Jarous: Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW (2002)
Re: Rosso155 - Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW (2002)
To prohnily rameno je jeste original z roku 2002? Tam bych tu totalni korozi pochopil.... jinak je to teda dost hruzostrasne :-)
To netuším, ale je to dost možný, že byly ještě původní
Věřím že byly původní, protože dokud se to někomu neutrhne, tak to prostě neřeší
Neměla by tohle odhalit STK dřív než to ulítne? Takhle to přeci neshnije za dva roky.
ta ramena vyhnívají zevnitř a nemusí to být na první pohled až tak jasné, jak se teď zdá...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Zaklad je napustit do ramena olej a zalepit otvory, inak tie aftermarket ramena za par rokov budu tam kde tie origo
To pravý, co neruplo, vypadalo pohledově v pořádku, ty díry se objevily, až když jsem povoloval ten šroub tím rázovým utahovákem, ten nátěr na těch ramenech byl asi dost kvalitní
. Každopádně od teď bude po každý zimě následovat důkladná prohlídka se šroubovákem
Bude to asi potřeba to každej rok zkontrolovat, ne jen tohle ale v podstatě všecko na těch našichá vránách
Šroubovákovou metodu už taky pravidelně dělám. Je štěstí, že se ti to neutrhlo v nějaky vysoky rychlosti, to by nebylo vubec příjemný.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
To teda
V týdnu dorazil poslední kousek skládačky
- Přílohy
- IMG_20210606_172837~2.jpg (1.41 MiB) Zobrazeno 7774 x
Jeden z nich je vyrobený nesprávne a nesedí na vačku, tak bacha na to
Počítám s tím, že budou nějaký problémy s něčím, je to přece Alfa
ale no, dajú sa kúpiť aj origo ricambi (90€) a tie sú presné, ja som kúpil tie...rosso155 píše: 6.6.2021, ned 20:33 Počítám s tím, že budou nějaký problémy s něčím, je to přece Alfa.
...keď už ideš robiť rozvody, pozri sa na starý remeň kým je tam ako ti chodí, či nebehá do strany ako mne, aby si potom nedúmal nad tým či si niečo neurobil zle ako ja
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
To jak ty přípravky sedí nebo nesedí je u tohoto motoru vcelku jedno, protože má na vačkách poměrně dost přesné rysky, takže ty přípravky tady slouží hlavně pro přidržení. Já mám na 2.5 přípravky z aliexpressu. Přišroubuji je, zkontroluji rysky a zda se vačky v těch přípravkách nemohou pohnout a je to.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Dík za rady
, sekci rozvody už mám načtenou, tak uvidíme, jak to půjde v praxi, až se na to o dovče vrhnu
Zdravím všechny Alfisty. Chtěl bych se jen zeptat zda nemáte nějaké doporučení kde koupit poloosy na 156 2.5 V6 141kw sw ? Děkuji moc
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
A ještě tady.
https://www.autodoc.cz/autodily/hnaci_h ... 24v-932a11
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Hm. A taky to zkus v jine kategorii a nezas...j vlakno uzivateli
Tak už jsem se konečně dokopal dát do kupy fotky ze všeho, co jsem od posledního zápisu udělal, tak jdeme na to
Po delším zkoumání rozměrů jsem našel odpovídající loketku, je přišroubovaná přímo do tunelu, čímž jsem odstranil jedinej nedostatek u Ti sedaček
- Přílohy
- IMG20211227145349.jpg (455.52 KiB) Zobrazeno 6428 x
- IMG20211227145420.jpg (331.02 KiB) Zobrazeno 6428 x
Dál to byly vzpěry do kufru
- Přílohy
- IMG20210911200126.jpg (297.88 KiB) Zobrazeno 6428 x
Konečně jsem se dokopal k výměně zadních tapců za Tičkový (při výměně sedaček jsem udělal jen přední
), a rovnou vyměnil i pravou zadní stahovačku.
- Přílohy
- stahování.jpg (333.7 KiB) Zobrazeno 6426 x
Dál to byly konečně rozvody, byl to boj, horní kladku jsem vydoloval až s držákem ve svěráku za pomocí flexy
, naopak obávaná řemenice byla povolená asi za 30 sekund pistolí na kola
, jen mi asi hodinu trvalo ji sundat z kliky, bo nemám tak velkej stahovák
Jinak celkem pohoda, jen jsem to musel nastavovat natřikrát, napoprvý to mělo nepravidelnej volnoběh, tak jsem to zkusil na značky, to taky nebylo dobrý a dokonce mi to házelo i chybu v zážehu na zadní řadě, tak jsem hledal na foru, a někdo řešil u GTA to samý, a pak jsem zjistil, že přípravky na 1. a 2. vačku jsou přehozený,(i na fotce je vidět, že je mám obráceně - holt jsem to dělal poprvý
), a pak už konečně dobrý
- Přílohy
- IMG20211003111927.jpg (595.62 KiB) Zobrazeno 6423 x
- IMG20211001213802.jpg (332.8 KiB) Zobrazeno 6423 x
- IMG20211001213839.jpg (357.17 KiB) Zobrazeno 6423 x
- IMG20211002175944.jpg (339.71 KiB) Zobrazeno 6423 x
- IMG20211002171446.jpg (541.15 KiB) Zobrazeno 6423 x
- IMG20211002172812.jpg (424.24 KiB) Zobrazeno 6423 x
- IMG20211003111906.jpg (568.08 KiB) Zobrazeno 6423 x
U těch rozvodů jsem taky zjistil, proč byla zadní hlava zeblitá od oleje
- Přílohy
- IMG20210930210558.jpg (345.35 KiB) Zobrazeno 6423 x
Malinko jsem zhezčil i kolena
(holt to není garážová leštěnka).
- Přílohy
- IMG20211002201941.jpg (353.06 KiB) Zobrazeno 6422 x
- IMG20211002223534.jpg (292.65 KiB) Zobrazeno 6422 x
