bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.3.2020, ned 14:54
Chlapi mate niekto strongflex alebo powerflex na predných horných ramenách? Ak tu je niekto akú máte tvrdosť a spokojnosť s tým? A ešte po prípade odkiaľ ste objednávali
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 22.3.2020, ned 19:03
bisto89 píše: 22.3.2020, ned 14:54 Chlapi mate niekto strongflex alebo powerflex na predných horných ramenách? Ak tu je niekto akú máte tvrdosť a spokojnosť s tým? A ešte po prípade odkiaľ ste objednávali
Ja mám, ale už ani neviem, či sú stronglex, či powerflex, ani už veru neviem, kde som objednával. Osobne som nepostrehol zmenu vlastností, akurát to neklepe. Ale nebola to sranda vymeniť. A príliš sa mi nepáči tá konštrukcia, veľmi by som to neodporúčal. Dajú sa kúpiť aj origo uloženia, myslím.
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Alfa_159_ramena/
PS, myslím, že som objednával toť:
https://race-shop.sk/4342-159-05-11
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.3.2020, ned 19:23
Ja mam horné ramena cca dva roky do zadu menene ale začali mi zase vrzgat keď autom zahupem tak som rozmýšľal ze by som tam dal hento...
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 22.3.2020, ned 19:32
A to vrzgaju uloženia? Sak, vyskúšaj, fungovať to funguje.
PS - mal by si ísť do správneho vlákna ;-)
https://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6309
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.3.2020, pon 17:33
Takze pani, mam tu este nejake postrehy, k tomu hucaniu. Dnes som menil parkovacky pri nastartovanom motore, a zaevidoval som presne take hucanie jak elektromotor, a ide to od serva. Pozeral som oelj, v nadobke na prvy pohlad sa aj zda zde dost, ale realne to nesiaha ani po risku. Otazka 1 aky olej sa daval do poface, ja viem ze bol cerveny a zeleny, ale toto sa mi nepodoba ani na jedno, skor hnedy resp. klasicky motorovy, snad tam nejake hovado nedalo klasicky olej, ale skor sa jedna o degradaciu servo oleja. Ked sa zohdneme aky olej tam dat, staci doliat, alebo lepsie vymenit celu napln(to sa mi popravde moc nechce :( ). Otazka 2, s tym hucanim co pocujem v intereri to asi nebude ono, ze? Jednak je to prave opacna strana servo je vpravo, a ja to pocujem zlava(ale preneseny zvuk som uz zazil tiez), a intenzita hucania sa mne meni rychlostou auta(aj na neutrale, ked idem 100) a klesa rychlost klesa aj intenzita pritom servo ide na volnobezne otacky. Jedine este snad, ked to servo ma degresivny ucinok od rychlosti, ale to neviem ci 159 vobec nieco take ma :/
A jedna uplne nova eventualita. Tempomat mam stale zapnuty, a niekedy sa mi stane, ze idem idem, a naraz si vsimnem ze tempomat nesvieti na palubaku pritom je zapnuty, nepomaha ani vypnut a zapnut ho. Pomoze az zhasnut auto a znova nastartovat, a opat funguje a ide aj vypnut zapnut. Ale mam pocit akoby to robilo stale, ze ked ho proste do nejakej doby nepouzijem od nastartovania, tak sa vypne(mechanicky stale zapnuty), a nejde zapnut. Niekedy ho piuzijem rychlo, inokedy ho chcem neskor a zistim ze uz nereaguje. Neni to nejaka featura poface? Diag je cista...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.3.2020, pon 19:42
Rasputin, olej má byt Tutela zelený. Asi tam máš červený. Ono by bolo ideálne asi vymeniť s preplachom. Ten tempomat, nemáš len vládny snímač brzdového/spojkového pedála. Vracia sa ti pedál spojky riadne? Aj mne to semtam urobí, ale mám prdnutu pružinu spojkového pedála a keď sa pedál často nevracia, hento to urobi
x-f
Příspěvek od x-f » 24.3.2020, úte 09:16
Ano. Je to o tom celé vlákno. Olej degraduje v servu dost. Bývá tam hnědé bahno.
Vůbec o tom nepolemizuj a určitě vyměnit celou náplň s proplachem za zelenou tutelu - pokud nechceš o řízení přijít.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 24.3.2020, úte 10:14
Byla tam cervena, vymenil jsem za cervenou, jezdim na cervenou a vymenim znova za cervenou ;-)
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 24.3.2020, úte 11:58
To nevim jestli je moudré, já jsem vyměnil červenou za zelenou, ale řízení úplně o něčem jiném.... ano bylo to i tím, že červená byla stará 10 let a to co z toho teklo fakt nemělo červenou barvu :D... ta červená "žere" těsnění, tak nevidím důvodu jí tam lejt...
Rasputin: a když otevřeš nádobku za běhu motoru pění to? Pokud ano tak s výměnou servo oleje vyměn i ji.. je tam utržené sítko.
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 24.3.2020, úte 12:56
Využiju situace. Kolik kapaliny je potřeba i na takový menší proplach? Nechci ať to jen vypustí a nalijou novou, ale spíš ať vytáhnou s tou červenou i ten hnusnej bordel, co tam bude.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.3.2020, úte 13:14
Nejlíp 3 litry a nějaký proplachovací aditivum.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 24.3.2020, úte 14:32
Supr, dík! A má někdo zkušenost s tímhle? https://eshop.michanachod.cz/v-e-pro-al ... l-d642.htm
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.3.2020, úte 16:57
Jsem si téměř na 100 procent jistý, že zrovna tenhle přípravek mi teď v řízení běhá. Jestli funguje nedokážu posoudit, protože se u mě dělala výměna čerpadla a komplet strojní proplach hydraulického systému řízení. Ale ten PRO-TEC Power Steering Nano Protect slouží až k aplikaci do oleje po výměně, mně tam dávali tehdy ještě něco na rozpuštění usazenin, jen už si nepamatuju přesně co :) .
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.3.2020, úte 17:35
a ten preplach sa ako robi? v domacih podmienkach? Nastartovat a povolit vystup holender na cerpadle? Nie v nadobke nepeni, to uz viem ze to je vtedy sitko :)
edit// pozeram este autodata, a napln serva tam nieje, 3litre sa tu spominali aj s preplachom a kolko litrov ma ostat v syteme, ci, doliat podla risky. Autodata pise olej: tutela gi/r, dexron iii
https://olejposta.sk/Tutela_GI-R_1L__r_126686.html toto je ono?
https://olejposta.sk/r_792.html
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 24.3.2020, úte 17:42
>k0walsky: Jestli to za 14 let nesezrala tak ted uz to zelena nezachrani!
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.3.2020, úte 17:46
Rasputin píše: 24.3.2020, úte 17:35 a ten preplach sa ako robi? v domacih podmienkach? Nastartovat a povolit vystup holender na cerpadle? Nie v nadobke nepeni, to uz viem ze to je vtedy sitko :)
Mně to dělali strojem, ale dá se udělat i doma. Já při prvním pokusu o záchranu čerpadla odpojil vratnou hadici do nádržky, trochu jí nastavil a navedl do PET lahve, pak jsem, myslím, vždycky nechal druhého člověka zatočit volantem a doléval olej do nádržky. Ve vlákně o řízení bude určitě lépe popsaný postup.
Co se týká množství oleje, tak myslím, že tam je 1,6 litru, ale už si nejsem přesně jistý.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.3.2020, úte 19:32
ok, idem pocumet thread o riadeni..dik
romanc
Příspěvek od romanc » 25.3.2020, stř 18:20
Edit: tsk už nic problém vyřešen.
Naposledy upravil(a) romanc dne 26.3.2020, čtv 14:47, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 26.3.2020, čtv 07:18
ciao bando, než to zacnu prolejzat auto od kufru dopředu a hledat startér tak kde se přibližně nachází u 1.9 jtdm? :))) díky moc. e.
Příspěvek od Ladis » 26.3.2020, čtv 08:08
Koukni vždycky do eperu, tam máš všechno rozkresleno do posledního šroubku....
Allexxiados
Příspěvek od Allexxiados » 26.3.2020, čtv 08:26
Výměnu v řízení uděláš i doma.a usazenina je v hřebenu řízení.takze vypouštak nebo holendr na hřebenu.ze červená rozežírá gumy-tesneni není pravda.kdyz nalijeme zelenou nebo červenou pojedou obě stejně.jde o hustotu.vyskozitu.bahno je usazené v hřebenu řízení.vypust z hřebenu,nallij novou nejlevnější.nastartuj protoc párkrát kolaa z dorazu na doraz levá pravá...povol holendr nebo vypoustak nech vychcat.za za behu motoru pokud možno co nejvíc povoleny ať jdou Všechny nečistoty ven.az začne knucet čerpadlo. To. Poznáš.zastav motor nech dotect.nallij novou.uz při prvním vypuštění a nalití poznas změnu v chodu řízení.cerpadllo tech pár minut bez ddextronu vydrží.to nemej strach.po nalití nastartuje nech otevreny vicko...protoc kola z levá do prava...zkontroluj hladinu,dolíj na rysky...hotovo.pokdu se o auto člověk stará...tak čerpadlo přežije dva hřebeny.
Alfa 159 Ti 2.4 Jtdm 154kw/Alfa 159 1.9 16v
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 26.3.2020, čtv 08:30
Ladis píše: 26.3.2020, čtv 08:08 Koukni vždycky do eperu, tam máš všechno rozkresleno do posledního šroubku....
:smt102 tohle jediný tam právě není.. neboj koukal jsem.. je tam pouze samotný starter a příslušné číslo.. [-X
ale věřím, že někdo odtud už ho někdy zahlédl :)))
Příspěvek od Ladis » 26.3.2020, čtv 10:13
Tak bude určitě někde ze zadu motoru, v místech kde se nachází setrvačník... :D
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.3.2020, čtv 11:39
Ladis píše: 26.3.2020, čtv 10:13 Tak bude určitě někde ze zadu motoru, v místech kde se nachází setrvačník... :D
Tak tak, zo zadu motoru dole. ževraj dosť nachuja prístup
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.3.2020, čtv 13:16
>levakbob88: Najdi baterku a pak jdi po nejtluscim cervenem kabelu a ten te dovede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
