Mcernoch- 7,7A a 24 hodin? 77ah baterii do plna? A nestačilo by jen 10?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Je uplna vražda dát rameno DENCKERMANN https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... sort=price
? baičku už tež dlouho mít nebudu
a cena je litr inde
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
nemá někdo prosím zkušenost asi ze špatným starterem? Ted v zime drzim tlacitko i 5-8s nez se neco zacne dit, pak je startovani na brnk... Baterie je ok, začlo to az ted jak je vic zima. Central atd funguje, baterka v klicku vymenena. Po jízde a vypnutí motoru pak startuje relativně hned.
Po čem jít?
Dík
Po čem jít?
Dík
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
- Foli
Baterka, změřit její stav a startovací výkon, žhavení, nějaká kostra od baterie atd atdW43x píše: 21.11.2020, sob 10:40 nemá někdo prosím zkušenost asi ze špatným starterem? Ted v zime drzim tlacitko i 5-8s nez se neco zacne dit, pak je startovani na brnk... Baterie je ok, začlo to az ted jak je vic zima. Central atd funguje, baterka v klicku vymenena. Po jízde a vypnutí motoru pak startuje relativně hned.
Po čem jít?
Dík
Zdar hoši neriešil niekto z vás výmenu zadného silentbloku na spodnom ramene.. Ako celok ho mam výmenene rok všetko je ôk len ten zadný silent je asi odtrhnúty našiel som ze sa da kúpiť aj zvlášť ale na stránke tedgum je pod tromi číslami a každý vyzerá inak neviete poradiť ktorý tam treba?
http://katalog.tedgum.pl/pl/ALFA-ROMEO/ ... #22_active
Je to pod číslom 22
Je to pod číslom 22
Zadní je číslo 20 (komplet s celým držákem) i 21 (pouze samotný silentblok, který bude třeba nalisovat do držáku).
Ale ja myslím nie ten zadný asi som to zle napísal myslím ten co je pod číslom 22... Ale sú tam tri
pujde blbe ven...ja delal ted o vikendu ten 20 cely....stou 22 sem ani nepohnul pri zkoužce...a to ten 20 byl na kaši....jestli ho maš z polska taxe ani nedivim že je v prdeli...
Nie nie z polska to nebolo celé rameno bolo bráne len mi príde zbytočne ho meniť celé keď ostatné sú v pohode.. Len stále neviem ze aký je rozdiel medzi tými troma ktorá tam pod tým číslom 22 figuruju
22 by měla údajně jít ven. Měl jsem trw, náhradu trw přímo prodává tak jsme se ho pokusili vyměnit. Hydraulický lis s tím nepohnul ani při síle několika tun. Takže šlo celé rameno.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Foli
Klucí mám takovej asi neobvyklej problém a už nevím co s tím. Auto při plném rejdu, když třeba vyjíždím z parkoviště jakoby zakopava. Vlni se ten předek a občas to udělá i rány. Je vidět, že pneu odskakuje. Shrne se jakoby dovnitř a odstreli a furt dokola. Pouze při plným rejdu. Geometrie ok, ramena vše ok, klouby poloos vypadají v pohodě, setkal se s tím někdo?
Myslím, že už se tu řešilo. Jak u 159, tak u Giulie.
Je to (asi) odklonem a rozdílem poloměru otáčení každého z kol, takže se hrne nepatrně do strany a když ztratí adhezi tak poskočí.
Neměla by to být vada a nemá to asi ani žádné řešení
Projevuje se to ale myslim jen u automatů.
- Foli
Jojo, qtronic mám. Odklony zaklony i geo v danych hodnotách. Mrdka, no nic, holt prodam 17 ky kola a na 19 ci 18 kde je nižší profil pneu to delat nebude asi no
Bude to beze změny
Dělá mi to na zimních 18 i letních 19, nehledě na stav či značku pneu. Jak tlačí automat stále kolo dopředu, tak na kluzkém povrchu stejně "hrábne"
Borci cim merite bod tuhnuti paraflu v chladici kapaline? Staci bezny refraktometr na chladici kapaliny, ktere jsou na bazi propylenglykolu nebo ethylenglykolu?
- Foli
Ale ono to nehrabne, i na suchu pri plném rejdu, i kdyz jedu pomalu se ten předek jakoby pohupuje ze strany na stranu a občas to jakoby zaboucha jak ustreli ta pneu od asfaltuAdamsquare píše: 6.12.2020, ned 16:54 Bude to beze změnyDělá mi to na zimních 18 i letních 19, nehledě na stav či značku pneu. Jak tlačí automat stále kolo dopředu, tak na kluzkém povrchu stejně "hrábne"
A jestli řekneš že to je normal tak nevím:-). Jsem z toho nesvuj
Je to normalni dela to spousta aut je to nastavenim geometrie a relativne sirokyma pneu.
No jo, ale to dela jen u zadohrabu nebo Q4 ne?
A samozrejme automat bez spojky...
Nevím jestli bych tomu říkal vysloveně bouchání, ale na mé Q4 jsem si toho taky všiml (manuál). Většinou například v garážích u nákupáků, kde je hladkej beton a adheze pneu nižší. Nejspíš každý kolo jede trochu jinou stopu, rozhod se mění a když pnutí přesáhne adhezi kola, tak se utrhne a poskočí si zpátky. Ale udělá to tak jednou během vyparkování. Rozhodně se to neděje co metr. Bude na to mít vliv i geo. Já dělal loni ramena a pak jsem nechal dělat geo a chtěl jsem po nich nastavit co nejmenší sbíhavost co je předepsaná.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Netušíte někdo jak identifikovat barvu kůže sedaček? Mám takovou tělovou béžovou a už je sem tam odřená a ošoupaná. Chci koupit nějakou tu barvu (např colourlock leder fresh), ale nemůžu najít název nebo kód té barvy / kůže. Neporadíte někdo?
Toto jsem řešil nějaký rok zpět 2,4 jtdm předokola. Zakopavalo to dost, měl jsem zarezlé axialní táhlo řízení diky kterému se vymačkalo pouzdro v řízení. Vyměnil jsem celé řízení a mám klid. Tím, ale neříkám že je to tvůj problém...Foli píše: 6.12.2020, ned 11:33 Klucí mám takovej asi neobvyklej problém a už nevím co s tím. Auto při plném rejdu, když třeba vyjíždím z parkoviště jakoby zakopava. Vlni se ten předek a občas to udělá i rány. Je vidět, že pneu odskakuje. Shrne se jakoby dovnitř a odstreli a furt dokola. Pouze při plným rejdu. Geometrie ok, ramena vše ok, klouby poloos vypadají v pohodě, setkal se s tím někdo?
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
>rakonek: Tu vuli by jsi mel citit i v rizeni kdyz jsi prejel treba nerovnosti s kolama rovne.
ePER.runner píše: 8.12.2020, úte 16:53 Netušíte někdo jak identifikovat barvu kůže sedaček? Mám takovou tělovou béžovou a už je sem tam odřená a ošoupaná. Chci koupit nějakou tu barvu (např colourlock leder fresh), ale nemůžu najít název nebo kód té barvy / kůže. Neporadíte někdo?
U některých dílů je i obrázek. Moje béžová je například COL-050.
Ale podle toho asi barvu nekoupíš.
Já jsem objednával z číny takový hustý lepidlo-mlíko. Tím opakovaně "vyspáruješ" jakoby vytmelíš praskliny. Částečně se to vsaje a je to pružné. Docela hezky se tím poškozená kůže vyplní a zacelí. Hrál jsem si s tím na 147 drahé polovičky a jsou to už tak tři roky a drží to.
Přes to by se to pak mělo ještě přebarvit, protože ten tmel je bílej. To se mě nepovedlo. Postupně jsem objednal asi tři odstíny béžové barvy a žádná s tím ani trochu neseděla. Zkoušel jsem je i míchat, protože některá byla tmavší, jiná světlejší, ale taky bez úspěchu.
V tomhle to mají majitelé černé kůže jednodušší. Tam by to byla asi hračka.
Dej si třeba do youtube vyhledat "repairing leather car seats".
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Taky bych potřeboval něco zamáznout. Teď jsem chvíli studoval a přímo na stranách toho colourlocku je možnost vybrat barvy pro Alfu, případně dodat svůj vzorek.runner píše: 8.12.2020, úte 16:53 Netušíte někdo jak identifikovat barvu kůže sedaček? Mám takovou tělovou béžovou a už je sem tam odřená a ošoupaná. Chci koupit nějakou tu barvu (např colourlock leder fresh), ale nemůžu najít název nebo kód té barvy / kůže. Neporadíte někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Wanderer a 1 host
