo zo zadnými reprákmi dáky skrat či čo ale repráky išli v poriadku. Inak pri zasunutí kľúča už nesvietila ani jedna palička a ukazovalo mi to kontrolku oleja po štarte ale auto stálo na kopci a ešte pri zaradenej trojke to na určitých otáčkach trošku pískalo.
Každopádne je mi ochotný spustiť z ceny.
Takže neviem... Tie km sú pravé v servisnej knižke nemá však ani jeden záznam vraj sa to tam po určitej dobe nepísalo len sa to zaznamenávalo do elektronickej servisky ale tam mám len dátumy a nič viac o veciach čo sa na aute menili.
Mno čo, javí sa to ako 8 ročné auto, ktoré sa nejak obzvlášť neservisovalo, ale malo by byť v základe OK, len sa mu treba povenovať.
Aj keď ma dosť mätie, že pri nájazde 150 tkm a 8 rokoch je problém so sťahovaním okien, riadením a dekel je zasraný od oleja (aj keď ten môže byť zaserkaný aj ak niekto neopatrne menil olej. Minimálne na 1,9 sa dá olej meniť bez snímania dekla, lenže vtedy presne hrozí, že sa časť oleja vyleje na dekel.
Ja mám 2007 s bohviekoľkými km a také problémy nemám. Možno to už niekto v minulosti riešil.
S riadením mali ľudia problém už aj pri 90000km niektorý čo som čítal takže tomu sa až tak nečudujem. Tie okná to bude hádam dáka drobnosť. Najviac ma štve ten olej. Keď som sa pozrel cez ten malý výrez na šusplechu tak od neho bola dosť kvalitne zasraná aj prevodovka ale z vrchu bol motor pomerne čistý a keď to videl mechanik tak poznamenal že to nie je nič strašné ale bolo viditeľné že sa s predávajúcim pozná a keď mi povedal že predné brzdové kotúče sú nové ale platničky bude treba vymeniť (popritom v kotúči asi 2mm drážka a platničky vyzerali celkom dobre) tak som vedel koľká bije... A tým že zmazal tú chybu klímy lebo si myslel že sa nepozerám tak to len potvrdil
. A metúca je aj tá kontrola oleja pri štarte ktorá ukazovala že tam žiadny nie je a ešte tá viskozita
. Neviem čo si o tom mám myslieť.
Neviem, mno, zas a znova, alebo to má ozaj 152 tkm a auto bolo okrem základnej údržby zanedbané, alebo to nemá 152 tkm, ale omnoho viac.
Z mojí zkušenosti: vždycky když jsem při nákupu auta nevěděl, nebyl jsem si jistý, měl jsem pochybnosti, tak jsem od toho dal ruce pryč a hledal jinde ...Ferrari píše: 27.3.2020, pát 14:36 Neviem, mno, zas a znova, alebo to má ozaj 152 tkm a auto bolo okrem základnej údržby zanedbané, alebo to nemá 152 tkm, ale omnoho viac.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
to Hudo: jak píše Jura146,máš pochybnosti,raději jinam,,,nekoukal sem o jakou 159 to máš-měl zájem,tak ten nájezd je z mého pohledu podezřelý(neříkám,že se nedá najít auto s takovým nájezdem),ale většinou tyhle alfy jsou bud z itálie,německa nebo státú beneluxu,a věř že ve všech tyhlech státech se jezdí hodně,,,já sem kupoval mou 159SW 2.0JTDm 125kW 2010 se 230tis.km,motor je ok,a zbytek auta taky,,i já sem měl nějaké ty chyby ale nic nákladného(jestli chceš tady si mrkni výbavu,:ZAR93900007271975),chtěl sem ju koncem roku 2019 prodat,nikdo neměl zájem,,tak ju mám pořád a nestěžuju si,,,jinak tu dilema mám pořád jestli ju mám prodat,,já sem na moju 159 čekal cca 4měsíce,,jinak ted mám po dvou letech mého provozu 295xxxtis.km,,minulý týden v pátek udělané EK-STK,,,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
