Nepravidelny volnobeh
aladin07
Re: Nepravidelny volnobeh
Příspěvek od aladin07 » 18.1.2020, sob 10:41
kravitzUL píše: 3.4.2017, pon 18:46 No mám ho taky :-D a jen když auto stojí. Když jedu tak otáčky na volnoběh drží, alespoň jsem to tak vysledoval. Jakmile zastavim, tak většinou ještě chvilku taky, ale někdy už jak hodně zpomaluju a skoro stojím, tak už slyšim nepravidelnost. Jakmile se zapne se sahara (motor dostane zátěž), tak se po chvilce volnoběh taky srovná a po vypnutí sahary to zase za chvilku kolísá. A není to tak že by to kolísalo stále stejně, nebo se houpali otáčky jako u TS co jsem měl, je to prostě nevyrovnaný chod, chvilku je to nepatrné, pak se zase zhorší a dokola. Motor jinak krásně tahá i zní. Škrtící klapku jsem čístil a byla i pěkná, dianostika nic neukazuje. Předchozí majitel (alfista) svíčky denso iridium měnil před 20 tis. Takže to vidím na nějakou netěsnost, možná cívku.. Váha ukazuje dobře a ty svíčky stejně asi dám nové. Kdyby někoho něco napadlo, nebo jak vyzkoušet co by mohlo být budu rád. Ono toho právě může být hodně a nechci měnit dokola dobré věci než se na to přijde.
Nazdar , chcel by som sa opýtať . Už si vyriešil ten problém? Mne to toez robí na voľnobehu že má nepravidelný chod . Otáčky síce nelietajú ale na vyfuku je to počuť ako je motor nepravidelný. Vymenil som lamba sondy a stále to robí . Myslím že by to mohli byt cievky . . Ďakujem za odpoved . Jozo
dcl
Příspěvek od dcl » 20.1.2020, pon 10:52
u mna je to to iste, na vyfuku pocut, ale problemy s autom nie su
Příspěvek od Danni » 20.1.2020, pon 16:41
Skus pomerať tlak paliva
Příspěvek od Danni » 17.4.2020, pát 21:29
Co myslíte moze mat vplyv klepkajuce zdvihatko na senzor klepania?
hno3
Příspěvek od hno3 » 18.4.2020, sob 07:41
ne, senzor klepání je naladěnej na specifickou frekvenci klepání pro danej motor a zdvihátko určitě klepe na jinejch herzích...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 09:53
Páni rozhodol som sa podeliť s vami ohľadom jedného gt 3.2 V6
Predmetom celého príspevku je výpadok zažehu valec 1 2 3 ,P0300 P0301 P0302 P0303
Pekne po poriadku ,pred x rokmi mal motor splynovač zrejme montovaný ešte prvým majiteľom. Tu na Slovensku ho niekto odstránil zrejme pre problémy s motorom.
Následne ho dal majiteľ do servisu kde urobili G.O. hláv ,rozvody pumpu ,oleje,sviecky,tesnenia,atď. Auto samozrejme odovzdali s tým že na prístrojovke každú chvíľu pipal check engine ,zrejme to robilo aj pred tým.
Potom sa už auto dostalo prvý krát ku mne a začalo laborovanie .Ako prvé som skontroloval rozvody, mierne som ich doladil ale bez zmeny, ako druhé som skúsil vymeniť cievky a sviecky taktiež bez zmeny, potom som poopravoval odizolovane káble okolo cievok a vymenil zadnú vstupnú lambdu. Problém s check engine prestal ale motor mal nepekný chod. Nasledovalo meranie kompresnych tlakov ktoré boli úplne zle 5 max 6 barov takže verdikt jasný motor potrebuje GO.
Auto putovalo domov k majiteľovi a na druhý deň už zas hlásilo výpadok zapaľovania.
Majiteľ to vzdal a auto predal ďalej, kde zhodou okolnosti ho kúpil chalan tú od nás takže cca za týždeň už bolo u mňa na dielňu a majiteľ sa rozhodol pre GO
Túto časť skrátim nech to nemá kilometer, GO motora ,2 vložky valcov išli druhé ( korozia na stene valca z neznámych príčin ) 6x nové krúžky, tesnenia, gufera ,ložiská kluka ojnice, rozvody kladky pumpa, 6x cievky Hella, sviečky NGK , predné aj zadné zvody + diel s katmi pod autom atď.
Motor po GO bežal ako za mlada, výpadok zažehu bol preč. Cca mesiac jazdil bez problémov a potom to začalo zas. Vždy na križovatke keď beží vetrák ,zapipa check engine a potom zhasne. Auto má výkon aj ťah.
Ideme teda skúmať ďalej. Nasledovala opätovná kontrola časovania, vymenil som káblový motorový zväzok, rj motora som premontoval ďalej od výfuku, tlak paliva je 3- 3.5bar, dal som novú lambdu na zadné zvody a tiež novú za zadnú lambdu a motor stále nebeží pekne hladko
Čo sa týka chybovych hlásení , pred tým to piplo vždy pri bežiacich vetrakoch , teraz to robí asi tak že chyba vyskoci na diag trebárs každé šieste spustenie vetrakov a len výnimočne zasvieti check aj na prístrojovke.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 09:55
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 09:57
Podotýkam že vstupná lambda 1 je úplne nová NGK , rovnaké grafy mi dáva aj FES
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 1.5.2020, pát 10:30
Pokud to dělá při zapojení dalšího spotřebiče, tak to vypadá na nějakou nedostatečnost v napájení, nebo stabilizaci napětí. Klidně nějaký "nafouklý" kondík.
Jak svítí, má denní svícení nebo při zapojení ventilátorů svítí i potkávačky? Ale jako první bych prohlídnul napájení ventilátorů, jestli to není někde proklepaný. To by celkem odpovídalo stavu - po GO kde se se vším hýbalo to bylo dobrý, než se zase vedení usadilo na obvyklé místo.
EDIT: z tohoto poznatku "po GO kde se se vším hýbalo to bylo dobrý" bych vycházel, ať už je to cokoliv, pokud to fakt nějaký čas bylo úplně dobrý tak hledat změnu. I kdyby byla někde načlá elektronika, tak se buď za ten měsíc závada na napájení zvětšila, nebo se vrátila stará závada. Tohle ti nezávidím, zvlášť když je možný souběh příčin.
Naposledy upravil(a) petrAR156 dne 1.5.2020, pát 10:40, celkem upraveno 1 x.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 1.5.2020, pát 10:31
Prípadne chyba v samotnej riadiacej jednotke.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 10:47
Napadla ma aj samotná RJ motora ale zohnať druhu na skúšku je nereálne a náročné skrz immo.
Čo sa týka tých vetrakov zrejme to rj rozpozná vtedy keď bežia a motor si mierne zdvihne otáčky.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 1.5.2020, pát 10:55
Zkus vyměnit relátko a prohlídnout dráty od ventilátorů.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 11:06
Dobre skúsim aj to. Ešte taká otázka. Ako majú fungovať vetraky? Obidva súčasne 1 a 2 rýchlosť?
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 1.5.2020, pát 11:12
To jsi mě zaskočil :D
Jj podle mě zaráz.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 13:53
Takže vetraky fungujú v pohode , obidva na 1 aj na 2 rýchlosť .
Čo som však dnes zistil je že napätie na baterii nieje ustálené, pohybuje ja cca okolo 13,8 a skáče od 13 až po 14 ale ani pri zvýšených otáčkach nejde nad 14 ale skáče. Samozrejme pri zapnutí vetraku to skočí až na 12,5 a potom naspäť .
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 13:54
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 1.5.2020, pát 14:10
Zaujímavé zistenie. Nakoniec to bude blbý altík.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 1.5.2020, pát 14:48
To ti píšu od začátku, že bych chybu viděl v nestabilitě napájení. Příčinu budeš muset najít. Může to být altík, může to být studeňák ale taky ti může jít na kostru nějaký spotřebič po zapojení. Jinak i ty skoky +-2V by jednotka která je naprosto v pořádku měla pobrat.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.5.2020, pát 16:29
Som z toho trochu jeleň. Prepojil som auta cez štartovacie káble a skúmal. Cez FES je kolísanie napätia menšie a viac sa tam objavuje 14. ALE keď meram napätie priamo na baterke tak je tam 14 a v otáčkach 14,2
Ďalšia vec je tá že kým to bolo prepojene cez káble chyba sa objavila tuším len dva krát ale motor beží stále divno
Příspěvek od Danni » 2.5.2020, sob 20:13
Neni niekde z vnutra zoxidovany kabel? Idealne kostra pripadne take daco?
Zmerat napajanie RJ by sa dalo?
Příspěvek od Hampice » 2.5.2020, sob 22:14
Tlaky po té poslední GO si měřil?
Jako jestli to předtím mělo 5 6 bar, to musela být bída převeliká a otázka, jestli se při té opravě něco nepřehlédlo.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.5.2020, ned 10:03
No. Včera som sa zameral na to napätie. Rozobral som poistkovu skrinku vedľa baterky. Teraz taká haluz . Napätie na baterii po naštartovaní (, studený motor) 14,8V , rovnaké napätie aj na výstupe z poistkovky do RJ . Postupne ako sa motor zohrieva napätie na baterke kleslo nižšie a ostalo sa pohybovať okolo 14V , to isté aj na výstupe do RJ . Bohužiaľ nebol po ruke notebook aby som sledoval napätie aj cez diagnostiku.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.5.2020, ned 10:12
Hampi bieda to veru bola, smrdelo to benzínom a zachlastavalo sviečku na treťom valci takže to už vo finále bežalo na 5 valcov.
Čo sa týka tlakov tie som samozrejme tiež zameral, 15 15 15 14 14 14 s tým že ručička tlačila až na 16 a pri tých ostatných na 15 , beriem to čo ostalo na maraku.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.5.2020, ned 10:14
[attachment=0]IMG_20200503_101402.jpg[/attachment]
Příspěvek od Hampice » 3.5.2020, ned 14:46
Tak to je super.
Zpět na „V6 ("Busso")“
