Tempomat - Montáž
dukennukem
Re: Tempomat - Montáž
Nemáte někdo páčku na prodej?
Ahoj chci připojit tempomat páčku mám,verzi auta před face 2006,Nicméně konektor jsem nenašel jde o to,jak jsem tady vyčetl že by auta před fl ten konektor měli mít.Zajímalo by mne odkud je ten konektor tažen jestli je až přímo pod volant nebo je přichycen někde stranou (Rudas píše konektor byl pěkně,, schován")nevíte tedy odkud nebo z jaké strany je ten svazek přiveden nebo jakého svazku je součástí ?Díky Radek
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Já měl předFL a taky jsem ho tam neměl a musl tahat - viz můj příspěvek na předchozí straně - pokud bys potřeboval tak nějaké piny tu ještě mám
Toyota Corolla TS 1.8 2023
MikeC:to je super,už jsem udelal revizi je to jak píšeš je to dotažený k tomu spolujezdci.Piny by se hodili napiš co máš
asi už do sz děkuji moc
Ještě pořádně nevím kde se tempomat zapíná myslím v MES kontrolku jsem našel zatím se hrabu jen v simulaci díky za info.A jen pro doplnění mam před face a přípravnou kabeláž až pod volant nemám je to natažené do svorkovnice k nohám spolujezdce jak píše MikeC.
Edit:tempomat zapojen maká to , kontrolka funguje diky za info a konektory od MikeC.Jen ta páčka tempomatu to vymyslel ocas je to tak nizko,že se nedivím že ji někdo urazil při nastupování
Ahoj,
mám trochu problém s tempomatem - je tam dodělávanej, kabeláž natažená, diagnostika se tváří, že je ok, bohužel ani kontrolka ani funkce nefachaj.
Můj mechanik říká, že ecuscan to vidí, stav prý ok, pokud chce provést proxy alignment, tak mu to vypíše že vše je funkční a nepustí ho k provedení dané operace.. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Páčky má proměřený, signál posílaj tam problém není, jen to nějak nemůže prošťouchnout
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
No ono zrovna na tempomat tuším proxy allignment není potřeba - minimálně po mně ho to nechtělo, jen plug'n'play. Jediné co se k němu povoluje přes diag je aby ti svítila kontrolka, když je zapnutý, ale funguje to i bez ní.
No jelikož tam ten tempomat byl dodělanej a nejde ani samotnej tempomat, ani kontrolka, tak na mým autě to tak zrovna neproběhlo:(
máš vůbec snímač na spojkovém pedálu?
Snímače pedálů prověřené, stejně jako jde rozsvítit přes diagnostiku kontrolka testem..
kristof159
Zdravím.
Mám problém s tempomatom. Keď ho zapnem prvýkrát tak funguje ale len pár minút. Po pár minútach mi výpise hlásenie Cruise control off a už páčka nereaguje. Keď vypnem motor a znova ho naštartujem tak zase to iste sa opakuje. Neviete v čom by mohol byť problém?
- pedro m
Cau kluci, nevali se vam doma nekomu packa tempomatu ?
Ja sem si tu moji zlomil kolenem
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- pedro m
Super, poptal jsem.
Dika
Dika
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Prave mi dorazila, dekuju za tip.
Opatrujte se chlapi.
Subaru WRX STi 2019
Čau, je tu někdo kdo by vše nakoupil a do mé Alfi tempomat namontoval
Jedna otázka mimo nevíte zda lze dodělat vyhřívání předních sedaček ?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw 2007
najeto 274.000 km
najeto 274.000 km
Všechno jde, když se chce. 07 by ještě mohla mít na oboje přípravu, jednodušší ale bude koupit sedačky už s výhřevem, než ho dodělávat do stávajících.
To je jasný novej panel na klimu kde je to ovládání na sedadla a sedačky s výhřevem ale spíš mi jde o to zda se musí tahat nějaké kabely nebo to rovnou pod sedačkou připojim a dopanelu taky? U tempomatu jsem postup četl ale stejně to nezvládnu protože nemám diagnostiku nebo to bude fungovat hned jak připojím páčku tempomatu a taktéž i sedadla?
najeto 274.000 km
najeto 274.000 km
Panel pro klimatizaci je stejný.
Jestli máš přípravu pro vyhřívání, je jednoduché zjistit. Odšoupni sedadlo co nejvíc dopředu, vedou pod ním kabely pro airbag a předpínač pásu do konektoru pod kobercem a u něj by byl i připravený konektor pro výhřev. Když přípravu mít nebudeš, poradím, kam jde bezpečně a jednoduše sedačky zapojit.
Tempomat je lepší aktivovat přes diag, jinak by ti nesvítila kontrolka, že je zapnutý. Konektor to samé jako u sedaček, jen musíš demontovat kryt zespodu na sloupku volantu.
A kde přesně aktivovat tu kontrolku tempomatu? Na které jednotce? ... jsem spokojený, že funguje i bez kontrolky, ale když už, tak už... Díky :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
kontrolka tempomatu není na všech budících ne? Pokud šla 159 z výroby bez tempomatu, tak tu kontrolku tam neměla soudil bych, ale třeba se pletu
Moje šla z výroby bez tempomatu, příprava byla konektor u spolujezdce a kontrolka po aktivaci v mes funguje.speedy píše: 15.4.2020, stř 13:36 kontrolka tempomatu není na všech budících ne? Pokud šla 159 z výroby bez tempomatu, tak tu kontrolku tam neměla soudil bych, ale třeba se pletu
U mojej som taktiež nemal tempomat bol dorobený a po aktivácii funguje aj kontrolka. Takže si myslím že kontrolka keď sa aktivuje bude fungovať všade.
Kontrolka se rozsvítí až po zapnutí v diagnosticespeedy píše: 15.4.2020, stř 13:36 kontrolka tempomatu není na všech budících ne? Pokud šla 159 z výroby bez tempomatu, tak tu kontrolku tam neměla soudil bych, ale třeba se pletu
2020 Octavia Combi Style 2.0 TDI, ex 2017 Giulia Super 2.0T, ex 2007 159 2.4 SW TI
Jj to mě právě zmátlo, já totiž vim, že Martas tam přede mnou ten tempomat taky dodělával ale kontrolka se nerozsvěcela, tak proto
