Giulietta 1.4 MA (2011) (a dlaší krámy - 156 V6, 159 TBI)
Venca.P
Re: Giulietta 1.4 MA (2011)
Příspěvek od Venca.P » 1.11.2020, ned 09:46
Díky moc. Už jsem dohledal i nějaké video na YouTube. Mazací plán selenie píše kapacita 1,87L. Ale vše asi nevyteče ven no. Nějaký kontrolní šroub na hladinu asi tedy není. Díky moc za rady. Šrouby jsi kupoval pak nové?
hno3
Příspěvek od hno3 » 1.11.2020, ned 10:05
šrouby jsem nechal původní...a kontrolní šroub není...
každopádně ráno pokračování... dal jsem novou tyčku stabiku a ťukání stále je, k tomu mi to nedalo a sundal jsem plasty na domkách tlumičů a mírně dotahl horní uložení... řidičova strana o cca 1 otáčku, spolujezdce o cca půl.. uvidíme zda se zlepší... stále něco bouchá, ale ne tolik.. moje podezření jde na spojovacku, případně řízení... což je podobného příběh jako byl u stila.. tam jsem si do řízení nechal udělat bronzový futro místo toho debilniho plastu... a od tý doby byl klid...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 2.11.2020, pon 08:48
tak dotažení matky a docvaknuti plastu horního uložení pomohlo.. na 150km ani náznak předchozího zvuku kov na kov...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 2.4.2021, pát 19:41
přezuto, spodek,motorový prostor omyt, odsoleno, vykydan interier..zkontrolovány škody po zime... no až bude tepleji, udělám dutiny a ošetřim místa, která jsem dnes objevil.. ostřílený lak , nebo spíš nátěr na některých místech..( hrany prahu, po demontáži podběhu nepochopitelne pod kobercem odloupnuto na kov..).
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od speedy » 3.4.2021, sob 07:58
Ošetření spodku si nechám zase na celozávodní dovolenou, loni jsem dělal 3 dny Bravo II mojí mámy, letos vezmu Giuliettu a možná i Giulii, ale Giulietta půjde určitě
hno3
Příspěvek od hno3 » 25.5.2021, úte 06:56
dvě fotky z nedělní cesty do jeseníků (během 400km jsem potkal pouze jednu šedivou 75 u Hořic... asi všechny alfy umřely? ):
a pár snímků ze včera, kdy jsem předělal plácačky za přední kola - dramaticky jsem zvětšil jejich plochu, aby nejen kryly hranu prahu a blatníku, ale i část podlahy... zárověň jsem opravil lak na hrankách blatníků, který už nebyl fit...
včera proběhlo po dlouhý době omytí, dekontaminace laku, navoskování a vyčištění + ošetření interiéru :)
v další fázi se přesunu do míst před zadní kola, kde je stejný problém...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od speedy » 25.5.2021, úte 08:42
Za ty podběhy se taky podívám až budu dělat ošetření podvozku a dutin na Giuliettě.
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 26.5.2021, stř 10:49
Nové,vylepšené zástěrky jsi doufám přidělal nerezovými šrouby...
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
hno3
Příspěvek od hno3 » 26.5.2021, stř 12:01
na nerez kálí pes... jelikož je neplánuju sundavat, použil jsem nějaký starší samořezky co mi tu zbyly s maticemi do plechu nasunutými na stávajicí plast. podběh... nerez by zbytečně svítil :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 1.10.2021, pát 13:49
pořídil jsme vifikundaci za 25 eur z ebaye.(https://www.ebay.de/itm/264306585290).. takovej BT adaptér... no a překvapivě to je 5 minute job a funguje... resp hraje mi spotify z telefonu v tomto rádiu.. což mi stačí :) :smt098 :smt033
po 5 letech další upgrade a taková blbost, která zase zpříjemní cestování s G...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
mino182
Příspěvek od mino182 » 1.10.2021, pát 20:45
Cauko prosim ta, co zapina ten bt adapter? Zapnutie radia, vyber AUX alebo otocenie kluca? Pytam sa preto, lebo uvazujem nad tymto, co ma aj handsfree: https://m.aliexpress.com/item/1005001501810136.html ale nechcem aby sa mi telefon s tym spajal a pustal cez to hovor, ked realne to nebudem moct pocut, lebo bude radio vypnute. Diky
Giulietta 1.4 TB 88kW
hno3
Příspěvek od hno3 » 1.10.2021, pát 22:22
pousti se to normalne na radiu jakou source (cd changer) a sparujes to pouze s telefonem
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
mino182
Příspěvek od mino182 » 1.10.2021, pát 23:41
Tomu rozumiem, ale ze ci ten bluetooth nie je zapnuty aj v inom rezime radia, pripadne pri vypnutom radiu... Ci do neho nejde napajanie - neviem ako je zapojeny ten cd changer konektor a pri akej prilezitosti sa tam objavi +12V a teda ci v telefone vidis ten "BlueMusic+", aj ked radio nemas prepnute na cd changer. Konkretne mi ide o to, aby telefon nebol pripojeny stale, ale aby sa pripojil az ked v radiu prepnem zdroj, aby ked zdvihnem telefon pri pustenom CD som pocul hovor z telefonu a nemal ho prepnuty na BT...
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.3.2022, čtv 09:03
Něco mi tam syčí a proč mám nahozenou kapotu... no samotná hadice jako ND dle eperu nejde. to je jedna z věcí co na italech nenávidím..
k tomu jsem díky fotce za 800 přišel na to že mi nejde PP mlhovka😁. zastrelte me, 63 v noci v obci🤣 je pravda ze jinde nez v mladejch bukach a rakousku pokuty neplatim🙄😁
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 19.3.2022, sob 16:29
Chystání na jaro a vylepsování...
klasické body:
vykydat pod podběhama, udělat dutiny, naimpregnovat kůži a přeleštit kastli, orpavit ostřílení kamínků.
blbosti co jsem si vymyslel
-brzdiče pujdou do růžova
-zjistil jsem horsi silenblok na PP rameni .. to je ta nejistota co jsem cejtil ve volantu při palbě na rozbitý silnici, takze nahrada polyuretan... zadek je v PU dva roky a ani se nehne...
-opravit mlhovky.. ramecek je rezavej jak liska, tak do laku.. asi cerny mat
-zkratit razeni upravou za par korun.. tj. vyvrtat jeden otvor a pouzit kloubek, nebo pouziju vhodne dlouhou zavitovku a dva klouky.. tj naklady asi 100korun😁 ne nejsem idiot davat za hotovy vyrobek nekolik desitek euro, kdyz to je prace na 30minut to vyrobit😁
-predelat odlucovac olejovych par...
zavady:
na zaklade ruple hadice k odlucovaci olejovych par tento sytem predelam.. ale. od minuleho tydne registruju ze to jede nejak nahovno .. chybi plnici tla a rozjizdi se to jak mrtvola... hle.. objevena rupla hadice...
tesi me.minimum problemu, a kdyz jsou, jsou to stokorunove polozky😎😎
Naposledy upravil(a) hno3 dne 21.3.2022, pon 06:47, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 20.3.2022, ned 09:20
10minute job...
kloubky za 100, kus zavitovky za 20,- , vrtak 6mm, trocha loctitu a smrstovacky.
puvodni kouli jsem zachoval pro easy navratnost do puvodniho stavu...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 20.3.2022, ned 16:58
Produktivní den..
pošlechtěno místo před zadními koly, trochu mlhovky, ktery vypadaj ted trochu lip nez rezaty predtim😁 a drobne koameticke vady, resp zarodky koroze na spodku kam jsem se s takto zvedlym autem dostal
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 22.3.2022, úte 10:53
silikonová hadice za 200 u jezedaku...
50koní zpět a minimálně 20 navrch za tu barvu
a lepsi zadni silenbloky do prednich ramen
no cekal jsem to horsi rpaci, ale nejvetsi zasek byl vratit rameno z5
Naposledy upravil(a) hno3 dne 22.3.2022, úte 17:34, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od speedy » 22.3.2022, úte 11:21
To se pak ty koně přidávají jedna radost :)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 22.3.2022, úte 13:07
A když tam dáš červonou, tak je to dlších 20 koníků navrch. :smt044 :smt044 :smt044
hno3
Příspěvek od hno3 » 24.3.2022, čtv 19:54
vse co jsem chtel udelat jsem udelal😁 alfa na letnich, tvrde zadni silenty v ramenech jsou k...a znat.. kam zatocim tam jedu.. neprijde mi to nepohodlne, je to supr motokára.. baví mě to.. jen tomu chybí asi 200 koní tomu podvozku teď😁
shortshift.. no.. trochu rozpaky, asi se s tim nekamaradi prevodovka, obcas je to asi moc rychly na 2-3.. a pocitam zuby . nebo uz je prevodovka nacla a shortshift se ji nelibi ..
jeste musim doodvzdusnit brzdy, je to takove mdle.. predtim to bLo lepsi.. ale alespon mam novou brzdovku.. 4 roky dtara..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od Hampice » 25.3.2022, pát 08:35
Pfff, ty brzdy... Co se ti přihodilo ošklivýho? :D
Zbytek luxus!!
hno3
Příspěvek od hno3 » 25.3.2022, pát 17:35
Kdo pamatuje moje bejvaly stilo, tak ruzovy brzdice jsou decentka😁
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 29.3.2022, úte 08:45
zaprášená, špinavá, mezi poli před západem slunce.. :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
lacin
Příspěvek od lacin » 29.3.2022, úte 11:42
Růžovoučká dobrá :)) a mě bude někdo říkat, že se na moje kola vyonanovali gumídci :)
Ano, poslední fotky jsou hnus. Takhle zasr..é auto jsem ještě neviděl :)
