Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Jo 1čka a hned zpátečka to je jistota ;-) jinak se to už zlepšilo teď tak západně 8z10. Byl jsem v servisu a je tam v háji spojka a převodovka. Na kolik vyjde nová spojka 2hmota prý minimálně 10 tis.
- rbiciste
Nemáte prosím někdo tip na ověřený fungující FM Transmitter na bluetooth do AR 147? Tak nějak aby se vešel prostorově a fungoval.
Volvo V70 D2 (2015)
Zvládnu vyměnit levé vnější zrcadlo sám? A jaké mám koupit na rok 2003 dík
- rbiciste
Odpovím si sám. Koupil jsem transmitter v auto kelly.
https://www.autokelly.cz/Product/DO-STU ... 9;40109148
Funguje pěkně, ikdyž mám oddělanou anténu kvůli ski boxu.
Volvo V70 D2 (2015)
Nedavno se objevilo pipani behem jizdy. Uplne stejne jako kdyz pipne upozorneni na namrazu pod 3 stupne. Akorat slabsi. Dneska 10 stupnu a jedu a najednou to lehounce pipne (ne tak silne jako pri namraze) a nikde zadna kontrolka,nic. Taky se mi zda,ze to vicekrat za sebou piplo pri jizde na hodne hrbolatem useku. Nenapada vas nekoho neco ?
Me napada bud nejaka rez na spinani dveri (kufru) a pri nerovnosti se to snazi zahlasit "otevreny kufr" nebo muze se nejak houpat a byt pred umrenim venkovni cidlo teploty ktere je v zrcatku ?
Diky
Diky
Kdysi mi tak pipila rucka
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Dnes rano vyreseno. Pritelkyne asi jak nastupovala tak zavadila rukou o el. ovladani zpetnych zrcatek. Kdyz ten spinac neni ve stredove pololoze,tak pipa ::D
No,ted jeste vyresit uniky chladici kapaliny a je to
nazdar páni, hľadám takú malú pomoc a radu... mám AR 147 1,6 TS 77kW a začalo mi ukazovať chybu motora. Kedysi som dával olej Shell 10W40, potom som prešiel na Seleniu 20K 10W40. Lenže Selenia sa mi hrozne rýchlo míňala..ja som tam lial hádam každých 1000 km najmenej 1liter..ak si dobre pamätám...a teda mi začala svietiť tá kontrolka chyby mototra...prvýkrát ukázalo na diagnostike lamba sondu....a potom zase katalyzátor..vždy som tankoval na OMW klasickú 95....v januári som natankoval plnú nádrž OMW MaxxMotion 100...a zrazu kontrolka na dva mesiace zhasla...dolievam stále Seleniu a čuduj sa svete, kontrolka chyby motora zase svieti...môj mechanik mi povedal, že selenia sa rychlo odparuje, ze nemusim davat tento olej...a že môžem pokojne jazdiť aj s kontrolkou chyby motora....auto jazdí normálne.....vedel by mi niekto pomôcť? díík
Hoj.... mám problém svítí mi VDC a ASR když nastartuji, ale né pokaždé tomu tak je. Ventilator hučí jak vzteklej potom co chcípnu auto tak ješte chvilku hučí. Ráno jak jedu do práce tak asi v polovině cesty se mi VDC,ASR objeví a chci podřadit nebo zařadit. Zařadím na pohodu ale potom dám plyn a alfa jako by chtěla zastavit prostě jako by se ji nechtělo jet(přibržďuje,). Ráno se ani nezahřeje, ručička teploty se ani nehne a už jsem v práci(cca. 30km jízdy).
Napsal jsem to jak hulvát ale snad to pochopíte a za rady co vyměnit nebo co to může být budu rád.
Karel Hála
Ahoj, co může způsobovat nepřesné řazení? Rychlosti šly řadit normálně, jen je bylo obtížné najít, protože nebyla cítit žádná "dráha". Řadící páka se nevracela při neutrálu do středové polohy.
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Ahoj, přečti si v článku odstavec "převodovka"
http://dfens-cz.com/alfa-romeo-147-t-s- ... e-o-koupi/
- rbiciste
Je tady k tomu celé vlákno a závisí to i na motoru.
např. viewtopic.php?f=39&t=2854&start=375#p459272
Volvo V70 D2 (2015)
Karel Hála
Ano, díky, shoduje se to s příznaky a i s odhadem dalších. Díky
Karel Hála
Ještě bych se chtěl zeptat, nedoléhající krytka airbagu spolujezdce na palubce ( dala se cca o 1 cm nadzvednout) - stává se to že se to uvolní a nebo to s velkou pravděpodobností znamená, že byl vystřelenej?
Díky
Díky
Zdravim,
tohle se mi pise tezko ale tenhle text by se mohl jmenovat "Uz si fakt nevim rady a asi holka pujde pryc"
Mam 147ku TS, 77kw eco,benzin r.v. 2008. Najeto 130 tis.
Pred vanoci zacala utikat chladici kapalina,ne naraz ale postupne jsem zhruba co 14 dni doleval. Dal jsem to na tlakovou zkousku,nasel se unik v chladici. Vymenen novy chladic a kapalina se dala tim padem komplet nova. Par dnu to bylo OK ale presto byl zase maly ubytek. Dalsi tlakova zkouska nasla 3 (!) male uniky pres hadicky. Takze zasvorkovano a uz to vypadalo dobre. Hladina uz drzela ale najednou z niceho nic jednoho dne Alfa divne nastartovala (zaskytnuti a motor poskocil) a bily dym z vyfuku.
Proste stalo se to,zacala spalovat kapalinu a tesneni pod hlavou bylo kaput.
Nyni je vymeneno, ale po tydnu se rozsvitila kontrolka motoru. Musel sem "znova" na hlavu, tzn znova serizeni s pripravky a podle hodnot. Pak uz "OK".
Asi 3 tydny na to, voda stale unika. Zhruba za mesic od max do min !!!
Nikde zadny viditelny unik, vsude sucho
Uz me opravdu nenapada,co s tim. Vypada to,ze sem natrefil na spatny kus ????
Poradte prosim,dekuji.
Vyresil si to nejak ? Neni chyba motoru jako chyba motoru. Me kdyz se rozla tak jsem jel v nouzovem rezimu, tzn max 80km/h a otacky do 2000.ollinko píše: 7.3.2020, sob 16:07 nazdar páni, hľadám takú malú pomoc a radu... mám AR 147 1,6 TS 77kW a začalo mi ukazovať chybu motora. Kedysi som dával olej Shell 10W40, potom som prešiel na Seleniu 20K 10W40. Lenže Selenia sa mi hrozne rýchlo míňala..ja som tam lial hádam každých 1000 km najmenej 1liter..ak si dobre pamätám...a teda mi začala svietiť tá kontrolka chyby mototra...prvýkrát ukázalo na diagnostike lamba sondu....a potom zase katalyzátor..vždy som tankoval na OMW klasickú 95....v januári som natankoval plnú nádrž OMW MaxxMotion 100...a zrazu kontrolka na dva mesiace zhasla...dolievam stále Seleniu a čuduj sa svete, kontrolka chyby motora zase svieti...môj mechanik mi povedal, že selenia sa rychlo odparuje, ze nemusim davat tento olej...a že môžem pokojne jazdiť aj s kontrolkou chyby motora....auto jazdí normálne.....vedel by mi niekto pomôcť? díík
- rbiciste
Mám pocit, že je to klasika a nic to neznamená.
Karel Hála píše: 28.3.2020, sob 14:24 Ještě bych se chtěl zeptat, nedoléhající krytka airbagu spolujezdce na palubce ( dala se cca o 1 cm nadzvednout) - stává se to že se to uvolní a nebo to s velkou pravděpodobností znamená, že byl vystřelenej?
Díky
Volvo V70 D2 (2015)
Zkontroloval bych i lambdy, které se rády "otráví" při spalování nemrsky. Kapalinu nedolívej a jen pozoruj, zda neubývá dál pod min. Pokud ne, mělo by to být OK.RavenFCB píše: 22.5.2020, pát 07:55 Zdravim,
tohle se mi pise tezko ale tenhle text by se mohl jmenovat "Uz si fakt nevim rady a asi holka pujde pryc"![]()
Nikde zadny viditelny unik, vsude sucho![]()
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
To jsem resil a pry byla ocistena jak lambda tak vacka a vse vporadku. No hlavne spousta lidi mi rika,ze proste nedolevaji,jezdi na MIN (ze proste to klesne na min a dal uz ne) a jezdi a jezdi a pohoda.
Ale me to proste neda spat,podle me se to nema kde ztracet. Je to prece uzavreny system.
ahoj..tak nakoniec mi odisiel katalyzator....nepresiel som cez emisnu..takze ma teraz caka vymenaRavenFCB píše: 22.5.2020, pát 07:57Vyresil si to nejak ? Neni chyba motoru jako chyba motoru. Me kdyz se rozla tak jsem jel v nouzovem rezimu, tzn max 80km/h a otacky do 2000.ollinko píše: 7.3.2020, sob 16:07 nazdar páni, hľadám takú malú pomoc a radu... mám AR 147 1,6 TS 77kW a začalo mi ukazovať chybu motora. Kedysi som dával olej Shell 10W40, potom som prešiel na Seleniu 20K 10W40. Lenže Selenia sa mi hrozne rýchlo míňala..ja som tam lial hádam každých 1000 km najmenej 1liter..ak si dobre pamätám...a teda mi začala svietiť tá kontrolka chyby mototra...prvýkrát ukázalo na diagnostike lamba sondu....a potom zase katalyzátor..vždy som tankoval na OMW klasickú 95....v januári som natankoval plnú nádrž OMW MaxxMotion 100...a zrazu kontrolka na dva mesiace zhasla...dolievam stále Seleniu a čuduj sa svete, kontrolka chyby motora zase svieti...môj mechanik mi povedal, že selenia sa rychlo odparuje, ze nemusim davat tento olej...a že môžem pokojne jazdiť aj s kontrolkou chyby motora....auto jazdí normálne.....vedel by mi niekto pomôcť? díík
Ahoj. Může mi tady někdo poradit? Chci si koupit aretační přípravek na rozvody AR 147 1.6 TS 88Kw. Slyšel jsem, že je rozdíl jestli je to na 88, nebo 77Kw ECO. Jenže u těch sad co se prodávají to nerozlišují. Máte s tím někdo zkušenost? Případně nemá někdo k zapůjčení kolem MB? Díky.
Na 147micke nam prehrdzavel zadny tlmic, v servise mi povedali pred zimou ze je vsetko ok... aj technicku cerstvu to ma, no klasika, co si clovek neskontroluje sam, tak ako keby nebolo. Celkom dost nebezpecna zavada, nastastie sa to stalo par sto metrov pred domom.
Tak som sa zohol pod auto a zacal objednavat postuplne vsetko na zadok... trochu som sa nechal uniest Je to snad skoro vsetko, okrem stabilizatora, tehlice a pozdlznych ramien. Cele brzdice som mozno nemusel ale repas by nebol o tolko lacnejsi. Skoda ze sa to uz neda objednat uz cele zmonotvane
len by sa to pripojilo na kasnu
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Zdravim.Potřebuji poradit .koupil jsem Alfu 147 ,poprve v živote mam Alfu a delo.
predchozimu majiteli vykradli autoradio.dal tam jine tež pekne ale neoriginal.ted blika palubka jak stromecek.Nevedeli by jste jak to obejit nebo opravit ,moc děkuji
Při změně autorádia za neoriginalni zkus někoho s diagnostikou FES či MES a provést zarovnání proxi jednotek ale spíš ti to už zůstane blikat. Řekl bych že rádio nemá canbus sběrnici.
Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Po zime mam dirku v chladici chladici kapaliny.
Koukam, ze vyrobcu chladicu je spousta a kdyz uz to budu menit, tak at me neco neprekvapi.
Mate nekdo prosim zkusenost s vymenou a jakou znacku zvolit? Auto si planuji jeste nejakou dobu ponechat, tak at to za dva roky zase neresim a at to chladu jak ma.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
