Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Příspěvek od A.J.Michal » 19.5.2021, stř 16:58
Tak jako, lidé co mne sledují na FB či Instáči už asi ví :-D
Auto se po zimně probudilo ze zimního spánku, udělal se nějáký ten základní servis(rozvody, přetěsnění pumpy co zase jakože teče :-D ), namontovaly se tam nové sedačky, nové pásy s Fiahomologací, na motormanagmant se daly různé čidla a tak podobně.
Víkend 15-16. května jsem udělal testovací jízdu po ČR. Ujeto s autem něco málo přes 800 km, na malém sraze u Boleslavi jsem vyhrál i jízdu zručnosti a trochu jsem Alfistům ukázal, co to vlastně znamená kult 75 :-D
Nyní objednané nové semislicky Nankang NS-2R 235/40 zr17, dva disky musím trochu porovnat a ještě jsem stále nenamontoval ten racingový diff.
Příspěvek od Hampice » 19.5.2021, stř 17:33
Strašnej stroj 💪🏼👍🏼
Příspěvek od Kubas » 19.5.2021, stř 17:48
.... jj, hlavně ono to i funguje a prostě jezdí rychle, nejen efektně :-)
Majkll
Příspěvek od Majkll » 19.5.2021, stř 18:13
Pecka :smt023
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 19.5.2021, stř 19:04
Diff asi už neuděláš protože Marcela čeká ve frontě 😁
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Příspěvek od A.J.Michal » 19.5.2021, stř 21:56
V rukách trošku nasrané :-D .. druhá jízda byla už spíše pro diváky :-D
lacin
Příspěvek od lacin » 20.5.2021, čtv 05:37
A doprdele :)))) takove decentni auticko do Kauflandu :))))
Pokud by se ti vlezly 245/40 R17, radsi bych volil westlaky...
Příspěvek od George.KHE » 21.5.2021, pát 08:17
Paráda :smt023 ten zvuk je monstr :D
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.5.2021, pát 21:04
Parádička, viděl jsem předávání diplomu někde na FB, supr!
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Příspěvek od A.J.Michal » 14.6.2021, pon 09:19
Takže po pár týdnech, kdy jsem řešil 33 jsem se pustil zase do 75 :-D
Zase přetěsnění vodní pumpy do třetice všeho dobrého se už povedlo, potom vypověděl alternátor, tak jsem namontoval z regálu starší leč báječný. Dále jsem řešil špatné řazení při zahřátí mechanismu pod autem, takže jsem to vše rozhýbal a uvidí, se. Pak jsem teda namontoval Recediffs lamely s predpruzenyma podlozkama na 110 Nm a jeste ostrejsima uhlava kdy by mel svor svorit jiz od zacatku a pri deceleraci se zase otevrit :-), pri tom jsem zjisitl, ze mam uz K.O. zadni loziska, takze ty musim jeste vymenit a jiz namontovano i codlo teploty v prevodovce. Zbývá jen natahat kabely k panelu a děj se vůle boží :-D
Příspěvek od speedy » 14.6.2021, pon 11:52
Takže se vlastně nic zvláštního nestalo :-D
Duso
Příspěvek od Duso » 15.6.2021, úte 19:20
by ma j3blo takto sa v tom furt vŕtať, zas odtál potál :D kde na to berieš energiu ešte popri práci nonstop robiť auto...inak pekelný stroj to jo :smt023
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
lacin
Příspěvek od lacin » 8.7.2021, čtv 10:41
Michale, nemas v merku nejaky zavod? Vyskov asi nic... Ticho po pesine... Maverick uz je na me moc "profi"...
Příspěvek od A.J.Michal » 13.7.2021, úte 06:31
Závody letos neplánuji, spíš si nyní užívám jizdy po okreskách a nějaky ten sraz třeba i s orientačním závodem :-D
Jinak autem zase o víkendu proletěno 900 km po ČR a zatím vše funguje jak má.
Poznatky z úprav. Racing diff je masakr, když se nyní zakousne, to je jak kdyby si měl svárosvor :-D. Naštěstí jsem to nastavil na 1.5 way, kdy při akceleraci svor svoří a při deceleraci se zase otevře ( idealní na okruhy ). Teploty při svižné jízdě na okreskách a dálnici se drží v normách. Teplota oleje je kolem 120 stupňů, teplota převodovky 65, Tlak oleje při 120 stupních ve 4000 ot/min tlačí 4 bary, na volnoběh 1 bar. Asi ta 10w60 od millers oil funguje.
Diky novým pneu Nankang ns-2r 235/40 r17 auto vypadá zase lépe, ale musel jsem ještě upravovat zadní lem během víkendu, kdy mi kolo drhlo na hupech na dálnici, ale vyřešeno u Riprexe na dílně abych nejezdil celý víkend po čechách jak posranej :-D. Plus me vydechlé busso má už problém ty kola utočit :drivers:
Jinak se teda take pochválím pohárem, který na mne zbyl :-D
lacin
Příspěvek od lacin » 13.7.2021, úte 07:44
Ty jezdis s tim peklem misto vyfuku po CR? Huste :smt040
Co te vedlo k tomuto rozmeru gum?
Jinak orientaky... K tomu musim dospet... Na to jsem zatim moc mlady :) ale mas muj respekt :)
Příspěvek od A.J.Michal » 13.7.2021, úte 08:19
Tak udělal jsem na výfuku nějaké úpravy a dle lidí to není tak brutální.
Jinak rozměr pneu ? No na Alfě mám dvě sady těchto disku Smoor co mají super ET a proste te 75 pasuji. Rozmer 215/40 R17 byly na ty disky male, protoze disky maji sirku 8,5", tak jsem sahl po techto sirsich, protoze jsem podobny rozmer jezdil na Slickach.
Příspěvek od A.J.Michal » 13.7.2021, úte 22:19
Edit: kara zacala zrat olej :D cca 1 litr na 500 km, dle Riprexe kruhy v prdeli coz komprese uz nasvedcovali drive.
Vyreseno vozeni 5 litru oleje v kufru :D
Swap 24v bussa mne asi nemine.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.7.2021, stř 07:24
skontroluj si odvetranie kluky, ten bazmek na odlucovanie oleja. Ak je upchaty vyvod na zachyteni olej vsetko ide do sania. Mne to upravilo spotrebu oleja :-D :-D
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 14.7.2021, stř 09:01
Ta spotřeba oleje je teda pěkná :D ale mám kamoše co na mondeu benzinovym z roku 2006 dolejval 3 L oleje na nádrž benzínu :D To už bylo fakt hodně
Swapem na 24v můžeš jen získat :D Už bych mu připravoval místo.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od A.J.Michal » 16.8.2021, pon 07:55
No tak Alfa tak nějak stále jezdí.
Vyčistil jsem separátor oleje a provizorně nainstaloval Catchtank na olej s filtrem ať to nejde do sání a nyní to sleduji. Alfa si stále bere olej ale už se mi zdá že né tak moc jako před tím.
Letos už s autem mám najeto kolem 4000 Km a auto stále funguje :-D
Občas nějaké to víkendové poježdění, občas nějaký autoslalom či srazy Alfa Romeo.
Edit: na Sraze na Bánském dvoru se měřila hlučnost výfuku a mne naměřili 121 dB, což bylo 1. místo, tak asi dobrý...
lacin
Příspěvek od lacin » 18.8.2021, stř 07:07
A.J.Michal píše: 13.7.2021, úte 08:19 Tak udělal jsem na výfuku nějaké úpravy a dle lidí to není tak brutální.
Jo, tak tahle hlaska naprosto ospravedlnuje vyhranou cenu :smt033
Příspěvek od hondzik » 29.8.2021, ned 21:39
Máš stavitelnej odklon i vzadu?
Příspěvek od A.J.Michal » 30.8.2021, pon 08:32
nn nemam, na takovy progress jsem se jeste nedostal, ale mam tu od Radima jednu koplou napravu, tak mozna az se budu fakt nudit si neco vyrobim bud stavitelneho, a nebo to narezu a neco na Geometrii pomoci rezani a vareni vytvorim :-))) ... zatim jsem rad, ze uridim tu karu takto jak je. Takze zatim mam rezervy v rukach :-)
Příspěvek od A.J.Michal » 23.9.2021, čtv 13:21
Nějaké ty chujoviny :-D ... kára tak nějak funguje
Příspěvek od A.J.Michal » 29.9.2021, stř 06:09
Jedna z víkendového průletu Moravou :-D
