Spatné polo teplé starty
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 17.6.2021, čtv 21:17
Zdravim, z niceho nic me 2.4 jtdm zacala pri startovani dlouho tocit, nez chytne. Asi 6 vterin a to je dost zatez.
Studene to chyta rychle a teple, kdyz to stoji kratce, taky.
Kdyz ale stoji 9 hodin v praci, je docela teplo, tak pak pokazde spatne.
Diagnostika chybu nehlasi, tak chci zkusit klidne vymenit par veci pokus - omyl, ale nemam tuseni co.
Nesetkal jste se s tim nekdo, nebo nejaky napad, co by to mohlo byt ?
Nejake teplotni cidlo? Vacky cidlo? 🤔
2.4 JTDm147kw
Pete Biggy
Re: Spatné polo teplé starty
Příspěvek od Pete Biggy » 18.6.2021, pát 12:37
Robin159 píše: 17.6.2021, čtv 21:17 Zdravim, z niceho nic me 2.4 jtdm zacala pri startovani dlouho tocit, nez chytne. Asi 6 vterin a to je dost zatez.
Tohle a ještě mnohem ve větší míře mi dělal kdysi Peugeot. Studený start v mínus dvaceti, no problem, teplý start po zahřátí, no problem. Ale stačilo třeba ráno jen hodit děti do školky (jízda sotva pár minut přes jednu světelnou křižovatku), tam to chcípnout a po odevzdání děcka ve školce... pak už byl problém. Točilo to, točilo, ale problém aby to chytlo.
No a bylo to TEPLOTNÍ ČIDLO. Tak zkus a uvidíš. U takových věcí to je stejně vždy vylučovací metoda a pokus-omyl.
KTM SMT limit. edit. /2011/
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 24.6.2021, čtv 19:26
Diky za tip. Tady video. Byva to 9 s 😕
2.4 JTDm147kw
Příspěvek od Ladis » 25.6.2021, pát 21:26
Bych mrknul na diag. kolik při tom startu tlačí čerpadlo...
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 31.8.2021, úte 16:48
Začal mě zlobit startér, točil znatelně pomaleji. Po jeho výměně to startuje již normálně. Tohle jsem vůbec nečekal. Špatné starty byly již v době, kdy ještě točil, alespoň podle odhadu normálně.
2.4 JTDm147kw
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 31.8.2021, úte 21:47
AJ mne tak nejak blbšie štartuje 1,9 8V. Podozrievam baterku. Ale mám kúpenú Exide Premium, tak ju tam čoskoro osadím.
Ale aj štartér ma veru napadol. On sa zdá, že točí normálne, len či naozaj...aj tak premýšľam, že jeden štartér kúpim, veď ak som správbne pochopil, 156 a 159 majú rovnaký štartér.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Protector
Příspěvek od Protector » 1.9.2021, stř 11:01
Mám něco podobného. Ráno bez problému. Dojedu do práce, tam stojí 8 hodin, pere do toho sluníčko a už je problém a startují třeba na 2x a delší dobu. Dojedu domu, někam za chvíli jedu a úplně v pohodě.
Příspěvek od Ladis » 1.9.2021, stř 18:26
Tak tenhle problém měly ovce 1.9 TDI ne? Pokud byla teplota motoru, kdy už neběželo žhavení a motor musel chytnou pouhou kompresí, tak při slabším startéru ( baterii ) byl problém...
Protector
Příspěvek od Protector » 2.9.2021, čtv 05:23
Jo, o tom jsem taky něco četl, že jim pak upravovali startovací dávky.
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 2.9.2021, čtv 18:50
Podobny problem 2.4 / 156 - coraz dlhsie starty a slabsia dynamika pri roztacani. Dve nove baterky - ziadny rozdiel. Demontaz + rozborka startera nic, na pohlad ako novy. Nahodil som zalozny ukrajinsky repasovy Bosch a tocil hned ako divy. Start na 1 otacku. Stary do srotu a zatial dva roky bez problemov.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.9.2021, pát 10:51
Tak starter se muze kousat v loziskach pri mirne vuli. Pohledem ani rukou to treba nepoznas, ale v zatezi uz je to znat. Takze budto hodte pred starter klestak a promerte jeho odber pri zatezi a v pripade vysokych hodnot mas problem na starteru a nebo vymontovat a nechat premerit na stolici v zatezi.
MaTiX
Příspěvek od MaTiX » 6.9.2021, pon 08:57
Řeším to samé akorat mám špatne studené starty, pak jedu kousek, a teplý motor nastartuje normálně, ale po 8 hodinách v práci zase problém točí mi to stejně akorat o chvilku míň
Alfa Romeo 159 2.0 125kw JTDM
