Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Ahoj. Firmy ktere delaji Chiptuning pisou ze se to da odpojit jen přes diagnostiku nebo nabizeji to. Jak to teda je staci to vyresi se to tak?
AR 159 SW ti 2.0JTDm 125kW
>Vasek 159: Nevim, ale dost pochybuju.
- mcernoch
Neznám nikoho, kdo by to měl SW.
Navíc odpojený a zaaretovaný to máš za dvě minutky.
sportwagon159
Staci ak odpojis klapky od motorceka a paskou ich zaaretujes v otvorenej polohe (o to ti ide aby boli otvorene).. motorcek si bude zit svojim zivotom a ovladat ale to ti moze byt jedno pretoze uz nebude fyzicky pripojeny k tiahlu.. odpajat od konektora h nemozes bude hadzat chybu.. u mna a u vela lidi to takto fungovalo bez problemov.. a pri vymene rozvodov nechaj zhodit cerpadlo a vybrat sanie nech sa klapky vyberu a zavaria ( u mna unikal tlak cez ich prechod telesom sania)..
ak mas chut niekomu platit tak vyskusaj tu platenu moznost cez chip firmu a daj vediet vo a ako nech vieme
. Vysledok bude ten isty..
Alfa Romeo 159 SW Ti Nero Carbonio, 2.4 JTDm - swirl, egr, dpf off, chip on..
Zdar, mám plastové sání a najeto cca 275 tisíc. Jelikož jsem už minimálně 4. majitel, tak si nejsem jistý, jestli ty klapky někdo už nevyndal. Dá se to nějak rozumě zjistit, nebo to sání stejně musí ven?
Případně znáte dobrý servis na jihu moravy, který s tím má zkušenosti?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tanguero a 3 hosti
