mám rok kúpenú Alfu 159 Sportwagon r. 2008, 16v 110kW, 1.9jtdm. Doteraz mi žiadny servisák neprišiel na jednu závadu, ktorá sa nedá ani odsledovať pomocou diagnostiky, pretože softvér žiadnu chybu nevykazuje. Ide o trhanie motora (ako keby na niekoľko stotín sekundy chcípol alebo niečo prerušilo na moment normálny chod, je to sprevádzané takým ako keby jednorázovým priklepnutím niečoho) cca pri 1400 až 1600 otáčkach pri miernom konštantnom držaní nohy na plyne, prípadne pri minimálnom pridávaní plynu, trhanie sa pri takomto miernom držaní nohy na plyne niekedy niekoľko krát po sebe zopakuje, pri dupnutí na plyn motor netrhá, plynule prejde na hocijaké otáčky na hocijakom prevodovom stupni, na voľnobehu alebo pri púšťaní nohy z plynu tiež nič netrhá. Podmienky za ktorých sa toto deje sú fakt divné až smiešne:
- keď je vonku tak pod 14°C a motor je vychladnutý na teplotu okolia, môžem prejsť na tom aute aj 1000 km a netrhne ma. Akonáhle by som počas jazdy keď už je motor v prevádzkovej teplote motor vypol a opäť zapol, už je dosť veľká šanca že to začne trhať, trhanie však trvá zopár minút pri podmienkach opísaných vyššie a potom to prestane, zriedka to robí celú jazdu, až pokiaľ sa zase motor nereštartne, prípadne nevychladne.
- ak je vonku 15 a viac stupňov a motor je vychladený na teplotu okolia, je už veľká šanca že motor začne trhať, za rovnakých podmienok, t.j. mierny tlak na plynový pedál s konštantným/mierne vzostupným tlačením nohy atd...
Autu by nemalo byť nič, DPF sa regeneruje, sanie je vymenené, vstreky zrepasované, nakódované a overené cez diagnostiku, mám nové rozvody, vodnú pumpu, váhu vzduchu, škrtiacu klapku, repas turba, opravený EGR filter. Výkon je výborný, auto nedymí, iba zriedka po naštartovaní chvíľočku.
Sem tam za studena na neutráli po naštartovaní auto na začiatku vydáva asynchrónne zvuky, ako keby zachrochce v priebehu minúty pár krát a potom je zvuk plynulý. Sem tam za jazdy po prechode na neutráli niečo zaklepoce rýchlym tempom "tac tac tac tac tac" a potom prestane.
Čo tomu autu je, ide ma odje...
