159 / 159 SW - recenze, testy
sunic
Re: 159 / 159 SW - recenze, testy
Příspěvek od sunic » 13.7.2012, pát 11:21
Kubas: Jj, na tom určitě bude dost pravdy. Jako taky bych do práce radši jezdil 10km, místo 140ti, ale to bych zas neřešil DPFko, páč bych měl nastopro 3.2 V6 a né JTDm :-D
xjohny
Příspěvek od xjohny » 13.7.2012, pát 12:26
Hm, já s tim DPF jezdil převážně 70km tam a zpět, nic moc krátké trasy, většinou dálnice. A odešlo mi ve 130t km samo od sebe :roll:
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Envel
Příspěvek od Envel » 13.7.2012, pát 14:24
Jak vybrat
Shánějte:
2.4 JTDm (147 nebo 154 kW kW). Když už 159, tak určitě vznětový motor. Z pragmatického hlediska je sice menší 1.9 JTDm lepší volbou, avšak pětiválec je jízdně prostě úžasný. Takovou dynamiku, kultivovanost a ochotu k vytáčení jinde nenajdete. Spotřeba je sice mírně vyšší a i nějaká ta závada se mu občas stane, ale...
Zdroj: http://auto.idnes.cz/ojeta-alfa-romeo-1 ... jetiny_fdv
To se tak hezky čte. :smt023
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.7.2012, pát 15:32
inak stou pumpov to je hovadina tak isto ju maju aj slapsie verzie pohananu rozvodovim remenom *plesk
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.8.2012, sob 17:53
http://www.autobild.de/artikel/dauertes ... 28941.html dobre citanie jazdili z alfov 100000km a potom ju do sroba rozobrali dobra je foto dole
Příspěvek od Ladis » 18.8.2012, sob 19:53
Sranda je, že 147 s problémovým 2.0 TS je na 25 místě :-D
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 18.8.2012, sob 23:39
jurki888 píše:http://www.autobild.de/artikel/dauertes ... 28941.html dobre citanie jazdili z alfov 100000km a potom ju do sroba rozobrali dobra je foto dole
Hej az nato ze sa im odpalil motor :cry: , Inac nechapem naco pri 35tkm menili predne kotuce a platnicky a potom pri 89tkm predne (zas) aj zadne? To asi jazdili :drivers: :13:
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Příspěvek od Adamsquare » 19.8.2012, ned 00:14
Ten test je starý x let a na fóru už byl taky zmíněn několikrát :wink:
Příspěvek od Hampice » 19.8.2012, ned 14:12
To Andy: Co na tom nechápeš? Životnost předních brzd je při standartním používání cca 40.000 km, zadních zhruba dvojnásob, na tom neni nic divnýho.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 19.8.2012, ned 15:06
Hampice píše:To Andy: Co na tom nechápeš? Životnost předních brzd je při standartním používání cca 40.000 km, zadních zhruba dvojnásob, na tom neni nic divnýho.
Mě 20 000 :-D
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 19.8.2012, ned 15:43
No neviem asi som divny ked menim predne okolo 80tkm :-D
AR 159Sw, Q~tronic
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.8.2012, ned 15:56
no zalezi kto ako chodi ja chodim skoro vzdy na kvalte a z platniciek skoro vobec neubuda ;-)ale kvoli kotucom sa chystam menit komplet tak potom dam vediet
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.8.2012, ned 19:59
Nechápu co tady řešíte.
Záleží na stylu jízdy.
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 27.12.2012, čtv 10:41
159 SW TBi v TI paketu
http://www.auto-mania.cz/test-alfa-rome ... besilosti/
Na jednu stranu příjemné překvapení, že rok po ukončení výroby vychází testy, svědčí to o nesmrtelnosti auta :smt023 Na druhou stranu, polovina testu je o designu, kdy se dovíme, že 159 je nádherný auto a druhá polovina, že jezdí za 9,2 litru. Ale fotky pěkný...
Alfa Brera 1750 TBi
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 27.12.2012, čtv 10:55
Ale bral by som ju z fleku :smt055 a.vs.s
Příspěvek od Harous » 27.12.2012, čtv 11:52
V týhle kombinaci a výbavě vypadá krásně. Ale na posuzování nesmrtelnosti bych rozhodně nějaký čas počkal. :smt033
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 25.3.2016, pát 17:48
Zdarec borci da se nekde stahnout rez motoru nebo nejakej planek na 159 2.4 jtdm 2007.. Dik nemuzu to nikde najit nebo asi blbe hledam nebo nevim.. :???:
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.3.2016, sob 10:05
Mrkni do ePeru (najdeš přes Google), případně si stáhni eLearn (jde stáhnout na Uloz.to, ale i jiných zdrojích.)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od speedy » 25.9.2021, sob 08:29
Porovnávací test pohonu 4x4 u 159 a Audi Quattro. No Audina malinko lepší ale taky žádnej šlágr. Ta 159 se není schopná vyhrabat pomalu ze žádný situace. Myslel jsem že je na tom podstatně líp
Příspěvek od Hampice » 25.9.2021, sob 18:02
Imho je to taky dost závislé na stavu toho pohonu. Jestli je tam původní olej, jaké jsou vůle atd...
Příspěvek od Ladis » 25.9.2021, sob 18:09
Taky bych řekl, jak je agresivně nastavena stabilizace, která je schopná více přibrzdit protáčející kola a poslat ktouťák na správné kolo.
Příspěvek od speedy » 25.9.2021, sob 18:29
Tak nastavení stabilizace je tam prostě sériové předpokládám, takže i tak. No jak tam někdo píše v komentářích, bylo by zajímavé tam postavit 156 Crosswagon.
Příspěvek od Adamsquare » 26.9.2021, ned 09:41
Obě auta bída, ale ta Q4 je natolik marná, že se tomu snad ani nechce věřit :shock:
156 i 159 má stejný Torsen T3, rozdíly budou jen v nastavení elektroniky, resp. spolupráce s ASR, která je u 159 evidentně nastavená výhradně na přenos síly na silnici.
mari156
Příspěvek od mari156 » 26.9.2021, ned 16:18
Jako nevím, ale neměl by být řidič trošku více v klidu na plynu, ať se to auto vzpamatuje, respektive elektronika? Drtí to na plný plyn a všichni se diví
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od speedy » 26.9.2021, ned 20:49
To by nemělo hrát roli ne? Maximálně to dostane trošku zabrat, ale protočení kol musí být vyhodnoceno autem v okamžiku a ne nikdy jako na videu
Otestovali i Giulii a chová se to o poznání lépe
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
