Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 2.1.2021, sob 21:05
nejeda píše: 13.7.2020, pon 18:19 Ahoj pánové, potřeboval bych radu. Vím, že nejlépe zajet do servisu na diagnostiku, ale třeba poradíte i tady. Po prudkém přidání se rozžal kontrolka motoru a teď jede auto bez akcelerace vypadá to, že bez turba je to jen tím, že spadlo auto do servisního módu nebo odešlo turbo ? Díky moc.
Už je to asi jedno, ale kľudne len prdnutá hadica turba/podtlaková hadica ovládania turba...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.1.2021, ned 18:52
V com moze byt problem, 1.9 16V 103KW, auto ma "nenormalny" krutak, ale bo ako by som to opisal. Problem je, ze auto hrabe na 1ke, 2ke a dokonca aj na 3ke. Priklad, sucha rovna cesta, normlany rozjazd po par metroch podlaha, a motro zacne pretacat kolesa, to iste ked hodim dvojku, a ked chcem spravi to este aj na trojke. Na dvojke rychlost dajme to mu 30-40km/h dam podlahu a zacne hrabat. Problemove je s tym chodit napr do ostrejsich zakrut, alebo vystup z kruhaca, kde ked idem do dvojky a pridam, tak zacne hrabat a mna vynasat do stran, nieje mlzne prejst zakruty s motorom v zabehu na dvojke, nahodou ak sa troska viac prida tak hrabe a vynasa. Je tam skoro okamzity zaber turba. Napada ma, zly chip?
nejeda
Příspěvek od nejeda » 3.2.2021, stř 19:43
Dobrý večer, chtěl bych Vás poprosit o radu. Začalo se mi lehce kouřit z levé strany od kola a po otevření kapoty od filtrboxu. Nevím, jestli je to běžný jev nebo se mám něčeho obávat. Myslím si, že v části u řidičova kola nejsou žádné pohyblivé věci, které by se mohli "pálit" nebo tak něco. Mám 156ku 2.4 JTDm 20v. Děkuji mnohokrát. Pěkný zbytek dne.
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2021, stř 20:10
Kousnutý třmen???
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 8.6.2021, úte 20:35
Ahoj pánové,nebyl by jste prosím někdo ochotný mě změřit šířku sedakové části předníi sedačky a sedákovou i opěradlovou u zadní lavice?Díky za ochotu,T.
Gajdos97
Příspěvek od Gajdos97 » 22.7.2021, čtv 12:06
Dobrý den, vlastním Alfa Romeo 156 sw 2005 1.9 JTD 8v edice sport 5.kvalt. Chci se zeptat jaký olej mám použít do převodovky, děkuji.
Příspěvek od Ladis » 22.7.2021, čtv 12:54
Dej tutela MATRIX.....
homir
Příspěvek od homir » 22.7.2021, čtv 19:21
Kamarádi dobří, nezkoušel někdo z vás zaměnit sedačky (přední) z GT do 156ky. Nemám bohužel nikoho poblíž, abych mohl poměřit. Je to technicky možný?
mihor
Příspěvek od Petr147 » 22.7.2021, čtv 20:33
No akorát budou sklopný, podlahu by to mohlo mít stejnou
Gajdos97
Příspěvek od Gajdos97 » 31.7.2021, sob 12:33
a.vs.s Ahoj a.vs.s vlastní AR 156 r.v 2005 edice sport 1.9 JTD 85kw, chci se zeptat jaké zavěšení motoru a uložení převodovky, potom mě čeká vyměnit chladič vody. Chci se zeptat jak to je s výměnou, jednoduše co a jak. Je to má první Alfa už od mala jsem chtěl 156 v edici sport, zbožňuju to auto a dávám jí péči, všechny nápravy vyměněny, oleje každých 9tis, tlumiče, pružiny, rozvody, vše jen proto aby byla zase ve skvělém stavu ne kosmeticky ale hlavně podvozek a motor ale budu poprvé vyměňovat uložení na motoru a převodovky a prosil bych o radu děkuji. :)
Gajdos97
Příspěvek od Gajdos97 » 31.7.2021, sob 12:37
Ladis píše: 22.7.2021, čtv 12:54 Dej tutela MATRIX.....
Je tam , děkuji. a.vs.s
Příspěvek od Ladis » 31.7.2021, sob 13:07
No spíš co ještě půjde vůbec sehnat....nejlépe orig. pokud jsou ještě v nabídce. Slyšel jsem, že z druhovýroby uložení je nic moc...
Gajdos97
Příspěvek od Gajdos97 » 5.8.2021, čtv 18:05
Rozumím vám, už jsou všechna uložení doma ale ještě jsem to nedělal a nevím jaké postupy jsou u té výměny, uložení převodovky a motoru. Budu rád když mi někdo poradite jaký je postup, nejlépe jak to vyměnit. Sem fakt vděčný za tuhle stránku, nikde jinde pomoc neseženu. Díky moc :)
hno3
Příspěvek od hno3 » 6.8.2021, pát 12:52
dnes jsem si trochu hrál... vyrobil jsem moje oblíbený plácačky..
mít to každá 156, neřeší se schnilý lemy, prahy, podlaha...
klasicky za přední kolo a před zadní kolo... sice to v případě tohodle auta nemá smysl.. to už asi v zimě nepojede, ale ostřílený lemy od kamínků reálný jsou... a z G mam vysledováno, že za mokra to není tolik zasraný... a hlavně to docela chrání hranu blatníku před bordelem, kterej ji pískuje a za mokra se tam drží.. a s ním i vlhkost..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Forshure
Příspěvek od Forshure » 27.9.2021, pon 16:12
Ahoj všichni, prosím o radu.
Mám Alfu 156 2.4 jtd 129kw.
Mám dotaz ohledně spojení mezi turbem a katalyzátorem ... spojuje to tato spona
mám pocit že to tam profukuje...
Patří tam pod tu sponu nějaké těsnění případně nějaká těsnící pasta? Nikde v eshopech to nemůžu najít :???:
Díky za radu :)
Příspěvek od Ladis » 29.9.2021, stř 15:38
Já tam měl jen tohle...
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 8.10.2021, pát 20:11
Ahojte, páni.
Stal som sa zo dňa na deň majiteľom Alfy Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD (2004).
Prosím radu, kde nájsť návod na obsluhu - originálny a všetky ostatné papiere sú v taliančine.
Ďakujem krásne.
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 9.10.2021, sob 21:20
tatkoTom píše: 8.10.2021, pát 20:11 Ahojte, páni.
Ďakujem krásne.
Ahoj, díval jsem se do svýho archivu a mám tu nějaký jakžtakž kvalitní scan, kdyby jsi měl zájem, v češtině. Soubor má cca 44MB. :wink:
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet
Alfa Romeo 147 3.2 GTA
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 10.10.2021, ned 09:28
Ďakujem krásne - zdá sa, že som medzitým našiel - "ArtheWorld ۩ Manual Auto - Alfa Romeo 156 Facelift Manuál.pdf"
Ak by to nebol presne pre moju - dovolím si pýtať až potom.
Alfa má ovládacie prvky usporiadané veľmi logicky, na väčšinu som prišiel intuitívne hneď.
Idem zkraja riešiť v poradí dôležitoti - ako prvé rezervný kľúč, lebo mám jediný, ako druhé nadmernú dymivosť pri poriadnom pridaní - nech nerobím Alfám hanbu. Turbo by nemuselo byť až tak počuť a nie je to leštenka, avšak nemá koróziu ani veľa najadzené (cca 190000), aj interiér je veľmi zachovalý.
Mne sa ani nesnívalo, že budem po(pri) štyroch iných Fiatoch vlastniť Alfu - teda len snívalo. A stal sa zázrak. Pôvodne som hľadal Muľu. Jednotkový Puntiak pôjde do sveta, dvojkový je na dožitie do konca STK, nešťastné Stilo dočasne odhlásené, "Mulicu" mi zabavila manželka a nechce z nej vystúpiť.
Alfa jazdí nádherne :)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 13.10.2021, stř 20:38
No jo, 156vbje inde, ako Puntá :-)
DObreže si kúpil z Talianska, bez hrdze. Tiež som tak kúpil, so 223 tkm pred 5 rokmi (či 6?), žiadna hrdza, veľmi zachovalý stav. Dnes má 270 tkm a krásne jazdí.
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 14.10.2021, čtv 17:49
Ahoj pánové,nemáte někdo na své před FL Alfě,přední gumový nalepovací podnárazník(lipo).Díky zvláštnímu tvarování nárazníku si nejsem jistý,jestli by to tam sedlo a pasovalo.Fotky by byly vítány.Děkuji T.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 17.12.2021, pát 16:30
Ešte otázka, páni.
Kde má Alfa 156 snímače-čidlá stabilizačného systému VDC? Niečo mám zle no netuším, kde hľadať závadu.
Pri nízkych rýchlostiach ma do ľavej zátačky často nezmyselne pribrzďuje. Pri vysokých to nerobí ani pri nízkych do pravej zátačky.
Respektíve môže to robiť niektorý snímač otáčok kolesa?
Ďakujem.
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 24.4.2022, ned 13:54
Pánové,kudy se dostanu k žárovičce obrysového světla.?Vidím jen díry na podkavací a dálkové...Díky T.
Příspěvek od rosso155 » 24.4.2022, ned 16:54
Mám dojem, že otvorem pro potkávačku (už je to dlouho, co jsem ji měnil).
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 24.4.2022, ned 20:35
Bezva,díky, asi to bude souboj nerovný...
Zpět na „156“
