Auto pro 18letého
pelda57
Auto pro 18letého
Příspěvek od pelda57 » 29.6.2021, úte 22:02
Dobrý den, je alfa 159 1.9jtd vhodná pro 18 letého člověka ? neberu pojisteni to bude na tatika, jde mi o ceny náhradních dílů, mám přístup ke zvedáku takže opravy jsem si schopnej dělat sám. Má 159ka nějaké úskalí co by mohl být cenovej problem ? V případě koupi co udělat ze začátku za servis ? neberu rozvody oleje atd. to je samozřejmost
Re: Auto pro 18letého
Příspěvek od Kubas » 30.6.2021, stř 07:31
ceny dílů nevím, motoricky asi na JTD to nebude žádný problém, nevím jak ty specifické díly na 159, ty budou asi dražší než na běžná auta.... ale jinak normální kára, nic záludného, samozřejmě záleží v jakém stavu to koupíš ;-)
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2021, stř 08:15
Ceny budou obdobný jako u stejně starých prémiovek... na těch autech snad nic zásadního nebylo, občas uhnilé kostry elektroniky, klasika naftový trojboj DPF, klapky, vstřiky... se podívej do eshopů a porovnej ceny za ramena, tlumiče atd...
bobas
Příspěvek od bobas » 30.6.2021, stř 09:12
Nesmysl za mě, v 18ti je člověk rád, že zaplatí PHM, pojistku, pořádně gumy a základní servis , nejsem si jistý, zda chce pak člověk řešit útrapy ne zrovna nejlevnější alfy na provoz, daleko lepší auto v 18ti je Mito, Punto atd, což jsou v podstatě jednoduchá auta a například výměna ramen a kosti je více méně cena jednoho ramena na 159... Jako 159 je fajn , bezpečné auto, ale nákladově není zdaleka z nejlevnějších a dneska to jsou spíš odjeté hrůzy se zanedbaným servisem, kde se prvotní servis může rovnat pořizovací ceně auta ...
Naposledy upravil(a) bobas dne 30.6.2021, stř 15:27, celkem upraveno 1 x.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 30.6.2021, stř 09:44
>pelda57: Cenovej problem je asi vsechno na tom aute... od pneumatik po sterace. Kdyz si dokazes udelat spoustu veci sam (jako, ze to auto neni zase nijak slozity) tak cenu dokazes dost dramaticky srazit nakupem dilu a svoji praci.
Priklad:
Letni obuti v 17": cca 10 000
rozvody: cca 4000
egr: 3500
filtry: cca 1300
spojka se setrvakem a lozickem: cca 12 000
naboj kola: predni 2100 / zadni: 1600
ramena spodni + horni: 12 000
zhavice: cca 1000
pruziny predek + zadek: cca 3000
tlumice predek + zadek:: cca 7500
oleje:
- motorovy: cca 1100
- prevodovy: cca 850
- hydraulika: cca 1400
Edit: zapomel jsem na Brzdy:
- predni: cca 4000
- zadni: cca 2500
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 30.6.2021, stř 10:03, celkem upraveno 1 x.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 30.6.2021, stř 09:53
Kdyz teda vynecham spojku a naboje kol a budu se soustredit hlavne na kus s dobrou kastli a motoricky jeste v kondici tak prvotni investice cca 45 000 do zakladniho servisu ti muze prinest celkem bezproblemove a pohodlne svezeni. S tim teda, ze si to vsechno koupis a vymenis sam.
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2021, stř 12:32
To jsou takova ta první auta, vyžilá premiovka, natankovat naftu za 300 a nějaké archivní pneu z Bazoše nebo Tomkety :)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 30.6.2021, stř 13:49
pelda57 píše: 29.6.2021, úte 22:02 Dobrý den, je alfa 159 1.9jtd vhodná pro 18 letého člověka ? neberu pojisteni to bude na tatika, jde mi o ceny náhradních dílů, mám přístup ke zvedáku takže opravy jsem si schopnej dělat sám. Má 159ka nějaké úskalí co by mohl být cenovej problem ? V případě koupi co udělat ze začátku za servis ? neberu rozvody oleje atd. to je samozřejmost
Toto si prečítaj, asi by som šiel skôr odzadu, od najčerstvejších príspevkov:
viewtopic.php?f=37&t=3893
Ja som kúpil 159 1,9 jtd 8V (88kW) pred cca 4 rokmi a zas veľa som neinvestoval. Najhoršie bola spojka za 600 €. Inak drobotiny, vrchné rameno za 70 €, hadica klímy 130 €, hadicsa turba 25 €...inak klasika rozvody, brzdy, oleje filtre
No ale tiež si nemyslím, že je to auto pre 18 ročného začiatočníka.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 30.6.2021, stř 15:34
Ja si ji taky kupoval jako mladej zoban jeste na vysoke ... a jsme spolu dodnes (pres 11 let). 18 mi teda nebylo a moje prvni auto to taky nebylo, ale hned ze zacatku to byla a stale je moje velka automobilova laska.
Jen teda s tim rozdilem, ze ja ji kupoval zanovni a bez nutnosti nejakych naslednych vetsich investic. Dneska uz bych si to hoooodne rozmyslel. Ne kvuli autu, ale kvuli tomu, ze neverim tomu, ze se da jeste sehnat opravdu zachovaly kus... A kdyz tak to bude opravdu hledani.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.7.2021, čtv 09:46
A, verím, že sa dá kúpiť zachovalá, ale chce to hľadať trochu. No ale žeby zasa do nej roky človek našahol, to sa asi nedá dúfať.
Ja som kúpil priemerne zachovalú, dôležité je, že kasňa je v cajku, motor tiež myslím OK (aj keď tacho bude asi stočené), akurát turbo píska, ale to už tak 100 tkm, tak to bude asi ozaj vlastnosť. každopádne repas cca 220 €, ale to j eproblém každého oturbeného motoru. Spojku som menil (600€), no ale to je dosť pravdepodobné, že výmena človeka neminie, keď bude mať auto dlhšie. Nayvše to má každé auto s podobným motorom.
A bolesťami býva:
- predná náprava, tam som menil len jedno vrchné rameno zatiaľ, inak taký repas nápravy je tiež cca 600 €
- prevodovka m32, treba rátať s cca 400 € za repas, mne tiež bzučí diferák, ale to nie je také urgentné, ako keď sa opotrebujú ložiská v nej (čo sa stáva často). Ale po repase ak sa mení pravidelne každých cca 80 tkm olej a dáva sa ho tam o 2-3 deci viac, tak podľa všetkého prevodovka vydrží dlhooo
- riadenie (to menil vraj predošlý majiteľ).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
