Zatékání
MaTiX
Zatékání
Příspěvek od MaTiX » 25.6.2021, pát 14:32
Zdravím mám takový problém už asi 2 měsíce patám kudy mi muže téct do AR 159, všude co jsem četl tak je to přes dveře a torpédem, sterače jsem vyndal a všechno jsem vyčistil, všechny dveře jsem sundal a vzal silikonem. Ale furt tam mám stále mokro je to u spolujezdce v předu ale koberec je mokrý až od prostředka, nahoře je sucho, a pak mám komplet cely mokrý zadní koberec, nevíte někdo kudy by tam už mohlo téct ? Popřípadě setkal se s tím uz někdo ? Ďekuji předem.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw JTDM
Ferrari
Re: Zatékání
Příspěvek od Ferrari » 25.6.2021, pát 14:49
A nie je to klasicky cez dvere? Medzi dvere a krycí plech dverí?
Nemáš po daždi prúžok vody na prahu? Zvnútra myslím.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
MaTiX
Re: Zatékání
Příspěvek od MaTiX » 25.6.2021, pát 15:13
Ferrari píše: 25.6.2021, pát 14:49 A nie je to klasicky cez dvere? Medzi dvere a krycí plech dverí?
Nemám to jsem všechno čistil a dělal všechny 4 dveře a voda je tam stále
matusiak
Re: Zatékání
Příspěvek od matusiak » 3.1.2022, pon 10:56
No ked si mal vybratý plech pod tapacirom tak to tesnenie pod plechom je roztrhnute tade tecie aj mne,treba silikonom pretesnit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
