Přesně tak. Když máš pochybnosti už při prohlídce, po nákupu se s velkou pravděpodobností může vynořit spousta dalších problémů, které odhalíš, až budeš auto provozovat. Pokud se ti něco nezdá, jdi od toho a radši počkej na ten správný kus.Jura146 píše: 27.3.2020, pát 14:54Z mojí zkušenosti: vždycky když jsem při nákupu auta nevěděl, nebyl jsem si jistý, měl jsem pochybnosti, tak jsem od toho dal ruce pryč a hledal jinde ...Ferrari píše: 27.3.2020, pát 14:36 Neviem, mno, zas a znova, alebo to má ozaj 152 tkm a auto bolo okrem základnej údržby zanedbané, alebo to nemá 152 tkm, ale omnoho viac.
Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
Ja by som sa osobne toho auta tiež bál. Mimo iného aj tá klíma je divná na 8 ročnom aute...Ak má auto po 152 tik km také vady, tak alebo na tom jazdil chuj a bolo zanedbané, alebo má najazdených 292 tkm...
A ešte aj ten prístup servisu a predajcu...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ahoj! Prosím vás plánuji 159 a potřeboval bych nějaké názory, zkušenosti. Například odolnost podvozku, hlavně ty přední horní ramena?Jestli ji ty hliníkové díly a zhubnutí o 45kg po faceliftu v R. V. 2008 neudělalo nachylnou. Jinak tak nějak už fakt záleží na předchozích majitelech. Dekuju.
@Pechin - přední horní rameno Meyle HD stojí nějakých patnáct stovek kus, jde vyměnit na chodníku před barákem, já osobně měnil po 130 000 km v před-face autě. Tohle nevidím jako problém. Jinak, je tu celé vlákno "Rady, zkušenosti" které má velkou hromadu příspěvků - když si ho projdeš, dozvíš se snad všechny myslitelný (i nemyslitelný) informace o tom autě..
viewtopic.php?f=37&t=749
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Aj v tomto vlákne "Kupujeme AR 159" je toho dosť, len netreba byť lenivý a treba čítaťhonzikd píše: 30.3.2020, pon 07:46 Jinak, je tu celé vlákno "Rady, zkušenosti" které má velkou hromadu příspěvků - když si ho projdeš, dozvíš se snad všechny myslitelný (i nemyslitelný) informace o tom autě..![]()
>Pechin: To mas uz snad jedno ne? Rok 2008 ... Pokud tam teda jeste jsou originalni podvozkove dily tak je nejspis bude v nejblizsi dobe potreba vymenit no a pokud uz tam nejsou tak uz zase zalezi na tom co tam kdo dal... Na originalnim podvozku to haklive nebylo.
Ok, super. Takže k rozvodu a náplní počítat ještě radsi s podvozkem. Dekuju
No podvozek třeba u mojí 159 1,9 jtdm R.v 2008 po fl. je originální a v pořádku, ale samozřejmě nájezd odpovídá takže k dnešnímu dni 155tis, ale zas kupovana jako zánovní 2 lete auto takže těžko měla stocenych 150tis, ale myslím že do takových 200-250 tis by měl podvozek na 159 vydržet... Teda až na pružiny ty už sem vyměnil všechny Ostani orygos a v pořádku, minulý týden sem prošel bez problémů STK...
ex: škoda 125L r.v. 88
Zdravím chtěl bych nakonec v nejbližší době kupovat 159 nejlíp ve variantě TI. Nicméně jezdím do práce 6km čili rozhodnutí padlo hledat auto ve verzi 2.2 JTS ale těch je jak šafránu. Čili bych se chtěl zeptat jestli má smysl na takové popojíždění kupovat například 2.0 JTDM? Máte někdo zkušenosti s tímto motorem a ježděním denně jen takové krátké trasy? Jde mi o to abych motor tímto popojížděním do půlroku neodvařil.
Podle mě...sebevražda
Na takovy dojizdeni je nejlepsi volba 1.8i ale to v ti nebude.
A 2,2jts boli aj v Ti? Lebo ja som sa doposiaľ stretol len s 1,9 JTDm, 2,0 JTD, 2,4 JTDm a 1,75 TBi.
Ten 2,2 motor nie je vo všeobecnosti veľmi odporúčaný
Mno ak by si ozaj jazdil viac menej výlučne denne 2x6km, ozaj by som do diesla nešiel. Ak by sa to viackrát týždenne skombinovalo s dlhšou jazdou, to by člo. Ja som jazdil s 1,9 JTDm 8v denne do práce a z práce, šlo to. Ale je to 2x12km
Jj, 2.2 JTS se normálně dávaly do TI. Existovaly i se Selespeedem jako jediná motorizace ve 159.
A že ten motor není doporučovaný? Podle mě je z atmosférických benzínů ve 159 právě 2.2 JTS nejlepší po stránce výkon/náklady/spolehlivost, jen mě jízda s ním vůbec nebavila.
Ono taky asi i záleží, jak moc je daný motor zanesený karbonem. Když jsem projížděl první kousek, byl zoufale líný, finálně koupený mě naopak v rámci dispozic AR 159 docela baví i motoricky (na čtyřválcovou atmosféru slušný zátah v nízkých otáčkách, nad 4t ot. i uspokojivá zvuková kulisa).
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Nazdar ľudia.
Dnes idem pozrieť tuto alfu https://auto.bazos.sk/inzerat/111039269 ... twagon.php nebol sa na ňu už niekto kuknúť prípadne na čo dať pozor pri tejto motorizácii? Typujem že je tam M32 s tým som sa dáko zmieril inak čo sa týka motora dať si na niečo pozor ?
Vďaka.
Vďaka.
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
5000 eur se mi zdá za 159 s 1.9 JTDm celkem dost.
Mám tu samou...sice motor je slabší kw ale denni potřebu ideal(servis /spotreba)...tak klasika at nejde slyšet dvouhmota scakane od oleje to tez nemusi byt,spiše mrkni na ramena,silent bloky spodni.pri takem najezdu mely by byt ok :)a řizeni at nechcije...melo by jit lehce je tu otom psane...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
@Marshaleq To tedy, souhlasím. To by musela být v hodně dobrém stavu za ty prachy - bez koroze (hlavně nápravnice), servisní historie atd...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Mne sa tá cena tiež nezdala u nás je na predaj ešte jedna ale 16V 174kkm origo xenon a letné zimné obutie za 4500. Táto má HID xenony a asi je len na zimných. Inak serviska vraj je len talianska do 120 000 km odvtedy to mal on keďže je to dovoz taliansko hrdze by tam veľa byť nemalo tak uvidím. Inak je ten motor ozaj až taký leňoch ?
Servisni historie
... Ja mam servisku vyplnenou do nejakyho roku 2008 - 09 a od te doby to servis nevidelo ... to to teda nemam sanc nikdy prodat :/
Vyplněná serviska != servisní historie..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
>honzikd: no este ze ne !==
Ti predám moju, výrazne lacnejšie ;-)Hudo píše: 15.5.2020, pát 06:16 Nazdar ľudia.
Vďaka.
Inak motor spoľahlivý, ako už napísané, skôr pozerať, aby bola dvojhmota OK, prípadne spomínaná prevodovka. Motor asi najspoľahlivejší, čo sa do 159 dával. Či je dosť výkonný, o tom už bolo popísané dosť, treba vyskúšať. Podľa m§a to až tak slabé nie je
Takže dnes respektíve už včera som sa bol na ňu pozrieť. Pravý predný blatník bol striekaný a gitovaný ale dosť neodborne lebo to vyzeralo celkom nanič, taktiež predný nárazník na pravej strane bol lakovaný alebo skôr zatieraný štetcom alebo čo ale to vraj už pri dovoze k tomu mu na vianoce sused zachytil zadné ľavé dvere ... Samozrejme servo pišťalo a triaslo pri otáčaní na mieste + nesvietili svetlá v kufri a boli KO zadné ložíská. Inak motor išiel pekne prevodovku ani zotrvák počuť nebolo až na to že sa mi zdalo že šli ťažšie radiť rýchlosti hlavne 4-ka. Výkon ma celkom prekvapil nato že som čakal že to bude lenivec to šlo krásne možno aj kus lepšie ako ten dvojliter ale cenu spustil max na 4700 čo mi prišlo ešte celkom dosť ak by spustil ešte pár stovák tak by som nad tým aj pouvažoval prípadne ak by bol stav kasne lepši
4700 Eur je za auto v takovém stavu a s takovou výbavou šílená cena. A pokud jsou KO zadní ložiska, měl bych docela pochybnosti o pravdivosti nájezdu. Já mám najeto 249 tisíc a všechna ložiska pořád původní.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
