Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Přestalo se vyrábět, tohle budou nějaký skladovky a možná to bude datum registrace někde u dealera. Ikdyž jeden nikdy neví, třeba měli ještě nějakej dojezd aby spotřebovali díly ze skladu.
A kdyby pokračovali třeba takto......nebylo by to špatné,že?
[/quote]
Kéž by!
[/quote]
Kéž by!
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
S platformou Giorgo si to tady dokáže představit asi víc lidí z nás
Pro mě je to opět zahozená evoluční příležitost, prostě dal by se z toho vychovat italský "Golf"
Krásné jaro alfisti. Chci během měsíce vyměnit olej v motoru + filtry, a přemýšlím, že bych ho vyměnil i v převodovce(sice má najeto jen 23500km, ale už je v ní 5 let), tak se chci zeptat jestli je tam potřeba něco ohlídat nebo jen vyměnit náplň za náplň? Auto už mám po záruce, tak to dám k mechanikovi co mám za barákem, tak ať mu kdyžtak můžu říct co si ohlídat. Auta dělá už přes dvacet let, takže praxe má dost, ale Giuliettu, natož s TCT, tam bude mít skoro jistě poprvé.
Díky moc a netlučte mě techničákama
, že mám jet do autorizáku a tak. Teď v týhle době mám všechno za "hranicemi" a na chlapíka jsem stížnosti neslyšel..
Materiál vezmu zde.. https://eshop.michanachod.cz/v-e-pro-alfisty/e-basket
- George.KHE
Osobně si myslím, že 23500 je na výměnu oleje v převodovce brzo. Pak také záleží na tom, zda chceš měnit olej jen v převodovce nebo i v robotu. Pokud jen v samotné převodovce, tak to je úplně stejný jako u manuální převodovky. Pokud i v robotu tak tam záleží jak moc chceš být důsledný (robot disponuje svým filtrem tuším cca 2.500,- Kč) a jsou dvě možnosti na výměnu (odsát olej z expanzky a dát novej nebo kompletně vypustit, ale při napouštění budeš potřebovat diagnostiku na odvzdušnění). U toho odvzdušnění nevím zda to neumí jen examinér. Každopádně si myslím, že pokud měnit olej, tak hlavně v robotu. Zkusím popřemýšlet jak to přesně bylo, když jsem jej nechával měnit na QV. Hlavně když už bude někdo dělat olej v robotu, tak je potřeba počítat s tím, že musíš robotovi dát pokyn přes diagnostiku ať odtlakuje okruh (kvůli hladině Max-Min) případně je druhá možnost, auto nechat dlouho stát a hlavně pak neotvírat dveře (sepne čerpadlo)
Díky moc za poctivou radu. Já věděl proč se zeptat, že to určitě nebude jen tak snadný
. Přiznám se, že nějak ty dvojspojky nastudovaný nemám, tak jsem nevěděl, že tam je nějaký robot který má ještě navíc vlastní mazání. Nějak jsem si myslel, že ho měl dřív selespeed a že tady to funguje jinak. Holt člověk se pořád učí. A jako já vím, že 23500 je ještě nic, spíš jsem řešil těch 5 let a degradaci oleje stářím. A já jak s autem zas tak moc teď nejezdím, tak když už někam jedu, tak tomu většinou řádně zatápím, tak kvůli tomu jsem si říkal, jestli nebude lepší to vyměnit a zas mít na pár let klidný spaní. No a jak jsem viděl, že ty 2 litry oleje do převodovky nestojí ani 6 stovek, tak si říkám, že není co řešit. No a jak píšeš o tom odsátí, tak by teda stačilo jen odsát a nalít novej nebo se taky musí použít diagnostika? On určitě nějakou má, jen zatím nevím jak moc schopnou. Dneska už jsem ho tam nechytil, tak mu budu volat příští týden.
- Petulin940
Ještě bych se mrkl do sekce "TCT".
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
- George.KHE
V robotu je 0,8 litru oleje (aspoň QV). Diagnostika se používá na odtlakování robota a pak na kalibraci. Pokud by jsi odsával bez diagnostiky, tak auto nech nějakou dobu stát a pak neotvírej dveře, aby nenatlačilo čerpadlo olej do okruhu (byla by nižší hladina v expanzce). To stejné při opětovném plnění. Prvně nalít mezi požadovanou mez a až pak otevřít dveře či startovat. Jinak jak psal Petulin940, nějaké info je tady ve vláknu o Giuliettě pod názvem TCT. Každopádně pokud to chceš dělat i s filtrem tak bych to hodil do autorizáku (aspoň olej v robotu) a skříň si udělej sám.
Jsem vůl nějak to vlákno tct přehlédl, tak se omlouvám, že jsem ten dotaz nedal rovnou tam. Asi teda udělám jen olej v motoru, převodovku ještě promyslím a toho robota nechám případně udělat až v autorizáku až se doba zas nějak srovná a budu tam s klidným svědomím moct zajet. Díky za rady!
Čau, tak bohužel musím informovat, že střešní okno na mé Giuliette MY2018, vypovědělo střešní okno. Najeto 35.000km.
Prasknul plastový jezdec vedení. Zatím zjišťuji, co se dá objednat.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Chlapi nevíte jak se dá deaktivovat rozsvícení xenonů při odemčení auta? Nikde se mi to nepodařilo najít, veškerá menu v autě jsem procházel asi milionkrát
Greeting lights v menu. A ak to tam nemas, tak cez diag sa to da zapnut, aby to v menu bolo.
Giulietta 1.4 TB 88kW
Díky, budu muset teda přes diag protože v menu to fakt není.
- George.KHE
Mrkni do nastavení auta v autorádiu. Pokud se nepletu tak jsem to tam měl (u faceliftu), ale měl jsem navi.
Ja mam bez navi, ještě to projdu
- George.KHE
Co jsem se v rychlosti díval do návodu, tak by ti mělo stačit stisknout tlačítko Settings a měl by jsi být v tom menu, kde to nastavíš. Samo musí být klíček v pozici MAR.
Tak jsem to konečně našel
, nenapadlo mě, že se ta funkce jmenuje "Courtesy light" , furt jsem totiž hledal "Greeting lights" a to asi byl ten problém
Díky za rady
Díky za rady
Čus moudrá parto. Dneska jsem se potkal s Oktávou zrcátkama a svoje si urazil. Podle kamery jel hodně při středu a já asi taky, tak jsme si plácli a těžko by nás policajti rozsekli, no a teď jsem celé to zrcátko rozebral a jsou ulomený jen ty dvě zarážky, jinak všechno ostatní vydrželo, teda ještě krom skla, tak se chci zeptat, je nějaká šance sehnat tuhle trubičku která spojuje podstavec a samotné zrcátko? Jen tenhle díl a dám si to doma do kupy. Nasměrujete mě případně plííís kde to zkusit sehnat? Kvůli pár haléřům za trubičku se mi nechce měnit celý
Díky moc.
- Přílohy
- IMG_20210609_180458.jpg (3.4 MiB) Zobrazeno 13251 x
- IMG_20210609_205523.jpg (2.86 MiB) Zobrazeno 13251 x
- IMG_20210609_205518.jpg (2.88 MiB) Zobrazeno 13251 x
- IMG_20210609_205636.jpg (2.79 MiB) Zobrazeno 13251 x
- IMG_20210609_205537.jpg (2.84 MiB) Zobrazeno 13251 x
- IMG_20210609_205719.jpg (3.08 MiB) Zobrazeno 13251 x
Ahoj,
nevím odkud jsi, ale v Rožmitále pod Třemšínem je firma Fiat,mají tam nové i použité náhradní díly na Fiat,Alfu Romeo a Lancie.Má tam toho hodně i zrcadla.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Moc díky za tip, na netu jsem to našel, tak tam zítra zavolám a zeptám se jestli by to neměli a mohli by to poslat. Do Rožmitálu to mám přes půl republiky. Bydlím kousek od Náchoda
Jako napadlo mě zavolat do autorizáku, ale vůbec si nejsem jistej jestli vedou až takhle drobný dílky..
Byl jsem tam asi před 14ti dny a ptal jsem se ho jestli díly i posílá třeba na dobírku a řekl že není problém. ;-)
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Tak dík za tip. Ve čtvrtek s ním domluva, včera přišlo komplet celé za 1000 a dnes už zas funguju
Prosím kde u Giulietty umisťujete hydraulický hever pojízdný? Pod práh se mi to nechce dávat moc.
- George.KHE
Vepředu pod nápravnici a vzadu v místě, kde je skelet chycenej při výrobě do robota.
Díky. Ve předu je to místo taky. Ale lepší to tam dát pod napravnici jo. Někde jak je chycená do kastle.
