Nesouhlasim, jestli je kryt udajne ze stejneho materialu jako podbehy tak ty se mi taky stipou a praskaj. A jak jsem psal original se mi postupne rozstipal tak mi tu netvrd ze je to nesmysl, kdyz to mam z prvni ruky. To same o tomto neoriginalu ktery je naopak kvalitnejsi nez original.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
já to auto mám od nova, tak si nepotřebuju nic dokazovat , pokud se ti podběhy lámou, tak už je někdo měnil...
Asi potrebujes, evidentne beres kvalitu a stav jen podle sveho auta a vse ostatni jsou nesmysly a lzi. Takze po treti a snad naposled. Original kryt se mi postupne rozlamal (zadne prodrhnuti), original podbeh ze stejneho materialu (dle tebe, ja to nevim) se mi taky lame. Noname kryt co jsem napsal mi drzi 4 roky (120tis km), je pouze poskrabany a nema zadne priznaky poskozeni celistvosti. To ze ty jsi asi koupil prvni nejlevnejsi smejd, ktery se ti hned rozpadl neznamena ze jsou takove vsechny.
Mě to je celkem fuk, ale po tom , co se mi při 240 neorigo rozpadl jak domeček z karet, kdy se rozpadl na x kousku mi to stačilo
origo mi to neudělal za 10let žádný, pak jsem dva roky laboroval s náhradami, až jsem zase skončil u origa, ale očividně s tím má každý svou zkušenost, v pořádku, od toho je fórum, třeba na tbi mam furt původní 10let starý nepopraskaný
No vidíte, já mám origo kryt motoru na jednom místě prasklý, tak jsem koupil druhý nový originál radši do foroty. Na tom sníženém podvozku se bohužel občasnému škrtnutí nevyhnu. Na druhovýrobu z pružného plastu jsem zatím nenarazil, všechno bylo tvrdé a křehké, takže by se určitě hodilo zjistit výrobce toho Romanova krytu.
Originální podběhy jsem měl prasklé oba, koupil jsem druhovýrobu Van Wezel, která je z mnohem křehčího materiálu, ale zase stojí desetinu oproti originálním podběhům. Vydržely mi od podzimu do jara. Koupil jsem je tedy ještě jednou, vpředu zařízl centimetr pod konturou předního nárazníku a od té doby drží. Myslím, že je zbytečné se tady takhle dohadovat kvůli kusům plastu
Mno mě původní kryt už taky vykazuje známky únavy. Ta střední zadní část, kde je u výfuku plech už je notně odrbaná a to se podepsalo na nižší tuhosti zadní části, takže trochu visí dolů.
Od střetu se srnou mám uštípnutý kus vpředu a vyštípal se kus i okolo dvou děr na šrouby.
Ale zaráží mě ta ohebnost co řešíte. Můj kryt je poměrně tlustý. V těch uštípanej částech sem zahlíd nějakou tkaninu. Je to něčím uvnitř vystužené.
Ikdyž je možný, že Q4 má nějakou jinou verzi. Podle eperu určitě, ale měl jsem za to že je to kvůli nějakým výřezům na transfer např. ale možá je to i jinej matroš.
Podběh Van Wezel jsem taky bral. Oproti originálu působil o dost tenčí. Vymontované se to v ruce vlní jak had. Úplně nesedí. Nahoře jsem do něj musel kus vyřezat, protože drhnulo kolínko od čidla náklonu pro xenony, který je nahoře chycený do horního ramene. Zatím drží. Už to budou dva roky.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Prosím o názor.
předpokládám, že to na fotce je odlučovač
a mám ho celkem poblitej od oleje. Ta hadice, která vede od předu od hlavní hadice sání má na vstupu do odlučovače celkem vakl. Nevím, zda je to normální a zda by se to dalo považovat za netěsnost sání, která by mohla způsobovat zahulení při prudké akceleraci?
díky, M.
díky, M.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Kluci nemáte někdo tip co by mohlo způsobovat zvuk jako bruska (nebo jako by chyběl olej) při akceleraci mezi 2500 a 3500 otáčkama? Jedná se o 2.4jtdm a qtronic. Napadá mě olej v qtronicu, už je čas na výměnu, ale zas to dělá asi nezávisle na zařazeném stupni. Do výměny oleje v motoru mám ještě cca 5tis
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Není to klimatizace?
Je fakt, že byla plněná cca 3 roky zpět a už nějak extra nechladí. Je možné, že by to dělala jen v určitém spektru otáček?
Mne to delala porad, kdyz byla skoro prazdna.
Slyset bylo nejvic v nizkych otackach a rychlostech, ve vyssich to naopak prehlusil motor a hluk od podvozku.
Zvuk cirkularky je klasika, kdyz je malo chladiva v klime.
Kdybys ti ten zvuk delal Aisin, to bys asi daleko nedojel
Jak už píšou kluci, je hodně pravděpodobné, že to bude dělat klima. V nízkých otáčkách klid, ve vyšších jí motor přehluší. Mně už zase taky ozývá, ale letošek s tím už asi dojezdím a doplnění nechám až na jaro.Zikk píše: 13.9.2020, ned 16:52 Je fakt, že byla plněná cca 3 roky zpět a už nějak extra nechladí. Je možné, že by to dělala jen v určitém spektru otáček?
Tak to je super. Já o té cirkule z klimy tady četl kdysi dávno a vůbec mi teď nedošlo, že by to mohlo být ono
Dík moc chlapi!
Nazdar Alfaci. Chcel by som sa opytať, či už niekto niekedy riešil nejaky športovy alebo zniženy podvozok na 159 2.2 JTS, ale nieje to verzia Ti. Tiež som rozmyšľal nad prerabkou na 4-piestikove brzdy.
159 2.2 JTS
Autosport Orava
Autosport Orava
Zdravim...jen takovy dotaz...setkali jste se už nekdo s takovym unikem oleje...pri vymene oleje sem mrknul nahoru a ajajaj
musim pak na to nekdy vice mrknout na heveru tam moc mista neni tak sem tam strčil ruku a vyfodil.ta druha fotka je ze spoda po měrce oleje...1.9jtd 8v..tuto vymenu sem musel dolit cca 2l na 13tkm
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Chcije pres turbo ne?
ja měl za to že když chčije přes turbo tak to chčije přes střed turba a do hadic ...nebo teda ne?
turbo nepiska...je měněno cca 15tkm na z5....za starší od matesa....to puvodni hvizdalo mělo vulí na středu a pry propoustelo rikal mechanik...musim mu to tam nekdy hodit at se mrkne...povolim nakou tu hadicu a mrknu co uvnitr a zkusim hřidelku....
Nevim odkud ti to chcije. Jen odhaduji podle fotky a tam mas zablitou celou oblast turba. Na turbu mas mazanou hridel zejo takze kdyz ti bude prochcavat tak chcije do prostoru turba a unasi se to vzduchem do motoru po smeru tahu. Ale co hadice a cely prostor vevnitr... Kdyz bude prochcavat vic tak ti to tam cely zasere a pomale se to bude vracet zpet po hadici zase do turba a nekudma (hadicovy spoj, netesnost) si to najde cestu ven.
Tohle je jen teorie z fotky. Muze to byt i olejova trubka.
Kdyz odpojis hadici od turba k motoru tak budes vedet hned.
Začal bych pretesnenim trubky přepadu...
bobas: tj ktera asi hloupy dotaz?olej je v te gumove hadici co vede nahoru ke vzduch filtru. rozpojil sem ji v tom spoji,primo u turba sem nepovoloval nemel sem moc casu...asi o vikendu..
ta železná co jde z vany nahoru k turbu...
začal bych poradnym umytím motoru a sledovat odkud to začne prvni dojit
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
jo zítra to umyju to mam v planu
Kruci >djumil: jsem napnutej jak spagat... tak vodkad to chcije?
