rady při koupi
Nofofr
Re: rady při koupi
Příspěvek od Nofofr » 1.8.2020, sob 11:33
Pokud tam Jack má, já ho třeba nemám a dost mě to štve 😁🤣
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
MikeC
Re: rady při koupi
Příspěvek od MikeC » 1.8.2020, sob 15:29
A máš B&M ? Chápu ty, co ho nemají bo vůbec nemaji B&M, ale pokud ho máš tak bych čekal, že tam bude... (i když jestli máš QV tak to bych se fakt divil, kdyby bylo bez B&M :D)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Nofofr
Re: rady při koupi
Příspěvek od Nofofr » 1.8.2020, sob 15:45
Mám Qv, mám Bm, mám radio s výklopným lcd a Jack nemám 🤣
Hudo
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hudo » 3.8.2020, pon 09:53
Vďaka za privítanie :-)
-Zistil som že okno bohužiaľ nemá to malé okrúhle okienko na senzory ktoré mať má takže asi tam bude zádrhel len musím zistiť či tam pri výmene skla nechali senzor a či len neodpojili šteker inak môže to teda súvisieť aj s tým nefunkčným spätným?? Každopádne okno dám vymeniť za okno s prípravou na senzory.
-Ten start and stop ma skoro vôbec netrápi podla mňa je to len "kurvítko" len či jeho nefunkčnosť nemôže ovplyvňovať niečo iné :)
-Kastlík rozoberiem a skontrolujem možno sa to bude dať spraviť dáko v garáži :-D a na to BaM si zvyknem :D kúpim usb dám tam hudbu a bude pokoj, inak keď už sme pri tom akú max kapacitu to utiahne ?? 8gb, 16? či je to jedno niekde som čítal že s tým alfy mali problémy tak neviem.
Každopádne mám pár ďalších otázok:
-Zdá sa mi že motor klepe prikladám link: https://www.youtube.com/watch?v=RmHYsF8ecF4 neviem posúdiť či je to normálny klepot doteraz som behal na Punte 1.1 a to ani človek nevedel že je naštartované :D
- Klíma si žije svojím vlastným životom a raz chladí pekne a z ničoho nič ako by sa vypla. Nemôže to mať súvis s čidlom vonkajšej teploty ? lebo tomu tiež kvalitne hrabe a dakedy mi ukazuje že vonka mrzne a inokedy ide zas normálne ak áno dá sa vymeniť samostatne alebo len celý spätný ?
-Ďalšia vec je že mi nedrží tesnenie spolujazdcovej strane a vyzerá to ako by nesedeli dvere navrchu. Tesnenie ide podľa mňa až príliš jednoducho stiahnuť z rámu dverí dole. Nemá tam byť dáke lepidlo alebo dáke príchytky plechové ?
-A posledná vec je že sa mi zdá že včera keď som po takej kratšej jazde (cca 20km) nechal auto na voľnobeh že vypalovalo DPF (z výfukov šiel biely smrdľavý dym alebo para neviem to zaradiť) Avšak na prístrojovke ma na to nič neupozornilo žiadna kontrolka ani nič také dokonca na voľnobehu neboli ani vyššie otáčky. Motor som nevypol otočil som sa prešiel som rovnakú vzdialenosť a z výfukov už nešlo nič. Tak neviem či Giulietta na to nijako neupozorní alebo tam je dačo porobené.
Inak Giuliettka jazdí veľmi pekne nič na nápravách neklepe ani nevŕzga čo som dosť rád.
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hampice » 3.8.2020, pon 10:10
To sis pořídil kvalitní stroj koukám :D
sunic
Re: rady při koupi
Příspěvek od sunic » 3.8.2020, pon 10:31
No, taky si to říkám, že to byl asi fajny kup :-). Já jen k tomu motoru. Jezdil jsem deset let s jtd a zvuk mi přijde úplně standardní. Popravdě za deset let jsem si na ten "rachot" nezvyknul, ač jinak je ten motor naprosto spolehlivej. Jo a ještě k tomu dpf. 159 taky nic nehlásila, že vypaluje. Poznal jsem to jen podle aktuální vyšší spotřeby, tuším tak o 2 litry a že chvílemi šel z výfuku až takový kouř, že jsem přestal na chvíli vidět auta ve zpětným zrcátku :-D. A že jsi to nechcíp, a jel to projet, když jsi si všiml toho kouře, tak to jsi udělal jedině dobře. Já si takhle jednou nevšiml, že mi vypaluje a chcípnul to a pak jsem jezdil pár km a pocitem, že jedu na tři válce, než jsem to za městem protáhl a filtr se dovypálil. Jako pravidlo to není, ale určitě je lepší regeneraci dokončit.
Hudo
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hudo » 3.8.2020, pon 12:58
Teraz neviem ako mám brať to že to bol fajn nákup :oops: .
Bol som u chalana čo to popočúval dal na diag a povedal že sú KO minimálne 2 vstrekovače... Takže v blízkej dobe musím hladať niekoho na repas lebo cena nových je dosť vysoká..... Takže k tomu oknu a tým maličkostiam sa pridalo ešte aj toto :roll:
Hudo
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hudo » 3.8.2020, pon 16:31
Prikladám aspoň dáke fotky Giulietty aj s punťom :D
Hudo
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hudo » 3.8.2020, pon 16:33
alfaromeo1
MikeC
Re: rady při koupi
Příspěvek od MikeC » 3.8.2020, pon 17:51
Taky mám 2.0JTDm a myslím že teda takhle nezní :D ale může zkreslovat nahrávka z mobilu, etc. :) Jak psal Sunic, žádná kontrolka vypalování DPF není, já to většinou poznám na větší aktuální spotřebě a trošku jiném zvuku motoru. Jen teda za celou dobu co auto mám (cca rok) jsem ani jednou při vypalování neměl bílý kouř :D Ale nejsi sám, na fórech/FB už jsem viděl i příspěvky, kdy lidi měli takový projev... zajímalo by mně, čím to může být ovlivněné :-k Jediná kontrolka DPF co tam je, tak ta se rozsvítí pokud 3x po sobě se vypalování nepodaří dokončit (například bo vypneš motor). Měl by tě to pak namotivovat abys s tím jezdil dokud nezhasne :) (tedy dokud se nevypalí).
Co se Flashky týče, max je tuším 8GB, ale ruku do ohně za to nedám. Každopádně nezapomeň ji naformátovat na FAT32.
Jinak podle fotek pěkné auto, jen teda ty dráty/stahovačky na přední SPZ to je děs :D Nechápu lidi co to tak vozí :D
sunic
Re: rady při koupi
Příspěvek od sunic » 4.8.2020, úte 15:20
Omlouvám se, ale kladně jsem to nemyslel. Nemám tucha co tě přimělo ke koupi zrovna této, ale podle toho jak dlouhou řadu problémů jsi už vypsal, tak to moc udržovaný a před koupí zkontrolovaný kus nebyl. Ale kritika nákupu ti stejně teď nepomůže, takže držím pěsti ať jí dáš za nějaký rozumný peníze do kupy a začne dobře sloužit 👍.
A k tomu zvuku motoru. Možná blbě slyším nebo to zkresluje, ale mi to přišlo jako standardní ropácký rachtaní který mi přes deset let pilo krev 😃. Tak asi averze už, no 😄. Já měl na svý vstřiky původní a při prodeji ve skoro 400tkm byly podle diag v kondici. I dpf šlapalo jak má.
A té flashce. Já tam mám 32Gb, ale mám novější model, tak třeba pak tu kapacitu dovolili větší.
Nofofr
Re: rady při koupi
Příspěvek od Nofofr » 4.8.2020, úte 16:25
Třeba byla hodně výhodná kupní cena, těžko říci. Zvuk motoru mi připadá taky klasicky ropácký jtdm. K flashce si myslím taky jen 8Gb. Sunic ty už nemáš B&m ale uconnect
Jarouš01
Re: rady při koupi
Příspěvek od Jarouš01 » 4.8.2020, úte 19:02
poznámka k flashce, mám rok 2010, výklopnou navigaci, BM a 32 Gb flashdisk funguje naprosto v pohodě. Omezení měla snad údajně čtečka SD karty v panelu rádia, ale i tam mám 16 Gb s hudbou a funguje bez problému.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
tydytek
Re: rady při koupi
Příspěvek od tydytek » 4.8.2020, úte 20:05
K tomu zvuku - řekl bych že docela normální, ale z videa těžko soudit. Kdo říká že JTD takhle nezní, tak ať nepslouchá v autě, ale venku a se zvednutou kapotou :)
Při vypalování DPF může jít z výfuku popel, je to normální, saze se prostě spálí a vznikne popel který jde ven.
Hudo
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hudo » 4.8.2020, úte 22:16
Ako výhodná kúpa mi to prišlo z dôvodu kontroly servisnej histórie v autorizovanom servise AR kde bývalí majiteľ (nemec) ešte do minulého roku menil v autorizáku všetko od olejov, filtrov, žiaroviek až po stierače. Minulý rok bol pri 175 000km menený olej original Selenia aj so všetkými filtrami Giulietta má dnes 183000km. Na slovensku bol vraj menený dvojhmoťák a spojka vraj aj turbo ale tomu sa mi nechce veriť už to by bolo príliš pekné :D ,ďalej boli ešte v nemecku menené komplet brzdy o čom je aj záznam v el. servisnej knížke a k autu som dostal aj zimné pneu. Podľa kontroly originality má celé auto originálny lak. S dákou investíciou som rátal nie hneď zrovna s tryskami ale čo už.. Ono napríklad s tým snímačom vonkajšej teploty malo problém podľa zahraničných stránok viac ludí dokonca na autách ktoré nemali najazdených poriadne ani 10kkm a dnes som sa dočítal že ten snímač naozaj ovplyvňuje chod klímy (keď zblbne a ukazuje -5 stupňov klímu to automaticky vypne) inak klíma chladí viac než dosť kým neprepne snímaču :). DPF je podľa chalana ktorý mi pozeral trysky v dobrej kondícií aj keď to sa uvidí časom. Viac ma štve že sa pod Giulietkou objavujú olejové škvrny :( takže budem musieť vypátrať z kadiaľ to tečie. To ma privádza na otázku či nie sú dáke miesta ktoré zvyknú po čase púšťať olej.
V blízkej dobe sa budú meniť všetky filtre a olej inak ten je na kartičke pri motore zaškrtnutý Selenia K Pure Energy 5W40 ale v mazacom pláne Selenie je uvedený 5W30 tak neviem čo tam dať. Inak aký je interval výmeny rozvodového remeňa a vodnej pumpy? Lebo v serviske je uvedená jeho výmena pri 110000km. Mimochodom neviete kde by som zohnal dáke manuály v CZ/SK jazyku lebo k autu bolo všetko len v nemčine?
PS: Tie pásky cez špz sú tam z dôvodu že som ju stratil na umývarke v deň kúpi a keď bude už prepísaná tak tam pásky nebudú.
Inak už by som asi tieto svoje slohy mal písať niekam inam nie do tejto témy. :D
MikeC
Re: rady při koupi
Příspěvek od MikeC » 5.8.2020, stř 09:21
Asi by sis měl založit vlákno v sekci "Naše Alfy" a @Kubas by ti měl přesunout tyhle příspěvky do něj :)
sunic
Re: rady při koupi
Příspěvek od sunic » 5.8.2020, stř 11:42
Tady máš manuál. Sice je pro poface Giuliettu, ale snad bys z něho vyčíst něco měl. Koncovku si přepiš na .pdf
https://www.uschovna.cz/zasilka/BDC53G2TE2XEFNH3-E6W/
Jarouš01
Re: rady při koupi
Příspěvek od Jarouš01 » 5.8.2020, stř 20:19
a tady v ENG jaký rok chceš :-) https://aftersales.fiat.com/elum/Home.a ... language=2 Vybereš značku, rok a měsíc výroby a je to tam.
kominik1981
Giulietta za bezkonkurenční cenu
Příspěvek od kominik1981 » 20.8.2020, čtv 14:27
Giulietta 1,4 T-jet
ex 156 2,0 JTD
JirkaNTV
Re: rady při koupi
Příspěvek od JirkaNTV » 13.11.2020, pát 13:12
založ si registraci v eLUM a manuály v ČJ si tam stáhneš...od Bleu and ME až po uživatelskou příručku
https://aftersales.fiat.com/elum/Login.aspx
Benzínová Jůlinka
2001 147 1.9 JTD 85kW 2001
2005 Stilo MW 1.6 LPG 2004 -ex
1994 Punto 1.2ELX 75k LPG -ex
1991 Uno 1.1SX 60k karbec -ex
1986 Uno 1.3SL 70k karbec -ex
Beemseen
Re: rady při koupi
Příspěvek od Beemseen » 17.1.2021, ned 19:39
Ahoj,
Potřeboval bych druhé auto do rodiny a jelikož už mám zkušenosti s alfou, tak bych nerad pořizoval něco jiného.
Chtěl bych Giullietu, pokud možno v automatu a benzinu. Co se za Vás vyplatí, čekat než se objeví inzerát nebo napsat někomu k dotahnuti? Upřímně nevím, jak často se na webu něco objeví. Celkem se mi líbila tahle, ale trochu me znervoznil napis need for speed, doplňky sparco a difuzor ve výfuku.
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... a/19004824
Rozpocet do 300-350 s tím ze cca 50 by člověk vrazil do počáteční údržby a spotrbaku.
Historie:
Škoda 120
Škoda Favorit LX
Peugeot 307 1,6
Škoda Octavia I,II,III
Bmw E46
Hyundai Santa FE 2,0 benzin
Mitshubishi Pajero
Subaru Outback
Mitsubishi ASX
Citroen C4
Bmw X6
Alfa Romeo MiTo
Renault Mégane
Alfa Romeo 159
VW Passat
mino182
Re: rady při koupi
Příspěvek od mino182 » 17.1.2021, ned 20:30
Ja len k tomu, či sa oplatí čakať na inzerát, tak podľa mňa áno. Môj prípad bol, že som reagoval na inzerát asi hodinu starý (veľká náhoda), nasledujúci prac. deň som išiel po ňu a ďalší deň už bola na mojich značkách. A keby som chcel, hneď ju predám so ziskom, niektorému zo záujemcov, čo sa ozvali po mne :-) (teraz klopem na všetko na čo sa dá, aby som to nezariekol)
Giulietta 1.4 TB 88kW
MikeC
Re: rady při koupi
Příspěvek od MikeC » 18.1.2021, pon 07:57
No tak koberečky Sparco a podobné capinky se dají vyhodit (to červené lemování tapců dveří a palubky z Aliexpresu mě tahá za oči daleko víc :D ale toho se dá taky zbavit). Difuzor bych vzhledem k lesklému povrchu tipoval ASI na tureckou kopii, co teď dost lidí kupuje (ono stojí cca 1/3 toho co nový originál, takže se zas až tak nedivím), spíš bych si ověřil jak je udělaný výfuk - koncovky nejsou na 100% origo, vypadá to asi na nějaký Ulter, což sice není nutně špatně, ale otázka jestli někdo nevykuchal eko prvky :)
rbiciste
Re: rady při koupi
Příspěvek od rbiciste » 18.1.2021, pon 11:06
Beemseen: Pokud slevíš z výbavy, myslím že lehce přes 350 tisíc můžeš koupit úplně novou skladovku ...
Volvo V70 D2 (2015)
sunic
Re: rady při koupi
Příspěvek od sunic » 18.1.2021, pon 22:09
Já jiný inzertní weby teď moc neprojíždím, jen občasný kouknu na tipcar kde jsem našel tu svojí a za ten rok a půl mi přijde, že se tam nabídka téměř nemění. Dávám si teda rovnou filtr automat a tam mi některý kusy přijdou že tam visí celou dobu.. jen mi normálně přijde, že bych tu svou po té době asi dokázal prodat za stejnou cenu co jsem jí koupil :)
Zpět na „Giulietta“
