Rozvody na 3.0 12V
WhySoSad
Rozvody na 3.0 12V
Příspěvek od WhySoSad » 12.3.2021, pát 12:44
Letos bych rád udělal na Spideru rozvody. Bohužel nejsem mechanik a nejsem schopný si práci v takovým rozsahu udělat sám. Mluvil jsem teda s mechanikem, konkrétně s Tomášem Halouzkou, o kterém vím, že tyhle motory dělá.
Jako první věc kterou jsem řešili je co všechno na tom teda v rámci rozvodů dělat. Jestli jen kladku a řemen nebo dělat včetně vodní pumpy, napínáků atd. Tím narážím na druhou otázku. Údajně už je problém s dostupností dílů. Pokud by šlo jen o kladky a řemen, tak by to neměl být problém, ale sehnat věci na ten větší zásah už by mohlo být horší.
Zároveň bych chtěl nechat taky nastavit ventilový vůle, takže sehnat stejně tak těsnení a další případné věci co jsou k tomu potřeba.
Je tu mezi vámi někdo kdo by byl ochotný se na to se mnou mrknout a zjistit co by bylo reálný, co má smysl dělat, co se dá sehnat a co je problém. Nebo kdyby tu byl někdo odkudkoliv z ČR kdo by byl schopný to udělat. Klidně si s někým brnknu, nebo budu rád kdyby byl schopný se mi podívat na to co je třeba, já sám se v tom tolik nevyznám abych si troufl podle vinka ty díly shánět, protože ani nevím co všechno je komplet potřeba.
Naposledy upravil(a) WhySoSad dne 5.8.2024, pon 10:24, celkem upraveno 1 x.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Slávek
Re: Rozvody na 3.0 12V
Příspěvek od Slávek » 12.3.2021, pát 14:53
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Příspěvek od Hampice » 12.3.2021, pát 18:52
Možnost ti s tím fyzicky pomoct moc nemám (nemám dílnu), ale můžu ti z ePeru vytahat všechny díly, co budeš potřebovat. Pošli mi do sz vin, jestli chceš.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 12.3.2021, pát 19:05
Díky moc, posílám, seš zlatej!
Kia Proceed GT
Příspěvek od A.J.Michal » 15.3.2021, pon 06:56
jen se tak zeptam ... to dvourade lozisko na napinaku se nekde objevilo ci je stale nedostupne? ... Ja vim, ze mam doma udelanou jednu kladku s dvou jednoradych lozisek, ale to mi delal tata na soustruhu a nejak jsem se vratil k origo lozisku ktere jeste funguje v ramci mezi .... ale chtel bych to nejak casem tez vyresit nejakym origo loziskem a zkonstruovat si napinak.
Osobne me busso nyni funguje tak, ze mam mechanicky natvrdo rozvodak predepnuty a menim ho co 3 roky protoze vim, ze je pri zahratem motoru preply a neodlehcuje se to tim hydronapinakem.
Příspěvek od Hampice » 15.3.2021, pon 15:11
Předmětný Spider má originál instalován mechanický napínák a ten lze normálně koupit celý.
Ad kladka na hydronapínáku: od tý doby, co jsem to přestavěl na mechaniku to nesleduju, takže nevím. Ale dost o tom pochybuju.
Příspěvek od A.J.Michal » 18.3.2021, čtv 11:17
bud rad ze nevidis, co to realne ten mechanicky napinak dela, protoze to mas pod krytem :-)) ... ja jak mam ty rozvody otevrene, tak jsem tomu mechanickemu napinaku vubec neveril, protoze po zastaveni motoru a schladnuti si mohl mezi vackama ten remen vzit a byl uplne volny. Nepocitam to .. ze pokud je mechanik blbec a protaci motor na opacnou stranu nez ma .. tak ty rozvody normalne skoci, to se mi stalo pri sundavani karnadu kdy jsem si s tim tak nejak tocil jak chtel a najednou mi nesel protocit rucne motor a po zkontrolovani jedna vacka asi o 5 zubu mimo :-D
Příspěvek od Hampice » 18.3.2021, čtv 14:20
Je to originální řešení, dlouhodobě fungující a dokonce v cardiscu doporučované jako přestavba.
Že by byl řemen volnej, to mi teda nepřijde.
riprex
Příspěvek od riprex » 28.3.2021, ned 21:41
Je to velice, ale velice špatné řešení, plastový napínák už zničil dost motorů. Musí se umět správně namontovat, jinak se poškodí hned montáží a pak se nesmí stát na kvaltu, protáčet motor dozadu a tak... fakt super řešení :smt033
Co se týče ložiska do hydraulického napínáku, tak bohužel to sehnat nejde. Na druhou stranu jde sehnat kladka na 24V motor a přehodit v ní střed z původní kladky.
Petan
Příspěvek od Petan » 30.3.2021, úte 10:53
Každopádně až něco zjistíš dej sem vědět, dík
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.4.2021, stř 15:26
Rychlej dotaz, nemáte někdo doma 6 kousků navíc? Případně tip kde sehnat, potřebuju je pristi tyden na servis a z UK to nestihne dorazit. Jde o tesnění pod kolena sání.
60513180
Kia Proceed GT
Slávek
Příspěvek od Slávek » 14.4.2021, stř 15:42
WhySoSad píše: 14.4.2021, stř 15:26 Rychlej dotaz, nemáte někdo doma 6 kousků navíc? Případně tip kde sehnat, potřebuju je pristi tyden na servis a z UK to nestihne dorazit. Jde o tesnění pod kolena sání.
60513180
Je to ono?
https://www.autodoc.cz/autodily/tesneni ... 3-0-v6-24v
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.4.2021, stř 15:56
Ne, to je na 24v, ty mají jinej rozměr, na netu sehnat na 12v v ČR nikde nejdou. Nebo sem alespoň nedohledal, doufám že některý z místních 12v guru poradí.
Kia Proceed GT
Příspěvek od Hampice » 14.4.2021, stř 17:34
Kup si těsnící papír a vystrihej to podle původních. Už jsem to dělal xkrát.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.4.2021, stř 17:36
Ja tiež tak, vyrábal som s tesniaceho papiera, hrúbka tuším 0,8mm.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.4.2021, stř 19:04
Kia Proceed GT
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.4.2021, stř 19:16
Co dom dal.... Ideál neviem. Ale ten lisovaný nebude dobrý asi...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 14.4.2021, stř 19:21
Normálně tam hoď červený silikon, to jsou problémy :smt033
roscow
Příspěvek od roscow » 4.12.2021, sob 17:24
Ahoj, jak si dopadl s rozvodama. Máš hotovo nebo si to odsunul na pozděj?
Já mám teď sundaný motor i s převodovkou a měním komplet uložení motoru, druhou převodovku, servo pumpu, gufero na klice, ventilové vůle a celou řadu dalších drobností. No a když už to mám všechno na stole tak i komplet rozody včetně vodní pumpy. Sehnat díly kromě řemenů a napínáku je docela oříšek...
Ačkoliv už mám snad všechny ND (kromě vodní pumpy, ta je na cestě), uvítám jakékoliv info. Případně pokud bys naopak stále potřeboval s něčím poradit, dej mi vědět.
Díky
Lukáš
Xpepe
Příspěvek od Xpepe » 9.2.2022, stř 19:05
Chlapi pridam se se svym malym problemem. Taky me cekaji rozvody na mem Spideru 916, 3.0 12V. Nevite kde koupit pripravky na aretace vacek? Vsude je maj jen na 24V ale na 12V nikde....
Diky moc.
AR 916 Spider 3.0, 12V
Fiat X1/9
Triumph TR7
Triumph Stag 3.0 V8
Příspěvek od Hampice » 9.2.2022, stř 20:42
Na 12V přípravky netřeba. Staví se na rysky.
Xpepe
Příspěvek od Xpepe » 10.2.2022, čtv 08:22
To dava smysl, diky za objasneni. Sem se taky mohl podivat do s. manualu, no...... :)
Fiat X1/9
Triumph TR7
Triumph Stag 3.0 V8
Zpět na „GTV/Spider 916“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 12 hostů
