Který motor zvolit ? JTD vs JTS
Dobrý den , chystám se koupit tento nádherný vůz a rozhoduji se mezi motory 2.2 JTS a 2.4 jtdm zajímá mě váš názor co vybrat , případně klady a zápory těchto motorů .
Re: Který motor zvolit ? JTD vs JTS
2.2 moc nejede a celkem žere, 2.4ky jsou odjeté do sraček s prasklýma hlavama, takže bych spíš volil jakýkoliv neunavený kus, ať už jts nebo jtd...
Mám 2,2 JTS od Listopadu 2020.Spotřeba 9,5 l/100,jede velice svižně když je potřeba.Měl jsem 6 let 1,9 JTD 77 kW.Nebylo to závodní auto,ale jezdil jsem s ním cca za 5,5 l/100.Mám ale raději to JTSko.Je to úplně jiné svezení.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Pokud nejsi vysloveně vyhraněný nafta vs. benzin, volil bych podle předpokládaného nájezdu a černosti jízd. Živější 2.4 bude lepší na pravidelné delší trasy, atmosferické JTS na kratší trasy a občasný výlet někam dál. Jinak jak píše bobas...
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Treba sa na oboch povoziť a uvidíš. Priebehom výkonu a krúťaku sa nedajú porovnať, bude to nebe a dudy. Spotreba na JTS okolo 10l, na 2,4 7-8l/100.
2,4 budú viac vydojené, JTS má zasa problémy s ND.
Osobne by som sa obrátil skôr na 2,0 JTD, alebo 1,75 TBi. A pri starších ročníkoch na 1,9 jtd
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
JTS nemá žádné problémy s ND.JTDčka mají problémy s EGR,s filtry atd.To že mají menší spotřebu si musí rozmyslet zda problémy s JTD nevyváží bezproblémový provoz JTS,včetně levnějšího provozu JTS.Nemám na mysli spotřebu.Do 2,4 bych určitě nešel.Ferrari píše: 16.2.2021, úte 10:30 Treba sa na oboch povoziť a uvidíš. Priebehom výkonu a krúťaku sa nedajú porovnať, bude to nebe a dudy. Spotreba na JTS okolo 10l, na 2,4 7-8l/100.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Ale no tak
Já chápu, že si většina lidí bude obhajovat tu svoji volbu. Ale JTS a bezproblémový provoz není úplně pravdivé slovní spojení.
Z mého pohledu naprosto pravdivé.Sice ho nemám tak moc dlouho,ale zatím bez jakéhokoliv problému.Jen se nesmí koupit vylítané auto po nějakém rádoby závodníkovi,který neustálým hrabáním se v autě z něj časem udělá vrak.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
JTS mám čtvrtým rokem a oproti předchozímu, údajně "spolehlivému" 1.9 JTD, o tom motoru zatím de facto nevím. Žádná absolutní pravda či potřeba něco hájit, jen má osobní zkušenost. A doufám, že jsem to právě nezakřiknul
Slávek: S ohledem na nemalé sklony k zanášení karbonem bych zrovna u JTS možná raději volil auto po tom závodníkovi.
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
Odpovědí je asi opravdu ten naftový dvoulitr. Nemá to sice zvuk ani charisma, ale má nejméně teoretických pastí, které ti předchozí majitel mohl připravit. Žrát bude nejmíň a pojede tak někde mezi.
JTS na kratke trasy taky uplne neni. Za studena zere jako tank a olej se redi benzinem. Jinak na dlouhe trasy to neni takova tragedie courani po okreskach se da okolo 7 litru ale ve meste a za studena neni 12 problem, mam teda to v breře ta je trosku placatejsi tak ma mozna mensi odpor vzduchu. Hlavne se to JTS sezene s mensim najezdem a neni to takova vaha na predni naprave tak ze by auto mohlo byt v celkove lepsim stavu. Ovsem dynamika bude pocitove proti 2.4 polovicni. Me to proti tbi prijde taky slabe neni tam ten kroutak v nizkych otackach a vubec tam neni celkove. Ale jinak se s tim motorem jezdi prijemne za mě radeji JTS nebo 2.0 JTD podle priorit.
Ruku za to do ohňa nedám, ale nedávno niekto zháňal myslím silentbloky motora a neviem, či nakoniec aj zohnal. Nie je to tak rozšírená motorizácia, nie je asi použitá v iných modeloch. Bežné spotrebné diely asi nie je problém, ale ostatné diely neviem-neviem.
Ahoj,Ferrari píše: 17.2.2021, stř 11:29Ruku za to do ohňa nedám, ale nedávno niekto zháňal myslím silentbloky motora a neviem, či nakoniec aj zohnal. Nie je to tak rozšírená motorizácia, nie je asi použitá v iných modeloch. Bežné spotrebné diely asi nie je problém, ale ostatné diely neviem-neviem.
silentblok motoru, není problém.
https://www.motora.cz/alfa-romeo/159-93 ... lok_100538
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
No, oni sú tie silentbloky 4 :-)
Nie jeden typ.
Ja len upozorňujem, že som takéto problémy na forach zachytil
Nie jeden typ.
Problemy bych spis videl u dilu na 3.2 JTS ta 2.2 je v zakladu shodna s oplem. V dnesni dobe uz je hodne aut na dily.
Moc bych se tu nesnažil rozumovat, máš to auto pár měsíců? Ani to ne pokud se nepletu. 2.2 JTS je motor na ho...o. Měl jsem ho 4 roky, tehdy stál 220, najeto 160tkm a už bych ho nechtěl ani za nic. Byl v dobrým stavu, vyloženě mě nikde nenechal, ale je to špatnej motor od A do Z, nejede to, jakože vůbec. Spotřebu jsem měl 90% město přes 10,5 litru. Musíš tomu nakládat aby to jelo a aby si to nezakarbonoval do sra*ek a i tak většina motorů dřív nebo později na rozvodech odejde právě kvůli lidem jako ty, kteří řeknou že to zkontrolovali a myslí že na tom poznají stav rozvodů. Odchází solenoidy snad všem kdo to auto měl, náhradní díly nejsou tak velkej problém, ale silentbloky motoru opravdu budeš shánět všechny 4 kusy horko těžko, rozhodně ne z jednoho eshopu. Ale třeba se situace za ten rok co to auto nemám změnila, spíš bych tomu ale nevěřil. Opravdu bych raději volil 2.0 jtd/m nebo 1.8 TBi. Jen ne to JTS, popravdě mnohem líp jede i 110kw 2.4 v Lybře...Slávek píše: 17.2.2021, stř 11:46Ahoj,Ferrari píše: 17.2.2021, stř 11:29Ruku za to do ohňa nedám, ale nedávno niekto zháňal myslím silentbloky motora a neviem, či nakoniec aj zohnal. Nie je to tak rozšírená motorizácia, nie je asi použitá v iných modeloch. Bežné spotrebné diely asi nie je problém, ale ostatné diely neviem-neviem.
silentblok motoru, není problém.![]()
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Už nebudu dál reagovat,ale jen krátce.Alfu jsem koupil 22.10.2020,to jsem psal.Vím i tak je to krátká doba.Jezdím jen místní pojížďky a spotřebu mám 9,5 - 9,6 naturálu.
Ale co,každý za sebe.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Tvoje nadšenie ti nikto neberie, ale necelé 4 mesiace vlastníctva auta sú rozhodne málo na to aby si o ňom mohol povedať či je alebo nie je spoľahlivé.
Aby ne, když je tam sice rozdíl papírových 26 kW, ale také cca půl tuny hmotnosti v neprospěch 159 a vyšší krouťák naftového pětiválce
Jestli to není tajné, co přesně ti to JTS vyvedlo? Co si pamatuji, celkem dlouho sis ten motor pochvaloval. Ono ruku na srdce, ideální benzinová motorizace u 159 prostě neexistuje. TBi ve 159 jak známo také žádný zázrak není a pravděpodobnost problémů s turbem je s rozvody JTS srovnatelná. Zde je to spíše volba přeplňování vs. atmosféra a obecné radosti a starosti s tím spojené. Když si odmyslím skutečně nepovedenou 3,2 a na druhé straně teprve slabé 1,9 JTS a 1,8 MPi, stejně u toho 2.2 JTS skončím. Žádný trhač asfaltu to samozřejmě není, ale za vyslovený trapas bych to taky neoznačil. Na takové to běžné víkendové ježdění svou funkci plní a tomu, kdo nehrotí každou korunu za palivo, udělá dobrou službu. Ono i ta definice jede to/nejede to je hodně individuální a co jeden považuje za žihadlo, nad tím druhý může ohrnovat nos.
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
Už to nevydržím nereagovat.
Kupoval jsem JTS přesně kvůli tomu, že jezdím hlavně kratší trasy, kde jsem nechtěl naftu trápit. Mám to 2 roky a 10 měsíců, najel jsem zatím 40 000 km.
Jasně, spotřeba je vysoká, na diskuze s majiteli TDi to není - dlouhodobě jezdím za 10,5 l/100 km, převážně po městě. (Mám aplikaci v mobilu, kde eviduju každý tankování, servis atd..)
Jak píše @Nadkachna - brutální trhač asfaltu to není, ale za mě dobrý, pěkný svezení, nejde mi s tím jezdit 90 mimo obec...
Auto má nějaký typický bolístky (převodovka, právě ty solenoidy - věc za pár korun, podávací čerpadlo který praskne v kolínku asi každý a pak auto smrdí benzínem, reznoucí nápravnice...) ale nic, co by nešlo nějak řešit. O nedostupnosti některých silentů motoru vím, ale zase myslím, že to není nic, co by byl nějak obrovskej problém - rozhodně to ale není otázka jednoho nákupu někde v AutoKellu.
Karbonizace motoru - njn, tenhle starej přímovstřik prostě úsady dělat bude, každý kdo se podívá, jak je udělaný PCV to pochopí. Čím kratší popojížďky, tím častější výměny oleje. A dodatečně udělanej separátor olejových par se zdá být taky velký dobro.
Bezproblémovej motor to asi není (který ale je), ale záleží na úhlu pohledu. Pro člověka, co jezdí nějakou koncernovou naftou, které vydrží dost dlouho jen s tankováním a longlife výměnou oleje to bude nepříjemný překvapení. Kdybych potřeboval přibližovadlo, do kterýho sednu a o nic se nestarám, jednou za 30000km tomu nechám vyměnit olej a konec - tohle auto to není.
Já osobně bych ale šel do JTS znovu, kdybych stál před touhle volbou.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
A preto vravím, treba jednoznačne vyskúšať. Ostatok už bol popísaný.
