Ďakujem chalani za názory vyskúšam riešim to už dlhšie a stále neviem identifikovať že čo to je a nechcem sa bezhlavo púšťať do výmeny tlmičov a bude to robiť aj tak
Ahoj. Kde jste objednávali před omezovače dveří? Našel jsem si číslo, v eperu vycházejí prý na 570 (a to nevím, jak se tam dají objednat), na netu jsem našel neoriginál za 560. Nebo stačí zajít do fiatu a tam je objednají? Díky za rady
Skoč si normálně do Fiatu a oni ti to objednají.
Rotation901
Zdravím. Nevíte odkud stáhnout upravené mapy na aalfu romeo 159/1.9jtdm/ 8v/88kw? Diky za odpověď
- mcernoch
Jen taková drobnost, myslíš, že na mapy potřebuješ znát obsah motoru a jeho výkon?Rotation901 píše: 25.4.2020, sob 18:17 Zdravím. Nevíte odkud stáhnout upravené mapy na aalfu romeo 159/1.9jtdm/ 8v/88kw? Diky za odpověď
Zdechlost je sviňa věc:
viewtopic.php?f=37&t=4624&start=600
viewtopic.php?f=37&t=6921
On nehledá mapy do navigace. Ale pro ŘJ motoru, aby si to doma na koleni nachipoval nejmíň na 130 kW.
Rotation901
Přesně tak.
- mcernoch
Aha, tak to jsem kokot já.rammstein píše: 27.4.2020, pon 10:47 On nehledá mapy do navigace. Ale pro ŘJ motoru, aby si to doma na koleni nachipoval nejmíň na 130 kW.
Rotation901
Takže nikdo nevi
Rotation901: odkud jsi?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rotation901
Napsal jsem vám zprávu.
Spíš voba
Ne klucí jen si vás dobírám ;)
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Chlapi, kuknete so sekcie Tlak turba, mám trochu chaos ohľadne hadíc z turba do IC a z IC do sania. Menili ste to? Aké značky ste dali?
Dík
Dík
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Allexxiados
Čau,mam velkou prosbu.nekde v příspěvku jsem četl o programu kde jsou návody na AR 159 jak co rozmontovat,kde co povolit sundat,momenty na zpětné dotažení atd.poradi někdo kde to stáhnout nebo alespoň jak se jmenuje ten program.dekuji.pri zaspivani turba se mi propálil jeden píst.pist mám venku,a chci ho vyměnit.jde mi o momenty na klice,ojnici,šrouby vany, hlavy atd.diky
Alfa 159 Ti 2.4 Jtdm 154kw/Alfa 159 1.9 16v
Jmenuje se to elearn a najdeš to určitě na ulozto.
Allexxiados
Je to nějaká free verze nebo se to nějak crakuje?
Zdarec hoši. Nějak hledám a nemohu najít. Sháním olejovou trubku od turba do vany, nemá někdo nějaký dobrý tip ? Je to asi nesmrtelný díl, ale jakousi náhodou se mi ho podařilo pochroumat
Son of ancient Sparta born in the future
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
Zdravím kolegové
mam trochu problém na moji 159 1.9 jtd 8V. Včera pri zpáteční cestě domu po rychlém rozjezdu od semaforu zpadlo do nouzaku a chyba P0091 nizky tlak paliva. Po vymazání a ohleduplne jizde mimo dálnici po okrskové vklidu. Dneska po dálnici 20km tam ok z5 po městě a na dálnici to udělo zas..P0091 a P0092. Vzdy pri delším větším výkonu.Pozoroval jsem ze termostat kolisa.Nestkali jste se stim? Napadlo me ze turbo ta regulace ale to zustavalo viset nejak ne? No vyměnim pal.filtr.jelikoz sem vzpomněl ze minulou výměnu oleje sem ho nechal a pak zapomněl a tudíž tam je pres 25tkm.
Ahoj,nemá někdo zkušenost s touto váhou vzduchu?Bude to fungovat na159 2,4?Díky za odpověď.
https://www.almix.cz/nty-vaha-vzduchu-a ... XEQAvD_BwE
kup bosch...
Asi jo,to je jistota.Teď jsem tam měl použitou s fiatdily.cz,ze začátku jela normalně,ale po dvou měsících stoupla spotřeba při klidné jízdě na 8,ve městě 12,5l,tak šla ven,vymazala se chyba a na zkoušku se zkusila z kamarádovi 2,4ky.Spotřeba šla dolů,chyba nenaskočila,takže to bylo opravdu váhou.Zatím namontována provizorně váha co jsem tam měl před fiaťáckou,která sice taky házela chybu,ale spotřeba a tah motoru normální.Domů jsem jel celkem plynulou jízdou za 6,2. ,chyba motoru nevyskočila,tak nevím co si myslet....Ještě jsem tomu,ale nedupl na krk,tak je možné,že při agresivní jízdě chyba ještě naskočí....ale snad ne,asi si potřebovala jen odpočinout v kufru
Kdyžtak jdu do Bosche!
Chlapi, aká spojková sada VAleo príde do AR159 1,9 JTD 88kW 2007? Katalógy ponúkajú 3 sady:
VAL837300 stojí cca 440 €, údajne s ložiskom (Autogafa ponúka len túto sadu, aj tam sa píše ložisko)
VAL836104 stojí cca 470 € bez ložiska
VAL836032 stojí cca 500 € bez ložiska
VAL836055 stojí cca 350 € bez ložiska (Autogafa bez ložiska ponúka len túto sadu).
Tak som z toho blbý
Tak som z toho blbý
Borci, nevíte, jaké všechny barvy interiéru (a s tím i ty dekorační lišty) se dělali a jak to rozlišit? Hledal jsem tak různě v eperu a u spoustu dílů prostě nevím, co to má být za interiér
Deimos beige a Slate grey nikde nemůžu najít a netuším, jestli tak prostě přejmenovali třeba klasickou černou a béžovou kůži, nebo je to jinej odstín a tak...
Co jsem tak vypozoroval tak existuje:
Černá kůže, alfatex
Béžová: Kůže, alfatex
Pak taková šedo-béžová varianta (káva nahoře, béžo dole a taky se mi zdá, že jsou 2 varianty )
Skoro až do bílý (látka)
Hnědá kůže
Červená kůže
A k tomu panely: Béžový, béžový se vzorem, šedý, hnusně modrý (grey-blue) se vzorem,černý, šedý a černý broušený...
Edit: Tak ten šedej už jsem našel.
Černá kůže, alfatex
Hnědá kůže
Červená kůže
Já mám třebas ten interiér káva nahoře a béžo dole + béžové sesle atd. Ona i středová konzole, loketka atd. není jednobarevná. Prostě tam hraje x odstínů béžové po tu hnědou/kávu. Ale v eperu je to všechno jako COL-050.
Cokoliv jsem objednával - kůži na řadičku i s rámečkem, kouli na řadičku, loketku, středovou konzolu, popelníky, výduchy klímy atd. jsem prostě vše bral COL-050 ikdyž to hraje všema možnejma barvama a všecho odpovídá.
Když si nejsi jistý, tak hoď PN z ePERU na google/ebay atd. a ještě si to ověř.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Děkuju.
Zrovna tu COL-050 jsem pochopil, že je klasická béžová (koberce, kastlík, boční panel..), ale pak tam jsou najednou věci s Deimos beige
Foto, o co mi jde (chci ty béžové věci (kastlík atd)) z té první fotky)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
