nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
Re: nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
když vložím youtube video, tak zůstanou i ty závorky vedle obrazovky videa
Z adresy stačí odmazat vše za &
aha, dík za info, ale před tím se nemuselo nic, tak mě to zmátlo
Hlásím, že po aktualizaci Edge už se odkazy opět otevírají v nové kartě.
- MaWa
- Administrátor
Bylo aktualizováno phpBB forum na aktuální verzi 3.3.2.
- Rasputin
caute, mam problem prihlasit sa do fora(na inom kompe), kde som viac krat zadal zle heslo, a teraz to chce pomne zadat captchu. Akurat ale ze tu captchu nevidim, len dole vpravo mam take neuplne okienko nieco ohladom invisible captcha, ale neviem sa tam ani tabulatorom nejak prekliknut na nejaky check box alebo podobne. Nejake rady?
Alfa Romeo Stelvio Q4
- MaWa
- Administrátor
Hoď sem printscreen.
Nemáš ten obrázek schovaný nějakým adblockem?
- Rasputin
prikladam prtscrn. adblockom to nieje, a ani browserom(robi to kazdy).
- MaWa
- Administrátor
Zkus teď.
- Rasputin
Ale jo, lepsie
c.callisto
Ahoj jsem tu novej a nevím kam to napsat.. Koupil jsem si alfu romeo 159. Je tam rádio origo. Ale nenašel jsem žádný návod na ovládání. Tak nevím jestli to rádio něco umí, tak jestli by se někdo nenašel kdo by měl návod v češtině. Děkuji
prohledej sekci 159 tady ve fóru.... a pokud nenajdeš, založ si vlákno s dotazem v této sekci: viewforum.php?f=128 dík... a hodně zdaru :-)
- MaWa
- Administrátor
Vidíte jen sekci "nová témata" a je to tak dočasně správně.
Kdyby někdo chtěl vědět co se stalo, tak jsem se začal hrabat v tom youtube oprávnění, co se tady řešilo včera a v minulých dnech. Bohužel se zjistilo, že už někdy v roce 2015 byla poškozena tabulka oprávnění celého fóra, tedy ještě když bylo fórum u WEDOSu. Pro čtení fungovala OK. Jakmile jsem ale chtěl něco změnit, tak to crashlo databázi - pro představu, tohle forum a jeho databáze jede na dvou Xeon X5690 procesorech, tedy 24 threadů, 3.46GHz, obvyklá zátěž fóra mezi 0.5 a jedním procentem vytížení CPU, nyní po snaze zfunkčnit ten youtube a tedy při pokusu o uložení jiných oprávnění jel server na 90% výkonu CPU, protože to neustále hledalo v DB oprávnění, které tam být mělo a ve skutečnosti nebylo.
Smazal jsem tedy komplet všechny tabulky v DB všech oprávnění všech fór a subfór a oprávnění všech uživatelských skupin a obnovil jsem je tak, jako kdyby bylo toto fórum čerstvě nainstalované. Snad se to podařilo. Je možné, že se to nepodařilo (i když zatím tomu nic nenasvědčuje, zátěž serveru je v normě a stránky se zdají funkční) proto jsem dočasně skryl všechny kategorie kromě "nová témata", aby jste zbytečně nepsali příspěvky, které by pak při případném obnovení databáze ze zálohy byly ztraceny.
Prosím o test, zda Vám v tomto fóru vše funguje jak má - psát příspěvky, vkládat obrázky (a snad proboha i ty youtube videa), zakládat témata, cokoliv Vás napadne. Pokud do večera nenajdeme nějaký problém, zkopíruji oprávnění tohoto fóra na všechny ostatní kategorie a měli bychom zase začít fungovat normálně. psát můžete cokoliv kamkoliv, pak to promažu.
ty vole co mi to ten Richie prodal?
Mawa: dekujeme, praci si pak vyuctuj....
Mawa: je vidieť, že vieš čo robíš
Ja teda skúsim upload
Takže uploadlo to, ale zobrazuje len ako link.
- MaWa
- Administrátor
Já bych úplně neobviňoval toho kdo to tady vlastnil, tohle spíš vypadá na to, proč jste kdysi od WEDOSu odešli - už jste měli moc velké požadavky (to množství obrázků, odpojování od DB) a prostě tam pak stačí, aby dotaz do DB který měnil nějaké nastavení oprávnění byl zrovna "víc než kolik jste zrovna směli udělat", místo aby se to v DB provedlo tak se to rejectnulo a problém je na světě...když se rejectne dotaz do DB na přidání nového příspěvku, tak se kromě toho že se ten příspěvek neuloží nestane nic...když se pak ale mění něco zásadního, tak je potřeba, aby se to skutečně provedlo celé...Kubas píše: 8.1.2021, pát 16:18 ty vole co mi to ten Richie prodal?![]()
Mawa: dekujeme, praci si pak vyuctuj....![]()
- MaWa
- Administrátor
Opraveno.
- MaWa
- Administrátor
Zpřístupnil jsem další fóra. Nechám to takhle přes noc, pokud to bude fungovat tak zítra zpřístupním zbytek. Testujte, hlaste chyby.
Za mě se zdá, že vše funguje korektně
Všiml jsem si že neregistrovaný uživatel nemá oprávnění prohlížet přílohy. Tak dávám info, určitě to dříve šlo.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- MaWa
- Administrátor
Mělo by být opraveno.romanc píše: 9.1.2021, sob 00:47 Všiml jsem si že neregistrovaný uživatel nemá oprávnění prohlížet přílohy. Tak dávám info, určitě to dříve šlo.
- MaWa
- Administrátor
Pokusně jsem aktivoval všechny fóra kromě speciálních (VIP sekce atd). Testujte.
