Aleš 292- Alfa 159sw 2,4Jtd ti
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 21.6.2020, ned 21:47
Tak si teda taky dovolím založit kartu. Alfu mám již od prosince 2018
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Aleš 292
Re: Aleš 292- Alfa 159sw 2,4Jtd ti
Příspěvek od Aleš 292 » 22.6.2020, pon 06:55
Při koupi měla na budikách cca 162000, teď tam je přes 187000km. Za tu dobu výměna obou poloos,rozvody s pumpou+oba snímače,klika a vačka a rozvodové kolo na klice. Všechny 4 pružiny, jelikož jedna vpředu a jedna vzadu byla prasklá. Přední brzdy komplet Ate ceramic+ zadní destičky Ate ceramic. Kola na zimu originál 17. Originál kola na léto TI, jelikož na autu chyběli. Proběhla výměna zámku kufru, jelikož nesvítilo světlo v kufru a ani na palubce nebyl vidět otevřený kufr. Výměna zámku přední kapoty,byla ulomená plastová páčka. DPF a EGR off od alfatuning.sk. Zavařená trubka klimy u chladiče+ naplnění. Nejnověji výměna oleje v převodovce. Každých 10 000 výměna oleje v motoru. Toť asi tak vše,pokud si dobře vzpomínám 😁
Příspěvek od speedy » 22.6.2020, pon 20:28
Originál kola TI to prostě chce :)
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 26.6.2020, pát 20:34
Krásná!Ty kola jsou super.
Příspěvek od Harous » 28.6.2020, ned 20:05
Krásný auto. Akorát není za tou Alfou moc vidět... :smt016 :-D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.6.2020, ned 20:46
Vždyť je ta Corsa vidět docela dobře :-D .
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 28.6.2020, ned 23:28
Harous myslí tuhle 😁
Příspěvek od Tonio » 29.6.2020, pon 07:22
Hodně dobrá :smt023
rammstein
Příspěvek od rammstein » 29.6.2020, pon 08:27
Aleš 292 píše: 28.6.2020, ned 23:28 Harous myslí tuhle 😁
Já vím. Jsem míval Lybru, tak jsem si na klubu všiml, že máš jeho bývalku :D .
Příspěvek od speedy » 29.6.2020, pon 12:03
Ten pán s Lancií je opravdu vychovanej, pustil mě i na přechodu :-D
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 3.7.2020, pát 14:57
Tak dnes proběhla výměna levého horního ramene za Meyle HD. Podařilo se až napodruhé. Poprvé přišlo rameno s jiným kuželem a to jsem to kontroloval podle eperu. Trošku to bylo složitější, než jsem myslel,musel ven tlumič a povolit rameno golou s ořechem, jelikož očkový klíč to nevydržel a rozlomil se 🙈. Ale i tak práce cca 1,5 hodinky.
Příspěvek od speedy » 3.7.2020, pát 19:15
Taky jsem dával Meyle HD, jedno jsem zvládl sám a druhý musel udělat mechoš protože se mi nedařilo dostat čep z těhlice 😂
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 3.7.2020, pát 19:19
Na čepy mám stahovák 😁
Matus
Příspěvek od Matus » 3.7.2020, pát 19:20
Ja som objednával podľa stúpania kužeľa... pri FL verzii by mal byť 1:6 pokiaľ si dobre pamätám :D
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 4.7.2020, sob 08:01
Právě, že eper mi ukázal, že tam mám mít OE číslo 51817623 tak jsem to objednal a to bylo to stoupání 1:10. Tak pak jsem objednal místo toho se stoupáním 1:6 a to bylo správný.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 20.8.2020, čtv 13:14
Tak dnes výměna pravého horního ramene mayle HD. Nedávno proběhla výměna oleje v motoru při 190tis na tachometru, samozřejmě Selenia 5w/30.
Příspěvek od speedy » 20.8.2020, čtv 19:25
to sis tu výměnu taky pěkně rozfázoval :D
bobas
Příspěvek od bobas » 20.8.2020, čtv 19:35
Ty jo, měnil jsem nedávno obě strany, ale tlumič jsem nesundával ani na jedné straně :)
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 21.8.2020, pát 08:59
Hele sundat tlumič je otázka 15 minut,tak proč to neudělat, když je pak lepší přístup na povolení ramene 😁
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 1.12.2020, úte 22:08
Tak si alfa řekla o novou řemenici na kliku. Tachometr cca 195000 km.
Příspěvek od speedy » 3.12.2020, čtv 20:56
To byla ještě originali ricambi, nebo už někdy vyměněná?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 4.12.2020, pát 11:09
Hele nevím,nikde na ní nic není vyraženo,abych zjistil,jak dlouho tam byla.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 4.3.2021, čtv 11:35
Dnes dorazila taková kravina,ale hned to vypadá líp 😁
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 4.3.2021, čtv 11:50
Aaa, tuhle fotku jsem viděl, v tý černý to vypadá peckózně. :smt023 Taky mám objednáno, ale do béžový. :-D
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.3.2021, čtv 17:30
Joo, ty já svýho času vysál :D
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
