Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
- Rasputin
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Nejde o navi, blue&me vyprava tiez belgicky ci ako, parovanie telwfonu atd...neda sa ta harmatilka pocuvat
- Rasputin
ok, takze origo connect poslednej generacie po face, sa jazyk (voice - to co mele zenska), sa da zmenit cez USB, staci stiahnuti prislusny jazyk tu http://www.blueandme.net/resources/down ... ex_en.html nahrat do ROOTu rozpakovane english.zip dat do auta, zapnut kluc a cakat(mne to na prvy krat nespravilo nic, takze jeden krat som vytiahol a dal spat kluc), a cca dve minutky jazyk zmeneny.
zdravim, mam problem s blueme, po vymene repro za JBL iba v predu (neviem ci to s tym suvisi )predtym mi to nerobilo , mi po case , par minutach prehravanie cez usb,mp 3 stisi zvuk-nic nepocut a vypise volume will lower system temperatue senzor take nieco stretol sa niekto s tym?, vsetko potom ide len bez zvuku, po vypnuti auta a znova nastartovani ide zvuk a po case zase nic, diky za rady
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Zkontroluj si na novych repro hodnoty (oproti originalum)...muze byt problem v odporu a muze se prehrivat koncak
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
ok diky, bude to asi tym,este kde by som stiahol upgrade blue me navi z nejakeho dover.zdroja?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
- lukas.01
Třeba TADY
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Čau lidi
Předem se omlouvám jestli tento dotaz nepatří do tohoto vlákna ale nic přesnějšího jsem nenašel. Můj dotaz zní:
Zdá se mi že můj LCD displej má nějaký vybledlý barvy. Má s tímto někdo zkušenosti? Může to být třeba špatný kontakt někde?
popřípadě kde?
AR 159 SW TBi Ti
Co si představuješ pod pojmem vybledlý? Nemáš jen špatně nastavený jas (v tomhle případě to na plný jas vypadá strašně přepáleně a na nejnižší nejde ani ve tmě poznat, co jsou tam za barvy)?
Nene.. mám ti takový našedlý místo modryho.. zkusím to vyfotit jestli to půjde poznat nevím
AR 159 SW TBi Ti
Všude když jsem viděl fotky toho displeje tak to měl každý takový sytější, tmavší ty barvy. Tipek co mi to prodával tak říkal že mu tam občas problikne právě to "normální" zobrazení, že se snad někde dočetl že může být špatný kontakt někde na baterce či co. Ale co jsem se tak zběžně díval na baterku tak tam nikde nevidím nějaký samostatný přívod na rádio. Jsem z toho jelen. Mě to například ještě ani jednou neprebliklo na to normální zobrazení. Tak snad ten displej není KO.
AR 159 SW TBi Ti
Ah ták, ty máš tu novější. Nevím, jaké rozlišení má ten displej, ale celkově mi ta kvalita obrazu přijde špatná. Bohužel, pomoct asi nedokážu, ale myslím, že existují firmy, které se zabývají opravami autorádií. Nebo je to možná malichernost, těžko říct. Já osobně bych to asi zkusil vytáhnout, odpojit a zapojit znovu, ale možná to někdo znalejší rozmluví, ať pak nemusíš zadávat kód/dělat proxy/shodou náhod nevybuchne auto atd...
AR 159 SW TBi Ti
Okam dikec za odkaz..
taky se mi podle toho tvého odkazu podařilo aktualizovat mapy takže už snad ve většině případů nebudu třeba v Brněnských tunelech jezdit v ulicích nad nima a na dálnicích po poli
teď už jen opravit tu vybledlou grafiku displeje a bude to paráda.
AR 159 SW TBi Ti
Borci. Vytáhl jsem rádio, odpojil, zapojil, prohlidl jsem kontakty na baterce a stále žádná změna.. nikdo fakt nemáte takový vyblutý barvy na tom displeji? Už nevím co mám ještě prohlídnout
AR 159 SW TBi Ti
Tvl to vypadá že jsem jediný na světě kdo má tento problém. Hledám na strýčkovi googlovi v různých jazycích ale ani za boha nemůžu najít nic...
AR 159 SW TBi Ti
Podle me je displej KO a reseni oprava nebo vymena za jine autoradio.
No, mám taky takové tušení že ten displej je po smrti.. zkusím zjistit kolik by stála oprava ale dle mého názoru to určitě bude nějakej cenovej nesmysl takže to asi dopadne tak že počkám až to zhasne úplně a pak budu řešit druhé rádio.. někde jsem ovšem četl že budu případě potřebovat nějaký kód či co, pokud tam budu chtít dát druhé "stejné" rádio.
AR 159 SW TBi Ti
Mates techto radii ma beztak plno.
S dekodovanim poradi.
Furt tam neco kupuju
caute, mam otazocku obcas mi vypadava ovladanie na volante, prestane fungovat, je slabo podsvietene a tlacitka nereaguju, co s tym, rozobrat volant a precistit alebo.... je to radio s nav iblue me 2010
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Nemáte prosím někdo mapy na Blue&Me Nav (t.j ta bez obrazovky s ovládáním přes palubní počítač)? Poslední dostupné by měly být z roku 2010, ale beru jakékoliv
marcelotti
Dobrý den, prosím o radu ohledně upgradu starší varianty navigace + mapy + setup cd. Vlákna jsem načetl, vypálil dle rad co nepomaleji, namačkáno 34569 a nic nepomáhá.. Prosím o pomoc kde a jak stáhnout vše co potřebuji. Děkuji
Alfa Romeo 159 1.9JTDM 110kw SW
- alfantastisch
Zdravím, umí tady nebo neví někdo, kde se dá vygenerovat kód k po fl navigaci? Díky
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Za draho v Alfě, za levno jsou "prodejci" na eBay, co to za pár minut dekodují a pošlou.
